Reinigung Öhlkühler
Diskutiere Reinigung Öhlkühler im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; natürlich macht er wie er das will, der Satz kann auch gerne fehlen. ah ja Öltemperatur ? hier dazu ein aktueller Beitrag: Starten einer sehr...
Starten einer sehr heißen DOHC - Klappern
da keiner die Öltemperaturen auf der Bahn oder schlimmer im Stop und Go misst , sondern nur die 6 und mehr Balken beobachtet, ggf. stehenbleibt zum Abkühlen oder massive Motorische Maßnahmen ergreift, würde ich auch immer von Luftbehindernden Lochblechen absehen, wobei ein mit Mücken zugepflasterter Ölkühler auch schlechter ist, vl sogar schlechter als einer mit Blechen und Sieben..
Verbessern muss man nicht verschlechtern. Also Ölkühler vergrößern, Öldruck erhöhen , Ölpumpe vergrößern, Kühlbleche statt Kühlluft behindernde Zylinderschützer anbauen.
U
ufoV4
Das Bißchen Gitter wird den Ölkühler schon nicht zu sehr abdecken. Da sind die "Leichen" zwischen den Lamellen wesentlich hinderlicher. Respekt für das Ausbauen... So eine Reinigung hilft auf jeden Fall.
hdo
hdo
Werde bei Gelegenheit auch ein Gitter einsetzen.
Halte das für „hygienefähiger“ und aus diesem Grund wird langfristig auch der Luftdurchsatz besser sein.
crusader
crusader
Blieskastel
Das bißchen Gitter wird auch mit Leichen zugepflaster und dann wirds noch weniger.
Ich kenne keinen der bei jedem Halt das Gitter reinigt.
Und meine Aussage trifft natürlich nur für mich zu und Logo mach ich das wie ich es möchte genau so wie der der es montiert.
Lg Andreas
ELBEMETALL | Stahl & Blech online kaufen
bei so was wird der Luftdurchsatz deutlich schlechter, wenn dann würde ich feine Drahtgitter nehmen.
Lochbleche würde ich nicht nehmen, sondern V2A-Drahtgeflecht, wie z. B. hier in allerlei Abstufungen angeboten: Drahtgeflecht mit 0,1 mm Maschenweite, 0,065 mm Drahtstärke ( 150.00 mesh )
Damit passiert bezüglich Reduktion des Kühlluftdurchsatzes fast nichts, so lange man Pi mal Daumen mit geeigneter Maschenweite an das Thema herangeht.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Ich würde niemals den Luftfluß durch den Ölkühler durch ein Gitter behindern.
Mir kann keiner erzählen das man damit nicht die Kühlungsfläche verkleinert.
Lg Andreas
Das sind hier die zwei Lager:
Die Poser, die mit Zubehörüberfüllten GSA die Straßen der Großstadt verstopfen - und die wahren Enduristen, die keine Problem mit dem Moped haben, weil es immer nur Teil der Lösung, aber nicht Teil des Problems ist - und die Fähigkeiten des Fahrers die Grenzen setzen.
Brüder im Geiste!
hdo
hdo
0,1mm Maschenweite empfinde ich als bei weitem(!) zu fein.
Würde behaupten, dass eine Maschenweite von ca. 0,5x gemittelter Lamellenabstand gut funktionieren würde. Damit wäre nämlich sichergestellt, dass keine dicken Brocken die Zwischenräume verbolzen können.
Irgendwas um die 1,5x0,4mm wäre fein genug.
Generell bildet so ein Gewebe schon einen Strömungswiderstand. Einen Tod muss man sterben.
Q-Charly
Q-Charly
Am Fuße der Schwäbischen Alb
R 1300 GS Tramuntana (5/25)
weiß ja nicht, ob extra Mittelchen zum Lösen der Insektenleichenteile nötig ist, bei mir hat sich jedenfalls schon seit Jahren bewährt, mit normalem Wasserschlauch von vorne auf den Ölkühler zu spritzen (zum Einweichen des Schmutzes), eine Weile später mit schärferem Strahl von hinten nach vorne durchzuspülen und zu guter Letzt mit Druckluft nochmals von hinten nach vorne durchblasen - fertig!
Ob das aber bei einem total zugesetzten Kühler auch noch funzt ist natürlich fraglich...
crusader
crusader
Blieskastel
Mach ich auch so.
Wasser, einweichen, bissen mit der Zahnbürste, spühlen und fertig.
