Reifendruckkontrolle
Diskutiere Reifendruckkontrolle im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Zum Thema Reifendruckkontrolle RDC hätte ich auch noch eine Frage. Mein neues Möppi eine TÜ Bj. 2012 hat eine Reifendruckkontrolle...
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Hallo zusammen
Zum Thema Reifendruckkontrolle RDC hätte ich auch noch eine Frage. Mein neues Möppi eine TÜ Bj. 2012 hat eine Reifendruckkontrolle verbaut, soweit so gut. Ich habe aber von meiner Vorgänger GS eine aus 2006 noch einen Satz Felgen ohne RDC und würde die aber gerne wie früher als Zweitsatz nutzen. Zeigt mir die Anzeige einfach den Wert 0 an oder kommt eine Fehlermeldung die ich eventuell sogar Rückstellen muss oder was sonst wenn ich die Felgen ohne RDC montiere.
gipsilo
Nachdem "nix" kommt, wird eine Fehleranzeige meckern "Kein Signal" (o.Ä.)
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Sollte aber die Meldung kein Siegnal oder ähnliches kommen, kann ich das aber einfach ignorieren oder sehe ich das falsch?
Könnte mann das RDC auch einfach wegprogramieren? Ich brauche das nicht unbedingt. Oder Kann ich in den Felgen ohne RDC auch einfach das RDC einbauen oder kann das Moped nur mit einem Satz Felgen kommunizieren?
gipsilo
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Die TÜ kann zwei Radsätze RDC-mäßig verwalten.
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Weis auch noch wer ob in die alten Felgen von 2006 problemlos die entsprechenden Ventile mit RDC Sensor eingebaut werden können?
gipsilo
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
gipsilo
Ja. Ist nur eine Warnung. Hat sonst null Auswirkungen. Nur das Warndreieck leuchtet dann dauerhaft im Cockpit. Ignorieren. Sofern aber ein anderes Problem zusätzlich auftauchen sollte, ist die Leuchte dann aber eben auch schon an. Kann somit andere Probleme überdecken. Aber auch das sollte händelbar sein, da meist ja noch eine zusätzliche Info im Cockpit auftaucht (beim RDC z.B. das RDC Zeichen). Ich fahre jetzt auch erst mal eine Zeitlang mit der Warnleuchte rum. Die Batterien meiner Sensoren haben schlapp gemacht. Werden dann erste beim nächsten Reifenwechsel mit gewechselt.
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
gipsilo
Hi, wissen tue ich es nicht. Aber wenn Du Dir die Felgen ansiehst sollte es doch funktionieren - oder? - Du wirst dann natürlich (wenn gewünscht) einiges an der Gegenseite mehr an Gewicht draufnehmen müssen.
Aber so wie abdiepost bereits geschrieben hat, ist die GS darauf vorbereitet zur gleichen Zeit 2 komplette Reifensätze zu verwalten. Ich habe mir auch mal einen zweiten Satz angeschafft. geht ohne Probleme
das wechseln und erkennen.
Ich würde es dann auch gleich mit den neuen Sensorentypen probieren. Die sind wohl nicht so klobig und auch in DE noch einigermaßen für soziales Geld zu erstehen.
Siehe hier:
Anleitung RDC Geber selber Batterie wechseln - Zum Anlernen Beitrag #175 beachten
Undicherst
Undicherst
R 1200 GS MÜ
Ja, das geht. Habe ich bei meinem Moped dieses Jahr gemacht, nach dem die China-Sensoren nach ca. einem Jahr immer ungenauer wurden. Zum Schluss hat bei jedem Rad angeblich 1 Bar gefehlt.
Habe das komplette RDC dann mit MotoScan stillgelegt. Keine Meldung mehr bei zu wenig Druck.
Kann auch im Display nicht mehr aufgerufen werden.
Darkover
Beide gleichzeitig? Dann wissen wir ja schon wie lange die Batterien in
Chinasensoren so halten. :bounce:
Undicherst
Undicherst
R 1200 GS MÜ
Der Eine mehr, der Andere etwas weniger.
Aber es gibt ja verschiedene Anbieter. Hatte meine bei Amazon bestellt.
Ich werde jetzt mal im Winter die Batterien in den originalen Sensoren erneuern und dann beim nächsten Reifenwechsel noch mal mein Glück versuchen.
