Reaktivierung eine GS 1150 nach 10 Jahren Standzeit
Diskutiere Reaktivierung eine GS 1150 nach 10 Jahren Standzeit im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Beim ABS Modul hab ich auch noch etwas Bauchweh. Kann halt erst probieren wenn der Tank wieder da ist und alles beieinander ist. Was gibts am...
Appollin
Appollin
Stuttgart
1150 ADV
Was gibts am Kardan zu beachten, hab doch Probleme genug.
Hans
daGamser
Minga
R1200 GS ADV
Hans
Servus,
super Bilder bisher. Weiter so.
Gruss und Danke
hi hans,
das abs-modul kannst du auch ohne tank testen:
sobald deine bremsflüssigkeit gewechselt ist und die elektrik wieder i. o. ist.
zündung an.
wenn's jetzt gleichphasig blinkt einfach die karre anschieben. ab knapp über gehgeschwindigkeit sollte das selbsttest-klack-klack hörbar sein und die kontrollleuchten ausgehn.
dann kannst du bingo rufen!
falls jedoch wechselphasiges blinken einsetzen sollte, ruf scheixxe!
aber hoffnung besteht!
toitoitoi!
L
locke1
den Modulator würde ich erst mal Entlüften- Spülen vor dem Testen und bei der Kardanwelle würde ich mal auf das Schiebestück und die Gelenke schaun!! dann kannst du auch gleich sehn ob im HAG-eingang alles gut is !
Gruß Bernd
ich glaub nen unteres Gelank (Schiebestück) hab ich noch zu liegen, fals bedarf ist!
Bilder.......Bilder bin echt gespannt ob die wieder wird!
die Einspritzdüsen werden sicherlich auch hin sein:(
Auf der Spritanlage liegen ca.3.5 bar ,da würde ich keine Versuche machen bei dem Alter
...ist natürlich alles normaler Standard beim BF-Wechsel. Und bei derzeit sowieso abgenommenem Tank eh ein Klacks.
Die Kardanwelle gehört für mich persönlich nicht auf die Liste der üblichen Verdächtigen.
Und die Düsen lassen sich im U-Schallbad höchstwahrscheinlich in den Neuzustand versetzen.
Appollin
Appollin
Stuttgart
1150 ADV
Heute gibts nur ein Bild. Thema: Wie's mich ankotzt.
Muss erstmal die Hebebühne abräumen.
Seiten und Hauptständer gestrahlt und lackiert. Alle vier Auspuffschellen aufgedreht. Hätte nicht gedacht, dass die überhaupt noch
aufgehen so verrostet wie die sind. Hoffentlich geht der Auspuff morgen auseinander.
mototom
mototom
bei LEO
R21 EVO ABS-II
Scheixxe, da brauchsch Nerven wie Stahlseile ... mach Feierabend.
L
locke1
keiner weis wie das Teil behandelt wurd, würde mich nicht wundern wenns im! Kardantunnel ähnlich wie im Tank ausschaut und dann gute Nacht Kardanwelle!
Ich möchte dir keine Angst machen, geht wohl auch nich sonst hättest du dir das nicht angetahn, aber bei der Baustelle wäre ich realistisch statt optimistisch..... leider
Ich würde die Gute erstmal nur zum Laufen bringen und mal gut warm fahren, wenn dann alles gut ist würde ich weiter investieren vorher nicht!!!
Hatte mir mal ähnliches mit einer Yamaha Wolverine 350 (4x4 ATV) angetahn, die Stand nur ca 5 jaher und ich hätte fast aufgegeben
da nachdem sie wieder lief immer mehr zum vorschein kam.
Ich drück dir die Daumen!
Gruß Bernd
Appollin
Appollin
Stuttgart
1150 ADV
Gibt es eine Möglichkeit das zu kontrollieren ohne zu zerlegen?
Truckie
Truckie
Moin.
Faltenbalg am HAG lösen. Beim örtlichen Heizungsfritz eine Endoskop Kamera ausleihen (oder beim guten KFZ ler). Dann kann man Richtung Getriebe zumindest, reinschauen...
Grüße Volker
L
locke1
Geht natürlich auch so! aber ich würde das HAG abklappen, denn abgeschmiert (Schiebestück und HAG-Flansch) gehört das ganze so oder so und dann hast du einblick in den Tunnel. Aber bis zum oberen Gelenk kannst du nicht schaun, wenns unten gut aussieht kannst du von ausgehen das es oben eben so ist, aber wenn wasserspuren im Tunnel würde ich zerlegen !
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
Hallo zusammen, ich lese hier quer (11er Fahrer, ex 11,5) mit. Ich frage micht ernsthaft, wie Man(n) ein solch schönes Mopped so vergammeln lassen kann? Hatte der Vorbesitzer überhaupt einen Bezug dazu? Wohl kaum, sonst hätte er um den Umstand "ADV" gewusst.
Dem Appollin gratuliere ich zu diesem Sahneteil, alles wird gut, wirst'e sehen.
