Riemen wechseln 1200 GS BJ 2008
Diskutiere Riemen wechseln 1200 GS BJ 2008 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, Habe eine Frage Habe bei meiner 1200 GS Bj 2008 den Reimen gewechselt, danach springt Sie nicht mehr an. Die neben Zündkerzen sind etwas...
Warum springt er nicht an nach Riemen wechseln?
  • G
    Stimmen: 3 75,0%
  • B
    Stimmen: 2 50,0%
    4
Robson
Servus,
Habe eine Frage
Die neben Zündkerzen sind etwas nass und riechen nach Benzin.
Könnte ich bei Riemen wechseln etwas verstellt haben?
Kann mir jemand helfen?
Danke
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Alle Kerzenstecker wieder ordnungsgemäß auf die Kerzen gesteckt?
Robson
Ja, die Kerzen alle 4 ausgeschraubt und wieder eingeschraubt.
Die unteren Kerzen neu rein gekommen und wieder alles zusammen gesteckt.
Der Anlasser dreht .
Robson
Man kann doch bei Riemen wechseln nichts verstellen?
Oder ?
Robson
Morgen schaue ich ob die Kerzen Zündung haben, sonst weiß ich nicht weiter.
Robson
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Boxer Laie
Boxer Laie
Du meinst den Poy-V-Riemen?
Das sie nicht startet hat damit nichts zu tun.
Hast Du evtl. den Killschalter betätigt.
Orgelt sie denn beim starten oder was macht sie.
Robson
Ja ich meine dem V- Riemen
Sie orgelt .
Aber warum sind die unteren Kerzen etwas nass und riechen richtig nach Benzin?
Vor dem V-Riemen wechseln waren die trocken.
Saggse
Saggse
Chemnitz
Woher weißt du denn wie deine Kerzen vor und nach dem Wechsel riechen? Was hast du denn sonst noch an der Maschine gewechselt, getauscht oder demontiert?
Robson
Ich habe die Kerzen vor dem Riemen wechsel ausgebaut.
Robson
Sonst habe ich nichts anderes gewechselt.
Robson
So sieht die untere Zündkerzen aus.
StefanSch
Kerzenstecker nicht richtig draufgesteckt. Ist etwas fummelig bei den unteren Kerzen. Vielleicht auch vergessen die Kabel anzustecken. Da würde ich mal als erstes schauen. Die Nuppsis auf den Kerzen sind drauf?
Robson
Was sind nuppsis?
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Ich vermute er meint die aufschraubbaren Verdickungen, die auf den + Anschluss der Kerze geschraubt werden kann.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
OK.
Einfache Fehlersuche.
Zündkerze ausbauen und in die Zündspule stecken. Dann gegen Masse halten und schauen, ob überhaupt ein Zündfunke ensteht.
Auf dem bild ist eine schwarze, verruste Kerze zu sehen. Wenn die vorher neu war, dann stimmt die Verbrennung nicht. Sehen die Kerzen alle so aus? Die Elektrode sieht schon nach deutlichem Gebrauch aus. Welche Kerzen hast Du verbaut?
Riemen wechseln 1200 GS BJ 2008 - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Softbag 3 Tasche große Ausführung wenig benutzt und komplett mit allen Riemen & dem Tragegurt
    BMW Softbag 3 Tasche große Ausführung wenig benutzt und komplett mit allen Riemen & dem Tragegurt: Hallo zusammen, ich biete eine große BMW Softbag 3 Tasche an. Zur Befestigung sind alle drei möglichen Längen der Riemen („S“, „M“, „L“) sowie...
  • Erledigt Riemen Tankrucksack Nelson Rigg
    Riemen Tankrucksack Nelson Rigg: Hallöchen, habe da einen Tankrucksack von Nelson Rigg geschenkt bekommen. Den gab es anscheinend mal als Zugabe zum Reifenkauf bei Continental...
  • Ölwechsel , Riemen wechseln ?
    Ölwechsel , Riemen wechseln ?: Habe eine R 1100 GS Bj. 1997 gekauft. Ölwechsel mache ich sowieso. Riemen wechsel notwendig nach ca. 50000 km. Ich weiß nicht ob die Vorbesitzer...
  • Video-Anleitung Poly-V-Riemen / Keilrippenriemen BMW R 1150 GS wechseln
    Video-Anleitung Poly-V-Riemen / Keilrippenriemen BMW R 1150 GS wechseln: Hallo, ich habe gestern den Poly-V-Riemen an meiner GS 1150 Baujahr 2000 gewechselt. Vielen Dank an alle für die hilfreichen Tipps in diesem...
  • Anleitung Poly-V-Riemen wechseln
    Anleitung Poly-V-Riemen wechseln: Moin Gemeinde, hat jemand ne Anleitung für den Wechsel des Poly-V-Riemens oder weiß wo es eine gibt?
  • Anleitung Poly-V-Riemen wechseln - Ähnliche Themen
