Räder selber ausbauen
Diskutiere Räder selber ausbauen im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Nur für hinten? Das wäre ja absurd ... wobei selbst für V+H fände ich das absurd ... hat der vergoldete Ausgleichsgewichte rangehauen oder was...
GS Dude
Heute neuen Hinterreifen montieren lassen. Kosten beim BMW Händler 300€ :smoke:
Bin mit dem Reifen sehr zufrieden.
Nur für hinten? Das wäre ja absurd ... wobei selbst für V+H fände ich das absurd ... hat der vergoldete Ausgleichsgewichte rangehauen oder was?
Ich habe auch 1x meine Reifen im Zuge der Inspektion beim Händler wechseln lassen ... weiß nicht mehr wie viel das war, aber mir war es bei weitem zu viel, sodass ich das nie wieder gemacht habe.
Und nicht falsch verstehen, aber jeder Volltrottel kann das mit den entsprechenden Maschinen ... ich habe das als 16 jähriger Schülerprakti gemacht und selbst mit 16 war ich weit von "überfordert" entfernt ... und so richtig zeitaufwändig ist das auch nicht.
  • Gefällt mir
Reaktionen: DTD
O
OMT
Alles gut, finde es auch echt heftig. Für die nächsten Reifen suche ich einen günstigeren ( Nicht-BMW ) Händler, ... vermute ich.
Selber Aus und Einbau ist nicht mein Ding.
Gibt es Tipps zum Umkreis von Düsseldorf??
Dennoch der MTN2 ist für mich gut.
Ich weiß gar nicht, was ihr wollt? Wer nicht selbst ein/ausbauen will und dafür nach BMW fährt, der weiß, dass er die Arbeit auch gut bezahlen muss, plus nochmal nen Aufschlag für den Reifen. 🤷‍♂️
Wer fähig ist, das Werkzeug und die Zeit hat, kauft bei (z.B. Reifen.com) baut alles aus, den neuen Reifen drauf, alles wieder ein und bringt den Reifen zum Wertstoffhof.
Zwischen diesen zwei extremen bewegt sich die Reifenwechselwelt und jeder kann für sich entscheiden, welche Variante er wählt.
@ OMT: D&S Reifen in 42781 Haan. Die bauen deine Räder auch aus und haben fähige Mechaniker
GS Dude
Aber die 300€ waren ohne Reifen glaube ich oder? @OMT
Ich hatte noch mal geschaut. 234€ hat mein freundlicher genommen NUR für die Montage. Reifen habe ich mitgebracht.
Arbeit muss bezahlt werden. Absolut richtig. Aber das sollte noch im Verhältnis stehen. Zumal der Mechaniker vom veranschlagten Stundenlohn fast nix sieht.
Gast 11529
Nur mal so als Anregung:
Beide Räder ausbauen daheim in der Garage ist jetzt keine Raketenwissenschaft.
Vorderradwippe online bei ebay für die Aufnahme unter den Radialbremsen kostet ca. 45,--€
Einen Aluminium-Adapter Außen-Sechskant der auf eine gruße Nuss-Ratsche passt um die Vorderachse zu ziehen......ca. 15,--€.
Die restlichen Schrauben (Klemmschrauben für die Vorderachse,Konterschraube Achse,Bremssattelschrauben und die 5 Radschrauben hinten) sind alles gängige Torx , bzw. Bremssattel mit Ringschlüssel oder Nuss. Die Anzugsdrehmomente sind auch öffentlich und bekannt. Drehmoment-
schlüssel bei Tante Louis ist auch nicht aus Gold.
Ich mach beim ausbauen hinten das Löffelchen ab, drei Torx-schrauben, und löse oben die große
Schraube am Auspuff, damit der bissel seitlich nachgibt beim Hinterradrausziehen.
Das macht übrigens Sasso Gomme in Tortoli genau so, immer.
Wenn das Mopped auf dem Hauptständer steht löse ich alle Verschraubungen etwas, ganz leicht, auch vorne.
Jetzt baue ich das Hinterrad aus.
Danach setze ich den Vorderrad-Montageständer an und hebe das Vorderrad ab.
Bremssattelschrauben lösen und Bremssättel abziehen, dabei in Fahrtrichtung links aufpassen das
die Verkabelung und das Halteblech des ABS-Sensors nicht malträtiert wird.
