R1200GS 2008 Geräusche im Leerlauf
Diskutiere R1200GS 2008 Geräusche im Leerlauf im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; auch nicht. Das ist beim 2008er Modell eine Hutmutter aus Metall. Das Plastikding ist ganz klein für Schlüsselweite 6. LG Joe
GS-Schrauber
GS-Schrauber
Hattingen
R1200GS Bj. 2008
Meine GS steht auch gerade zerlegt in der Garage. Beim Auseinanderbauen ist mir die Kappe nicht begegnet. Habe gerade noch einmal das zerlegte Moped besichtigt. Die Kappe ist nirgends zu sehen.
Bis du sicher, dass sie von der GS ist?
SW6 deutet eher auf Zierkappe von Armaturen, Navi oder dergleichen hin.
Gruß Stefan
Gast 16234
Heute nochmals 5 Stunden herumgetan (Rest der Verkabelung, Stoßdämpfer, Endantrieb mit Ölwechsel, Getriebeöl eingefüllt, Auspuff, Tank, Verkleidungsteile...)
Resümee: Auf den ersten kurzen Drücker angesprungen!!! Leichtes Tackern kam nach der Warmlaufphase wieder. Kein Vergleich zu vorher aber ganz weg ist es nicht-außer man zieht die Kupplung. Jedenfalls habe ich jetzt die Garantie, dass das Getriebe wieder passt und die undichten Wellendichtringe getauscht sind. Vielen Dank nochmals an "derbonner" für das professionelle Service!
Quizfrage:
Wo gehört diese SW 6mm Mutternabdeckung hin?
GS-Schrauber
GS-Schrauber
Hattingen
R1200GS Bj. 2008
So. Heute habe ich meine 2008er GS wieder fertig zusammen gebaut. Nachdem ich auch dieses Klackern bei nicht gezogener Kupplung im Leerlauf hatte, habe ich das Getriebe ausgebaut und es bei Michael (derBonner) vorbei gebracht. Michael hat es direkt geöffnet. Am Ruckdämpfer konnte man optisch keine Auffälligkeiten erkennen. Einmal ausgebaut, habe ich das Getriebe von Michael direkt revidieren lassen. Neue Lager, neue Eingangswelle, neue Wellendichtringe. In der Zwischenzeit habe ich den Wellendichtring von der Ausgleichswelle erneuert, der schon ziemlich verölt war. Heute bei der Probefahrt ließ sich das Getriebe einwandfrei schalten. Nochmals vielen Dank an den Bonner Michael, der neben seiner Fachkompetenz auch noch ein richtig netter Kerl ist.
Jetzt kommt das "Aber". Das Klackern ist bei warmen Motor immer noch da. Und zwar so laut wie vorher. Inzwischen vermute ich, daß es von der Kupplung kommt. Aber jetzt weiß ich zumindest, daß der Wellendichtring von der Ausgleichswelle wieder i.O. ist und der Ruckdämpfer mit der "neuen" Bördelung verbaut ist. So kann es wieder auf große Fahrt gehen.
Gruß Stefan
Sultan66
Sultan66
R.I.P.
Sollte ne 1200 GS Adventure werden, jetzt isses ne 1250 GS ADV
Gruß Stefan
Ich würde auch auf die Kupplung tippen. Was hast Du für die Überholung bezahlt?
J
Jörg_s
OWL
R 1200 GS K25 303, SC01 (BolDor), RT 175
Hallo Joe,
das sollte die Kappe über der Stellschraube der Drosselklappe sein.
Viel Spaß mit dem revidierten Getriebe, mir wurde auch im Herbst geholfen. ich warte jetzt auf salzfreie Straßen.
Jörg
  • Gefällt mir
Reaktionen: Joe
J
Joe
Hallo Stefan,
ähnlich wie bei mir nur lauter. Falls ich Zeit habe, werde ich noch die Druckstange ausbauen. Dann muss das Geräusch ja weg sein. Es kann nur mehr Druckplatte, Stange oder Nehmerzylinder sein.
LG joe
GS-Schrauber
GS-Schrauber
Hattingen
R1200GS Bj. 2008
Hi Joe,
unsere Mitstreiter aus England haben auch die Druckstange entfernt. Das Geräusch war weiterhin da.
Stefan
  • Gefällt mir
Reaktionen: Joe
GS-Schrauber
GS-Schrauber
Hattingen
R1200GS Bj. 2008
Bei (ebenfalls) bereits getauschter Eingangswelle?
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Nach der Beschreibung bei YouTube wurde nichts gewechselt.
Wenn man mal im R1150 Forum sucht, findet man ebenfalls jede Menge Threads mit der gleichen Problematik.
Z.B.
http://www.gs-forum.eu/r-1150-gs-un...pplung-getriebe-leerlauf-ausgekuppelt-137382/
http://www.gs-forum.eu/r-1150-gs-und-r-1150-gs-adventure-93/klackern-aus-der-kupplungsgegend-94140/
Es scheint ein Phänomen ohne böses Ende zu sein.
Stefan
da wäre dien Geräuschkulisse nach gemachtem Getriebe mit erneuerter Kupplung interesant.
Also alles noch mal raus..
J
Joe
ja, aber nicht jetzt. Brauche die Hebebühne für mein Puch-Frigerio Projekt. Wichtig ist, dass das Getriebe wieder ok ist und es zu keinem "Blockierer" kommen kann. Das war meine Hauptsorge.
