Reparatur CD - Getriebewechsel
Diskutiere Reparatur CD - Getriebewechsel im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo DaveblackGS, ich habe mir die Bilder oben angesehen. Irgendwie verstehe ich nicht, wie das Lager der Getriebewelle aus seinem Sitz gezogen...
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Hallo DaveblackGS,
ich habe mir die Bilder oben angesehen. Irgendwie verstehe ich nicht, wie das Lager der Getriebewelle aus seinem Sitz gezogen werden soll, ohne das die Scheibe vorher demontiert wird. Wobei ich mir auch nicht vorstellen kann, wie man da dran kommt, solange das Getriebe noch montiert ist. Gibt es da ggf. eine kleine Wartungsöffnung? Oder soll das Lager in seinem Sitz verbleiben und von dem Wellenende rutschen, wenn das Getriebe abgezogen wird? Oder soll die Welle aus dem Getriebe gezogen werden? Oder, ...? Ich habe es versucht in meiner Reparatur DVD nachzulesen. Aber da ist der Getriebeausbau nicht beschrieben. Hat sich das Getriebe leicht vom Motor trennen lassen? Oder musstest Du da erhebliche Kraft (Abdrückschrauben) anwenden? Kann es sein, dass der Lagersitz dadurch gebrochen ist?
Gruß Klaus
levoni
levoni
Habe mir meine Frage inzwischen selbst beantwortet. Wellenende soll aus dem Lager rutschen, wenn das Getriebe abgezogen wird.
War das bei Deinem Getriebe so? Oder ist das Lager auf der Welle festgefressen?
DaveblackGS
DaveblackGS
Hi, keine Angst. Das Getriebe kommt raus, Wenn es auf der Kupplungsseite gelösst wird :) der Stück lag im Getriebe als Ich Habe das Getriebe rausgezogen. Also Wenn du fragst, Habe Ich es nicht mít dem Rausziehen beschädigt. Das Lager bleibt dort normalerweise auch Wenn du das Getriebe rausziehst :)
David
levoni
levoni
Viel Erfolg bei der weiteren Reparatur :thumb_up::thumb_up:
987mike
987mike
Das ist ja die Getriebeausgangswelle. @DaveblackGS : Hast du mal geschaut wie das Kardangelenk bzw. das Schiebestück am Winkelgetriebe aussieht?
Wenn die Getriebeausgangswelle vom Kardan immer einen auf den Deckel bekommt, könnte das am Lagersitz der Getriebeausgangswelle zum Bruch führen. Ist dann vergleichbar mit zu strammer Kette zu fahren.
Nur mal so, schau doch bitte einfach mal nach...
Viel Erfolg bei der Reparatur. Sowas braucht kein Mensch.
DaveblackGS
DaveblackGS
Hi, Ich hatte bei Garantie einen Kardangelenkschaden, Also Ich nehme an, dass dieses Problém zu diese Beschädigung damals geführt hat... das haben die aber bei BMW nicht gesehen... Microriss und dann ist es mít der Zeit passiert...
987mike
987mike
Shit!
Aber meiner Meinung nach muss es da noch einen weiteren Schaden geben, denn mit deinem Schaltproblem kann das eigentlich nichts zu tun haben...
levoni
levoni
Ich würde an Deiner Stelle damit bei BMW vorstellig werden. Aus meiner Sicht müssen die das als Teil des damaligen Schadens anerkennen und ebenfalls auf Garantie bzw. Kulanz reparieren.
DaveblackGS
DaveblackGS
Hi, Wenn Ich das jetzt alles selbst gemacht Habe.... was soll Ich dá noch erzählen...
und um ehrlich zu sein, Habe Ich überhaupt kein Lust mehr etwas bei BMW zu machen oder anzufragen...