Wenn das nicht klappen sollte, bleiben die Teile eben weg. Ich weiß ja jetzt, wie ich sie deaktivieren kann.
aeschbi
aeschbi
Murten
hello
wegprogramieren klingt gut :-)
hat jemand in der Region Bern so ein MotoScan, mein GS-911 kann dies nicht
Undicherst
Undicherst
R 1200 GS MÜ
Ich hatte es zu Beginn der Saison ausprogrammiert und es blieb bis zum Ende Oktober weg.
Mal sehen, ob es wieder da sein sollte, wenn ich im April die Batterie wieder anschließe.
Wenn ja, ist es in fünf Minuten wieder weg. 🤗
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Hallo zusammen
gipsilo
Du könntest mal bei BMW nachfragen, ob Dein Moped die Reifendruckkontrolle (RDKS/TPMS) haben muss - diese also Teil der ABE ist. Dann musst Du auch bei "Ersatzbereifung" die Reifendruckkontrolle verbaut haben, ansonsten erlischt die ABE und Du fährst ohne BE und Versicherungsschutz. Entscheidend ist hier, ob hier eine Pflicht besteht oder nicht - sondern die (dann nicht mehr freiwillige) Angabe in der ABE - das verwechselt man gerne.
Hinode-cho
Hinode-cho
kommt nicht wieder! Wenn es raus programmiert ist ist es solange weg bis es wieder rein programmiert wird. Meins ist seit 10 Jahren raus programmiert.…damals aber noch beim Händler.
Tom
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Wenn beim BMW Händler gekauft, gleich dort ersetzen lassen.
wenn RDC nicht als defekt verkauft war.
Bei bmw bist du sonst ca 300€ pro Sensor los.
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Den Batteriestand des RDC kann die Werkstatt auslesen…
GS-Dirgi
GS-Dirgi
RNK
R1200GS
300€ ist wohl ein bisschen hoch weil. Felge aus/einbauen, Reifen ab/draufziehen, auswuchten, Sensor anmelden, fertig.
Der (alte, Bananenförmige Sensor) hatte zuletzt zwar bereits einen Wucherpreis aufgerufen (ca.150€) ist aber schon 2-3 Jahre her und ob es den so noch gibt? Es gibt auf jeden Fall einen Nachfolger vom gleichen Hersteller, der passt und funzt, für grade mal die Hälfte vom Preis und ist auch noch kleiner, somit weniger wuchten.
Also nochmal 300€/ Sensor ist definitiv zuviel, es sei denn du hast da einen Wucherer.
Reifendruckkontrolle - Ähnliche Themen
  • Reifendruckkontrolle
    Reifendruckkontrolle: Hallo Eine Frage in die Runde. Bei meinem Auto muss ich den Reifenfülldruck einmalig beim befüllen im Bordcomputer bestätigen und bei einer...
  • Reifendruckkontrolle nachrüsten oder Freischalten ?
    Reifendruckkontrolle nachrüsten oder Freischalten ?: Hallo Zusammen, habe schon unter suchen unter den Begriffen Reifedruckkontrolle RDK und ähnliches gesucht, aber nichts gefunden. Habe eine R1250...
  • Biete Sonstiges Tyre Boy kabelloses Reifenkontrollsystem für Reifendruck u. -temperatur.
    Tyre Boy kabelloses Reifenkontrollsystem für Reifendruck u. -temperatur.: Tyre Boy kabelloses Reifenkontrollsystem für Reifendruck u. -temperatur. Es besteht aus 2 Sensoren und einem Anzeigedisplay. Dieses liefert...
  • Reifendruckkontrolle problematisch bei Speichenrädern
    Reifendruckkontrolle problematisch bei Speichenrädern: Hallo, ich habe eine GS triple black mit Speichenrädern. Ich habe beim Vorderrad immer totale Probleme, an der Tanke den Reifendruck zu erhöhen...
  • RDKS Reifendruckkontrolle Luftdrucksystem nachrüsten: Einbaubeispiel 1150 GSA
    RDKS Reifendruckkontrolle Luftdrucksystem nachrüsten: Einbaubeispiel 1150 GSA: Hallo Forum! Mir ist es schon öfter passiert, dass ich den Luftdruck vor der Fahrt nicht geprüft habe und dann unsicher war ob alles passt. Bei...
  • RDKS Reifendruckkontrolle Luftdrucksystem nachrüsten: Einbaubeispiel 1150 GSA - Ähnliche Themen