Nordisch
Moin!
Ich weiß, Ihr habt schon einiges repariert und getestet, daher das folgende Video nur als Idee für "Mitleser":
Ob das bei mir die komplette Ursache war, wird sich erst nach dem Zusammenbau zeigen.
Viele Grüße
J
Joe
Moin!
Viele Grüße
Leider nicht. Verzahnung ist 100%ig ok bei mir. LG Joe
Dafuer hatte sich der BMW-Mann, Herr Manfred Grunert, Pressesprecher von BMW Motorrad doch bereits 2013 verbuergt, dass das Getriebe deswegen nicht blockieren _kann_ (Motorrad 09 / 2013, Seite 130 oben).
Oder gibst Du eventuell nichts darauf, was die Firma BMW, die "Mutter" Deines Getriebes, ihren Ehrenmann in der Fachpresse erklaeren laesst?
Viele Gruesse
Karl-Heinz
GS-Schrauber
GS-Schrauber
Hattingen
R1200GS Bj. 2008
Es geht doch eher darum, daß man möglicherweise unterwegs ein abgebrochenes Teil durchkämmt und somit einen Getriebe Totalschaden hat. Evtl. mit durchschlagenem Gehäuse. Da kann man mit keinem guten Gefühl mehr auf Reisen gehen.
Zu der Stellungnahme von BMW kann man nur sagen: So sind die Spielregeln. Wenn die Garantie abgelaufen ist, gibt es nur noch Kulanz wenn das Bundes Kraftfahrtamt keinen Rückruf anordnet. Und da ginge es schon mit dem Scheckheft los. Das machen andere Firmen nicht anders.
J
Joe
Die Story geht weiter - ich werde noch wahnsinnig....
Die Geräusche im Leerlauf sidn nach der Getriebereparatur nun weg. Aber kurze Zeit später fing an irgend etwas an zu zwitschern. Und zwar nur wenn die Kupplung gezogen wird. Hört euch das an:
Es ist stärker wenn der Motor kalt ist, verschwindet später fast. Man hört aber beim Kupplung ziehen beim Schalten trotzdem so ein Vibrieren/Surren.
Was kann das sein? Druckplatte? Gestänge oder Ausrücker?
Kupplungsteile habe ich bei der Reparatur des Getriebes gelassen , da alles noch wie neu ausgesehen hat. Einzig Kurbelwellensimmering und Ausgleichswellensimmering habe ich noch gewechselt.
LG Joe
GS-Schrauber
GS-Schrauber
Hattingen
R1200GS Bj. 2008
Hi Joe,
auf den ersten Blick kommen mir nur 2 Stellen in den Sinn, die beim Kupplung ziehen dieses Geräusch erzeugen könnten.
1. Druckstange reibt an Druckfedern, da sie feststeht aufgrund defektem Ausrücklager.
2. Ausrücklager sitzt entweder fest und die Druckstange erzeugt dort das Geräusch oder das Ausrücklager dreht sich und macht selbst diese Geräusche
Das Ausrücklager ist ja relativ schnell ausgebaut, wenn man ein Kardangelenk für eine 1/4" Ratsche und eine Verlängerung hat.
VG
Stefan
J
Joe
Hi Joe,
VG
Stefan
Hallo Stefan,
du bestätigt die Meinung eines BMW Werkstattmeisters. Ich werde versuchen, eine zweite GS sehr knapp in umgekehrter Richtung daneben hinzustellen und versuchen den Hydraulikzylinder umzuschrauben. Hoffe, dass die Leitung lang genug ist. Das ist für mich die einfachste Variante zur Fehlereingrenzung.
Werde berichten. Danke nochmals. LG Joe
R1200GS 2008 Geräusche im Leerlauf - Ähnliche Themen
  • Erledigt Vario Koffer R1200GS K25, 2008 MÜ
    Vario Koffer R1200GS K25, 2008 MÜ: Hallo Leute, ich biete hier meine Vario Koffer. Sind von der 2008er MÜ, passen aber glaube ich auch auf mehr Modelle, weiß aber nicht genau...
  • Selbstdiagnose R1200GS MÜ 2008 bei jedem bremsen
    Selbstdiagnose R1200GS MÜ 2008 bei jedem bremsen: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Daher bitte ich um Nachsicht, wenn ich in einer falschen Kategorie bin oder die Logik des Forums noch nicht...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Getriebe K25 Baujahr 2008 R1200GS
    Getriebe K25 Baujahr 2008 R1200GS: Getriebe ist zu 100% iO und ölt nicht. Alle Ölservice durchgeführt. Kein Salz gesehen 120.000 km. 448 Euro oder macht mir ein Angebot
  • Umbau Benzinpume R1200GS Adventure 2008 auf externe Benzinfilter und Hebelgeber.
    Umbau Benzinpume R1200GS Adventure 2008 auf externe Benzinfilter und Hebelgeber.: Liebe GS-Community und Bastler, nach viel Recherche im Netz und in diesem Forum habe ich mich ebenfalls dazu entschlossen, einen Umbau von Folie...
  • Erledigt Endschalldämpfer R1200GS K25 (105 PS) 2008
    Endschalldämpfer R1200GS K25 (105 PS) 2008: Ich suche einen Endschalldämpfer für die 2008er R1200GS K25 (ohne Klappe) Andreas
  • Endschalldämpfer R1200GS K25 (105 PS) 2008 - Ähnliche Themen
