Reifendrucksensoren - günstige Bezugsquelle ?
Diskutiere Reifendrucksensoren - günstige Bezugsquelle ? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja das sollte mit dem GS911 klappen.
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Sagt mal, kann ich meine '05er eigentlich auch mit Sensoren ausstatten bzw. umrüsten?
Hatte da neulich auf dem Weg nach Zakopane so ein aha Erlebnis:-(
Gruß;
Stefan.
RIB
RIB
nähe Weserbergland
R1250GS Rallye
Moin Stefan,
wenn du das BMW System nachrüsten willst, braucht du mindestens das Reifendrucksteuergerät und einen Satz Reifendrucksensoren.Du musst außerdem mit einem Händler oder BMW direkt abklären ob dein Kabelbaum dafür vorgesehen ist. Dann muss das ganze auch noch am Zentralsteuergerät angelernt werden.
Einfacher ist das Garmin System mit zwei Reifendrucksensoren, die auf die Ventile aufgeschraubt werden.Dazu brauchst du dann ein zumo 390lm oder 590lm.
LG Ralf
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Moin Stefan,
LG Ralf
Na Klasse:-(
Dann muss ich wohl erstmal wieder mein 660er abstossen:-(
Oder geht das auch mit dem Gerät?
Danke;
Stefan.
W
WerBo
Leverkusen
GS 1250 Trophy
Hi Ralf,
es geht um meinen hinteren Sensor,
bist Du in der Lage den Sensor wieder ans laufen zu Bringen?
Werner
hjg1000
hjg1000
R1200GS Mü 2008
was sagt denn der TÜV zu nicht funktionierenden RDC? Muß demnächst vorfahren, will aber die Sensoren erst beim nächsten Reifenwechsel ersetzen.
Bahnburner
Germering
R1200GS 2010 (SoMo 30 Jahre)
Vllt. wäre ja sowas eine Alternative , oder sowas
bei einem System das den Reifendruck in der Ventilkappe misst wäre ich sehr, sehr skeptisch. Nicht wegen der Anzeigegenauigkeit, die wird schon passen.
Aber:
Konstruktiv ist das Ventil selbst das Bauteil, das "die Luft / den Druck im Reifen halten" soll. Der kleine Gummiring in der Ventilkappe ist allerhöächstens eine Fallback Ebene, wenn das Ventil defekt wird.
So ein RDKS das in der Ventilkappe misst, öffnet as Ventil ständig (sonst würde der Sensor nicht mit Druck beaufschlagt) und nur die kleine Dichtung hält den Reifendruck...
Nur eine Meinung.
"Bahnburner"
Matthias
Gast 35536
Man kann die Reifendruckkontrolle doch beim freundlichen (vermutlich für teures Geld) aus dem Steuergerät rausnehmen lassen...ich vermute wenn Du beim Tüv mit blinkender Anzeige vorfährst das der Ingeneur nicht so erfreut ist...
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Aber:
Nur eine Meinung.
"Bahnburner"
Matthias
Im Grundsatz hast Du recht, allerdings habe ich bisher weder an meinem Auto, noch an meiner Honda bisher deswegen Probleme gehabt. Auch nicht auf der Autobahn. Aber: Die Montage muss unbedingt wie vorgeschrieben erfolgen!
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Das würde mich auch interessieren. Meine halten jetzt zwar schon 8 Jahre und 70 TSD km, aber lange kann es wohl nicht mehr dauern bis das Mäusekino angeht. Selbstreparatur kann man versuchen, tendiere aber auch eher zum vollständigen "abschalten" (sofern das gehen sollte). Brauche die Anzeige nicht wirklich. Voraussetzung ist, dass die Warnleuchte im Cockpit dann auch nicht mehr leuchtet. Hat hier jemand Erfahrungen gesammelt?
Gast-22104
Ich habe die Anzeige im Kombiinstrument per MotoScan deaktiviert, damit der TÜV nicht über die Warnlampe meckert. Es gibt Meinungen, die sagen, dass ein aktives Sicherheitssystem beim TÜV funktionieren muss. Aber das habe ich nur vom Hören-Sagen.
Rapid
Mittelfranken
1200 GS / 2008
War letzte Woche mit meiner GS bei der Dekra und genauso wurde es mir bestätigt.
baldrian
baldrian
Schweiz
R1200GSA_mobec_duodrive-enduro-cross
..habe das Steuergerät unter der Rücksitzbank ausgebaut und die Canbusleitung miteinem Abschlusswiderstand versehen. Nix mehr Mäusekino!
Reifendrucksensoren - günstige Bezugsquelle ? - Ähnliche Themen
  • Schrader Reifendrucksensor 3141M anlernen
    Schrader Reifendrucksensor 3141M anlernen: Hallo in die Runde, ich habe beim Reifenwechsel vorne und hinten neue Reifendrucksensoren von Schrader einbauen lassen. Nun wollte ich die...
  • Erledigt Schrader Reifendrucksensor
    Schrader Reifendrucksensor: Hallo, ich verkaufe 2 neue Schrader Reifendrucksensoren 3141M. Die Sensoren habe ich am 12.10.25 bei Leebmann gekauft und benötige sie jetzt doch...
  • Reifendrucksensor, wo bestellen
    Reifendrucksensor, wo bestellen: Hallo Freunde, ich habe einen zeitnahen Termin zum Reifenwechsel bei meinem freundlichen bekommen. Jetzt ist mir eingefallen, dass ja schon...
  • RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar
    RDC Reifendrucksensoren nicht lieferbar: Hallo zusammen, da die RDC Batterien leer sind, wollte ich bei BMW 2 RDC Sensoren bestellen. Aber sie sind nicht lieferbar. Kennt jemand das...
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert - Ähnliche Themen