Die großen und fetten Leichen vorher mit der Pinzette entfernen.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Ein Schutzgitter behindert die Kühlung nicht. Punkt. Ich habe meinen von "Alle wollen...... schon seit Jahren dran. Null Auswirkung auf die Öltemperatur. Und selbst wenn es 3-4 Grad (innerhalb der Balken ja nicht erkennbar) sein sollten, macht das überhaupt nix. Und nein, die Insekten kleben dieses Gitter nicht zu. Die werden beim Aufprall schon schön in Ihrer Bestand zerlegt und im Kühler selber bleibt kaum noch was hängen. Machen wir keine Doktorarbeit daraus. Einen Hitzetod des Motors habe ich hier noch nicht gelesen (bei normaler Nutzung). Weder mit noch ohne Schutzgitter. Dafür liest man hier aber gerne mal von Vollgas auf der Bahn mit 7 Balken in der Anzeige. Da würde ich eher mal ansetzen. Dafür ist die GS nicht wirklich gebaut.
hdo
hdo
Vielleicht darf man die Viecher auch so lange „festbacken“ lassen.
Putze nur so ca. alle 5000km 🙄🤔
crusader
crusader
Blieskastel
Man was können wir froh sein das du uns jetzt aufgeklärt hast.
Solltest dein Wissen mit BMW teilen dann gibt's das bald serienmäßig.
Ich für meinen Teil werde nach dem ich jetzt aufgeklärt bin direkt eins besorgen und in den Schrank zum übrigen unnötigen GS Zubehör legen.
Danke danke danke
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich habe das Schutzgitter hier:
Da ich auf der Autobahn feststellen durfte, dasss die TÜ unter Vollast heiß wird, habe ich es natürlich für einen Test abgebaut.
Hat aber definitiv nichts gebracht, die Öltemperatur ging ohne Gitter genauso schnell nach oben, wie mit.
Gruß,
maxquer
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
...Dafür liest man hier aber gerne mal von Vollgas auf der Bahn mit 7 Balken in der Anzeige. Da würde ich eher mal ansetzen. Dafür ist die GS nicht wirklich gebaut.
Mich interessiert es eigentlich bei jedem Fahrzeug, ob es vollgasfest ist.
Wenn es Dich nicht interessiert, ist es ja in Ordnung.
Bei einer Harley würde ich mir das wahrscheinlich auch sparen, aber welcher Pfosten legt es auch drauf an, dass ihm das hintere Auslassventil abreißt.
Gruß,
maxquer
OT:
Man merkt gleich den Kenner: Davon hat man ja noch nie gehört, daß bei einer BMW R1200 ein Auslaßventil (am rechten Zylinder) abreißt.
https://www.google.com/search?q=Ventilabriß+R+1200&client=firefox-b-e&biw=1197&bih=995&ei=cVufYsmPF7WLxc8P57WG8AE&ved=0ahUKEwiJjLvIwZv4AhW1RfEDHeeaAR4Q4dUDCA0&oq=Ventilabriß+R+1200&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAxKBAhBGAFKBAhGGABQAFgAYLkeaAFwAHgAgAEAiAEAkgEAmAEAwAEB&sclient=gws-wiz
Reinigung Öhlkühler
Reinigung Öhlkühler - Ähnliche Themen
  • Reinigen mit Tornador Gun
    Reinigen mit Tornador Gun: Hallo War unlängst in der Wüste und will meine GS jetzt richtig sauber machen. Hat jemand Erfahrung mit der Orginal Tornador RS Gun ...
  • Richtiger Reiniger
    Richtiger Reiniger: Hi, ich habe für meine Motorräder immer folgenden Reiniger genommen: https://wd40.de/wd-40-produkte/komplettreiniger/ der hinterlässt jedoch...
  • Womit Aluguss reinigen/entfetten?
    Womit Aluguss reinigen/entfetten?: Hallo, habe gerade die Halter für die Soziusfussrasten abgebaut, da ich diese schwarz pulvern lassen möchte. Dazu müssen sie natürlich tipptopp...
  • Kunstleder Reiniger
    Kunstleder Reiniger: Hallo, vielleicht hat hier einer einen tipp wie ich meine gelbe Bagster Tankhaube sauber bekomme. Als der Handbremszylinder Defekt war ist ja auch...
  • Titanium Auspuff reinigen
    Titanium Auspuff reinigen: Hallo zusammen, Ich habe auf meiner 1300 GSA einen Akra Titanium Auspuff montiert den ich nicht mehr sauber bekomme.Welches Reinigungsmittel oder...
  • Titanium Auspuff reinigen - Ähnliche Themen
