Reserve Treibstoff
Diskutiere Reserve Treibstoff im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, meine 1200 ADV von 2012 beginnt bei einer Restreichweite von 180 km, im Sekundentakt die Reichweite innerhalb kürzester Zeit auf 0...
Longmen
Geldern
R 1200 GS Adventure Bj.2011
Hallo zusammen, meine 1200 ADV von 2012 beginnt bei einer Restreichweite von 180 km, im Sekundentakt die Reichweite innerhalb kürzester Zeit auf 0 km zu reduzieren. Sie bleibt dann auch liegen. Bisher sind aber nie mehr wie 24 Liter rein gegangen. Weiss jemand Rat??
locke1
ich würde mal die Saugstahlpumpe(Zusatzkraftstoffpumpe) überprüfen, evtl. Schlauch ab oder defekt! dort wo die Rücklaufleitung ran geht sitzt die Saugstrahlpumpe an der geht normal nichts kaputt funk. per Saugdruck (sagt ja schon der Nahme!
Gruß Bernd
nobbe
nobbe
oder folien geber defekt
locke1
gehn ja nur 24l rein, die ADV hat aber einen deutlich größeren Tank, also bleibt ein rest in der rechten hälfte
Oder?
nobbe
nobbe
.. in der annahme, die anzeige war "vorher" schon falsch? die 2 tankhälften fassen 2* 15 l = 30 l . wenn pumpe defekt, wäre nach 15l = 300km ende? warum kann er also 24l tanken?
locke1
ja nu! wenns so wäre, mit 2x15l , breuchte sie doch auch zwei Einfüllstutzen!!??
is ja bei fast allen kühen so das einige Liter in der rechten Hälfte bleiben, aber doch nicht die hälfte des Fassungsvermögens
oder bin ich auf den Holzweg:rolleyes:
locke1
ja klar! aber er schreibt ja ,das sie liegen bleibt (kein sprit) und er nur 24l nachtankt, wo sind die fehlenden 6l ????
In der rechten Tankhälfte, weil die Saugstrahlpumpe sie nicht rüber bringt, warum auch immer!
Meine erklährung dafür! wüste keine andere
nobbe
nobbe
.. würde die saugstrahl pumpe "gar nicht" funktionieren, hätte er 15 l zu tanken und nicht 24 .. :confused:
locke1
hmm, keine ahnung wieviel sprit von rechts nach links läuft ohne zusatzpumpe:confused:
tippe aber trotzallem auf die Zusatzpumpe in der rechten hälfte:)
glaube nicht das 15l in der rechten Hälfte bleiben ohne Zusatzpumpe, aber weiß eben nich wie viel
hat hir noch keiner seinen GSA-Tank leer gefahren??
Reserve Treibstoff
Reserve Treibstoff - Ähnliche Themen
  • Meine Restreichweitenanzeige (Range) ist im Display verschwunden! - Hat Jemand eine Idee?
    Meine Restreichweitenanzeige (Range) ist im Display verschwunden! - Hat Jemand eine Idee?: Hallo, wie bereits in der Überschrift erwähnt habe ich heute festgestellt, dass meine Restreichweitenanzeige, die ich Jahrelang im Display hatte...
  • F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve
    F700gs geht aus wenn Tank kurz vor Reserve: Hallo, Bin gerade mit meiner Frau in Marokko auf Tour. Seit 2-3 Tagen haben wir mit ihrer 700gs ein Problem. Wenn die Maschine kurz vor Reserve...
  • Tankanzeige nur noch reserve..
    Tankanzeige nur noch reserve..: Hi, bj 2010 dohc, nach dem voll tanken kam Benzin bei klappen vorne raus.. musste deshalb benzin absaugen damit ich dichtung wechseln kann.. dabei...
  • Tankinhalt, Reserve, Benzinpumpe?
    Tankinhalt, Reserve, Benzinpumpe?: Moin Leute, Ich habe eine 2010er TUe, also mit Schwimmer. War heute auf der Autobahn, so nach 240km ging die Warnlampe an das der Tank leer...
  • Reserve HAG - ABS an non-ABS
    Reserve HAG - ABS an non-ABS: Hallo zusammen, eine kurze Frage. Ich würde mir gerne ein HAG als Reserve auf die Seite legen - ggf. vorher beim Bonner aufgearbeitet - für den...
  • Reserve HAG - ABS an non-ABS - Ähnliche Themen