Achsenklemmschrauben lösen, aber drin lassen, danach mit zwei Ratschen, links (Fahrtrichtung rechts)
den Achsenadapter und auf der anderen Seite eine Nuss an die Klemmschraube und lösen durch gegenhalten. Klemmschraube ist weg, dann mit der rechten Hand das Rad halten, Griff in die Speichen,
mit der Linken am Adapter mit Ratsche ziehen und die Achse geht raus und das Vorderrad ist draußen.
In Fahrtrichtung links, also die ABS-Seite noch die Hülse aus der Felge rausziehen am Radlager, die muss beim Einbau wieder rein, ist wichtig.......oft hängt die Hülse drin, man fährt zum Reifendienst und dann ist das Ding beim Einbau plötzlich weg, wäre ganz doof.
Einbau in umgekehrter Reihenfolge, wenn Vorderrad drin ist auf dem Montageständer die Achse und die Bremssättel mit korrektem Drehmoment anziehen, die Achs-Klemmschrauben noch nicht.
Montageständer runter, dadurch kommt das Heck bissel hoch und man hat Platz das Hinterrad
einzubauen. 5 Radschrauben über Kreuz mit richtigem Drehmoment anziehen. Gang raus.
Motorrad auf die Räder stellen, durch Pumpen des Handbremshebels die Beläge wieder an die Bremssscheiben pumpen und das Motorrad bissel in der Garage schieben, dabei Bremsen, und die Federung vorne bissel belasten, danach erst die 2 Klemmschrauben Achse an den Gabelfüßen mit den 19 Nm auf Drehmoment anziehen.
Wer will kann zum Schluss dann mittelfeste Schraubensicherung, ein Tropfen auf die drei Löffelchen-
schrauben machen und den Plastiklöffel wieder montieren. Wer es nicht will lässt es halt.
Wenn man des aufgrund meiner Erklärungen theoretisch kapiert hat sollte das mal live üben, zusammen mit jemand der das schon immer so macht (ich mache es schon immer an meinen Moppeds........also gut 20 Jahre so). Es ist nicht schwer, danach kann man online passende Reifen
bestellen, wenn man im Jahr 2 oder 3 Sätze braucht macht das Sinn im Winter. Dunkel, trocken und kühl lagern ohne UV-Lichteinfluss. Jetzt braucht man nur noch einen Montagebetrieb der keine
Angst hat vor RDC-Sensoren und BMW-Zentralspeichenfelgen.
Reifen online sind wirklich günstig. Je nach Produkt für einen kompletten Satz zwischen 260,--€
und die ganz Teuren kosten mal 330,--€.
Montagebetriebe.........tja.........da muss man vielleicht auch mal die Region berücksichtigen, das kann
von 18,--€ pro Rad (eigentlich sind die Zeiten für so billig vorbei) bis zu ca. 60,--€
für Montage zwei Reifen, wuchten, Wuchtgewichte u. Altreifenentsorgung.
.........bin fertig............. :lalala:
Blanki
Blanki
Wenden
R 1250 GS Triple Black
@Quhpilot
Sehr gut erklärt, wird als Lesezeichen abgespeichert. Bin bald dran mit Schluffenwechsel.
Ohne Vorderradwippe wird es zu wackelig mit Unterlagen unter dem Motor?
Wäre an der falschen Stelle gespart?
Gast 11529
Aus meiner Sicht ja..........wie gesagt , mit der Vorderradwippe mache ich das schon an zwei Kawasaki´s und an drei GSen seit über 20 Jahren so.
Noch als Ergänzung: Wenn man unter dem Unterfahrschutz/Motor unterbaut dann ist zwar das Vorderrad frei, aber das Hinterrad steht auf dem Boden, daher meine Vorgehensweise, auf dem Hauptständer schwebt das Hinterrad für den Ausbau, ist das draußen dann vorne die Wippe ansetzen und anheben, jetzt schwebt das Vorderrad.... :wink: und es dauert nur paar Sekunden, unter dem Motor unterbauen ist aufwändiger....
gut beschrieben, aus der Praxis. Mache ich im Prinzip auch so. Allerdings doch mit flachen Wagenheber unter dem Motorrschutz wenn das Vorderrad dran ist. Die Q wird dabei zusätzlich auf der Hebebühne abgespannt.
danach mit zwei Ratschen, links (Fahrtrichtung rechts) den Achsenadapter und auf der anderen Seite eine Nuss an die Klemmschraube und lösen durch gegenhalten. Klemmschraube ist weg, dann mit der rechten Hand das Rad halten, Griff in die Speichen,
Was für einen Adapter mit Ratsche meinst du? Ich habe bisher von der linken Seite die Achse leicht nach rechts (alles in Fahrtrichtung) rausgedrückt und dann mit der Hand die Achse komplett rechts rausgezogen.