DaveblackGS
DaveblackGS
Hier noch ein paar Fotos von der “Reparatur”
Vorrichtung UT und OT
Abzieher
Und Mitnehmeraretierung :)
Kerzenauszieher Aus Dural :)
heizer1200
heizer1200
Wuppertal
Tut mir leid das es jetzt doch so ein großer Schaden geworden ist....
Eventuell findest du ja einen passenden gebrauchten Motor ( bei Ebay und bei Ebay Kleinanzeigen ) sind ein paar drin.
Ich weiß natürlich nicht wie es mit den Versand zu dir aussieht....
VG Frank
DaveblackGS
DaveblackGS
VG Frank
Also Ich Habe in meiner Stadt ein Motor der 580km hat aus einer R1200R 2015 gefunden... sollte passen :) Eigentlich sollte es dann noch besser sein wie ein Repariertes/ ausgetauschtes Getriebe :)
DAVID
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
1200 GS Triple Black (2011), 13GS TB (2025), HP2 MM, Mash Fifty (verkauft)
Hallo in die Runde,
hat das Getriebe der K50/51 überhaupt einen Synchronring? Ich denke nein.....
Norbert
DaveblackGS
DaveblackGS
Nein, ist ein unsynchronisiertes Klauengetriebe
Ich Habe in Fachliteratur erfahren dass die Kurbelwelle bei der GS ADV um 950 Gramm schwerrer ist als bei normalen R LC Motoren... Habe Bedenken ob Ich den R1200R Motor in meiner GS einbauen kann 😏...und nichts ändern muss (Zündung usw...?)
Da war mal was, aber das ist schon 6 Jahre her (oder so).
AFAIK sind seit 4 oder 4 Jahren die Motoren für GS(A), R und RT alle gleich.
Kannst Du aber doch hier einfach nachschauen, welche teile anders sind:
RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog
creinen
creinen
R 1200 GS ADV LC Triple Black
Hi David,
habe deine Geschichte interessiert verfolgt- wie sieht es aus mit deiner Reparatur?
Viel Erfolg!!!
Christoph
DaveblackGS
DaveblackGS
Hallo Christoph,
hab ein neues Motor gekauft :)
Mache noch eine Generalüberholung des Mopeds Also Fahrwerk, und andere Kleinigkeiten :)
Reparatur CD - Getriebewechsel - Ähnliche Themen
  • Erledigt Original BMW Motorrad Reparatur-DVD R 1200 GS / Adventure LC (Teilenummer 01598405652)
    Original BMW Motorrad Reparatur-DVD R 1200 GS / Adventure LC (Teilenummer 01598405652): Hallo zusammen, ich verkaufe hier die originale BMW Motorrad Reparatur-Anleitung auf DVD mit der Teilenummer 01598405652. Diese DVD ist über BMW...
  • Keyless Tankdeckel Reparatur
    Keyless Tankdeckel Reparatur: Moinsen, ich schreibe hier über die Tankdeckel, die sich ab und zu oder auch öfter nicht öffnen lassen. Diese nervigen Mistdinger, denen man...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Reparatur Handbuch R 850/1100R/RT/RS/GS
    Reparatur Handbuch R 850/1100R/RT/RS/GS: Hallo, habe hier noch ein gutes Rep. Handbuch Abzugeben, Preis so um die 20,-€ bei Interesse bitte melden.
  • Reparatur festsitzende Hinterradbremse
    Reparatur festsitzende Hinterradbremse: Nach einer Tour mit meiner R1250GSA (Baujahr 2022) stellte ich fest, dass die Hinterradbremse total heiß geworden war und sich die Bremsbacken...
  • Biete Sonstiges Haynes Wartung und Reparatur R1200GS
    Haynes Wartung und Reparatur R1200GS: Hallo zusammen, ich habe hier noch eine Reparaturanleitung für R1200GS/RT/ST/S/R von Haynes liegen. Nachdem ich meine R1200R vor einiger Zeit...
  • Haynes Wartung und Reparatur R1200GS - Ähnliche Themen