L
locke1
nur so als Tip, ich würde das gesammte Kraftstoffsythem ordentlich spülen von Pumpe zum Druckregler (wenn der überhaupt funktioniert) bis zu den E-düsen, diese würde ich erst nach dem Spülen anschliessen (sonst sind die gleich weider dicht) den Tank mit innenleben hätte ich entsorgt und einen in der Buch geschossen!
gratulieren tu ich erst wenn alles gut- aber ich drücke ihm ganz fesst die Daumen
sorry bin da eher realist:cool:
Hast Du den Motor schonmal durchgedreht, Ventildecken schon ab Kerzen raus, wie schaun die aus ????
Appollin
Appollin
Stuttgart
1150 ADV
Habe schon neue Spritpumpe samt Filter bestellt. Tank ist beim Lacker zum beschichten. Spühlen geht wohl mit eine Spritze nur bedingt. Einspritzvenile sind doch geschlossen
Und für den Druckregler sollte man auch einen Druck haben
Motor hab ich schon gedreht von Hand.
Großer Gang rein und am Hinterrad. Hat sich nicht ungewöhnlich angefühlt, soweit ich das beurteilen kann.
Frosch'n
Frosch'n
der Druckregler besteht aus 3 Teilen
-Gehäuse
-Dichtpilz
-Feder
bin mir nicht sicher ob Dichtpilz und Feder aus Edelstahl sind.
Kann Probleme machen wenn innen vergammelt.
Feder und Druckpilz sind so abgestimmt das ein Druck von 3 Bar aufgebaut werden muß bevor der Rücklauf öffnet.
Wenn der Druckpilz wegen Dreck nicht sauber schließt baut sich kein Druck auf (3 Bar).
Ich würde den ohne Nachdenken gegen einen guten gebrauchten austauschen, da man auch nicht weiß wie es um die Dichtung des Druckpilzes ausschaut ... wenn die spröde ist und bröckelig kann sich schon was verklemmen.
Achte auf die Anschlüsse .... gaaaanz wichtig das richtig zu machen.
Die Entlüftung funktioniert nur wenn die Leitungen richtig angeschlossen sind
Luftblasen die von der Pumpe ins System eingeleitet werden, werden im Druckregler separiert und durch die Rücklaufleitung in den Tank zurück befördert.
Das funktioniert nur wenn die Schläuche richtig angeschlossen sind
Bei 10 Jahre alter Bremsflüßigkeit muß ich nicht nachdenken ... raus damit.
L
locke1
ja ok, dann halt abnehmen:o war schon wieder bei der 12er
mit der gekauften Pumpe kannst du spülen! einfach nen Kreislauf basteln (Filter vor den Ansaug)
ojkone
ojkone
Metropolregion Nürnberg
Jetzt: R 1250 GS ADV; vorher: R 1200 GS ADV, R1150 GS, Kinderwagen, R 100 CS, R 65, R 45
Habe meine 1150 GS nach vergleichbarer Zeit vom Profi reaktivieren lassen. Fahre noch immer mit der Maschine Kann mich einfach nicht von ihr trennen auch wenn ich noch eine 1200 GSA bewegen darf.
Reaktivierung eine GS 1150 nach 10 Jahren Standzeit - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Biete R 1150 GS mit Getriebeproblem
    Biete R 1150 GS mit Getriebeproblem: Leider muss mich meine liebe Bertha verlassen. Es ist eine silberne 1150 GS mit 3 Koffern Erstzulassung 05/2000 70.000 km 3 Koffer Komplett und...
  • Erledigt Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA...
    Suche Einstellschraube für Drosselklappe R 1150 GSA...: Wie oben schon beschrieben, suche ich eine Einstellschraube für meine GS. Würde mich sehr freuen, wennn mir einer kurzfristig aushelfen...
  • BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied
    BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied: Servus zusammen, ich wollte an meiner BMW 1150 GS BJ. 2000 mit ABS die Bremsarmatur wechseln (funktioniert noch aber ein Gewinde vom Deckel der...
  • 1200 GS, BJ. 2008: Reaktivierung nach 4 Jahren Standzeit
    1200 GS, BJ. 2008: Reaktivierung nach 4 Jahren Standzeit: Hallo zusammen, nach 4 Jahren Standzeit möchte ich meine 1200 GS Adv. Bj. 2008 mit etwa 40.000 Km reaktivieren. Magels funktionstüchtiger Batterie...
  • Tipps zur "Reaktivierung" meiner R1100GS nach 3 Jahren
    Tipps zur "Reaktivierung" meiner R1100GS nach 3 Jahren: Hallo zusammen, ich habe eine wunderbare R1100GS Bj. 1996. Seit drei Jahren steht sie aufgebockt in meiner Garage herum. Jetzt hält es mich nicht...
  • Tipps zur "Reaktivierung" meiner R1100GS nach 3 Jahren - Ähnliche Themen