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Bei der GS noch nicht probiert, aber bei der RS mit Hauptständer, erst Hinterrad raus.
Dann mit dem Wagenheber am Motor hoch, dann Vorderrad raus.
Außerdem habe ich immer noch ein Brett unter dem Hauptständer, dann hat man mehr Luft unter dem
Vorderrad.
Gast 11529
@Bernd,
ja, geht auch, ich habe so einen Alu-Sechskant bei ebay mal geschossen, der passt auf drei verschiedene Achsen.
Sorry für OT. Wird bestimmt in einen eigenen Technik-Bereich verschoben.......wie baue ich die Räder aus an der GS....... :lalala:
so falsch wäre das mMn nicht wenn deine Anleitung und die dazugehörenden Antworten in eine andere Rubrik (Schraubertipps?) verschoben wird. Hier geht sie noch heute unter.
Habe ich seit Jahren:
hdo
hdo
Mache mir das bei meiner ollen Lufti (ohne „Löffel“) einfacher:
1) Moped auf Hauptständer, 1. Gang rein
2) Hinterrad raus
3) kleiner Hydraulik-Heber vorne unter Motorschutz, anheben bis Vorderrad paar Millimeter über Boden
4) Achs-Klemmschraube lockern & Bremssättel ab
5) Vorderachse raus
(Ausbau fertig…)
So steht die GS dann problemlos auf Hauptständer und Hydraulik-Heber, bis die Reifen montiert sind…
(klar- spielende Kinder sind dann fernzuhalten!)
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
So ähnlich mach ich das auch. Nur mit einem Unterschied - zuerst das Vorderrad. Taugt mir mehr.
Bike steht am Hauptständer. Dann Vorderrad mit Scherenheber leicht anheben, Vorderrad ausbauen und die Gabelholme auf umgedrehten, leeren Bierkasten absenken. Danach ist Hauptänder mit einem Ratschenband sichern und Hinterrad ausbauen.
Für mich fühlt sich das irgendwie besser an…
Unterm Strich kein Hexenwerk :)
virility
virility
R1300GS Adventure
234 € ???
Alter Schwede. Ich erspare mir jegliche weitere Kommentare
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
chnulleri
chnulleri
R1250GS Rallye
Ich stütze lieber unter dem Sturzbügel als unter dem Motorschutz ab! Die Bremszangen binde ich ähnlich wie Watschenwilli hoch - allerdings mit wiederverwendbaren Kabelbindern.
Was noch Ermessensfrage ist, ist die Demontage des ABS-Sensors. Ich schraube mir den lieber ab bevor ich mit der Bremsscheibe daran hängen bleibe.
Räder selber ausbauen - Ähnliche Themen
  • Suche EML Stahlschwinge für R1150 GS, EML Räder
    EML Stahlschwinge für R1150 GS, EML Räder: Hallo in die Runde, ich versuche es mal hier. Ich suche für eine R1150 GS eine EML Stahlschwinge, vielleicht hat ja jemand so etwas noch rumliegen...
  • Suche Suche Speichen Felgen / Räder 1250 GS
    Suche Speichen Felgen / Räder 1250 GS: Servus ins Forum, Bin auf der Suche nach einem zweiten Radsatz. Das sollen Speichenräder werden um auch mal mehr als den Feldweg fahren zu...
  • Michael Martin - Auf zwei Rädern und die Welt
    Michael Martin - Auf zwei Rädern und die Welt: Ich war gestern mit meinem Sohn in der Alten Kongresshalle in München. Wir haben uns den neuen Vortrag „Auf zwei Rädern um die Welt“ von Michael...
  • R1150GS Adv. umbauen auf 17" Räder einer R1150R
    R1150GS Adv. umbauen auf 17" Räder einer R1150R: Hallo zusammen, ich habe in meine GS bereits 17" Räder eingebaut, jedoch noch nichts eintragen lassen. Auch der Tacho ist noch nicht korrigiert...
  • Räder/Felgen zwischen GS und GSA die selben?
    Räder/Felgen zwischen GS und GSA die selben?: Gibt es Unterschiede zwischen den Rädern und/oder Felgen der GA und der GS Adventure?
  • Räder/Felgen zwischen GS und GSA die selben? - Ähnliche Themen
