Riemen wechseln 1200 GS BJ 2008
Diskutiere Riemen wechseln 1200 GS BJ 2008 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle;
Warum springt er nicht an nach Riemen wechseln?
  • G
    Stimmen: 3 75,0%
  • B
    Stimmen: 2 50,0%
    4
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
OK.
Viel Schreiben ist nicht so dein Ding. :wink:
Baujahr 2008 sagst Du. Dann müsste das bei Dir so aussehen. Und dann sehe ich keine " Nebenzündkerze "
Eine Links, und eine Rechts im Zylinder.
Wenn du die Zündspule nicht ganz aufgesteckt hast, oder den Stecker zur Zündspule nicht ganz eingesteckt hast, dann dürfte das zu Deinem Fehlerbild passen.
Robson
Die andere Kerze befindet sich unten dem Ventil Deckel
Sie befindet sich unter dem schwarzen Kunststoff Abdeckung.
Hinode-cho
Hinode-cho
seit der 1150er (glaube 2003) sind die Luftis alle Doppelzünder, Du solltest mal dringend Deine Nebenkerzen suchen wenn Du keine hast.
Tom
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Ich habde die schon gefunden, keine Sorge. :wink:
Das war der Test an den Themenstarter. Hier scheint Ihm di Funktion der Nebenkerzen noch nicht aufgegangen zu sein. :biggrin:
Hinode-cho
Hinode-cho
bin mir jetzt nicht sicher was Du testen wolltest und ob Du den Sinn und die Funktion der Nebenkerzen verstanden hast.
Das Moped springt nicht an und außer Riemenwechsel und Wechsel der 4 Kerzen wurde nichts gemacht……..auf was willst Du also hinaus?
Selbst wenn nur die Hauptzündspulen gesteckt sind läuft der Motor, wenn nur die Nebenzündspulen drauf sind sollte es auch gehen, sicher wäre ich mir aber nicht.
Tom
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Moin Tom,
lass uns noch einmal das Fehlerbild analysieren.
Der Motor springt nicht an, obwohl Du ALLE 4 Zündkerzen eingeschraubt und angeschlossen hast, oder?
Die Funktion der Nebenzündkerzen ist dir bekannt?
Du hast den festen Sitz der Zündspulen auf den Zündkerzen überprüft?
Du hast beim Zusammenbau / Montage der Abdeckungen keine Kabel eingeklemmt?
Gibt es einen Zündfunken an den HAUPTZÜNDKERZEN?
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
1200GS LC / Rallye
Kann man beim Wechseln des Poly-V-Riemens irgendwas am Hallgeber kaputt machen? ich frage für einen Freund! :Augenrollen:
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Ich habe die Kerzen vor dem Riemen wechsel ausgebaut.
Dann kann es nur mit dem Kerzenwechsel zu tun haben. Wie gesagt kann man beim Riemenwechseln (eigentlich) nichts machen, was damit zu tun hat.
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
1200GS LC / Rallye
Kerzen untereinander mal tauschen, aber am besten wären 4 x neue einbauen. gugge auch mal, ob die Stecker in Ordnung sind, hinten an den Zündspulenkerzensteckern (nennt man das so?) Kerzenstecker und Zündspule in einem.
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
Ob der Threadstarter hier noch mal rein schaut? ;)
Gast 61523
Also bei den Zündkerzen kommt bei mir die NGK DCPR8EKC für eine 1200 Baujahr 2008.
Würde die alten nochmals reinschrauben ob sie dann läuft.
H3rbie
H3rbie
Velbert
R1200GS K25 Bj.04
DCPR8EIX sind (auch) schon richtig. Das sind die passenden Iridium Zündkerzen. Schraub am besten alle Zündkerzen Mal raus und schau dir die Elektroden vorne an, ob die nicht verbogen sind... Das hatte ich bei einer meiner Iridium auch.Der Motor lief wie ein Traktor Motor und ich habe mir 2 Stunden einen Wolf abgesucht...
Aber wie @Bernile schon geschrieben hat, schraub nochmal die alten Testweise rein und die Stecker an der Nebenzündspule nicht vergessen (feste reindrücken) bzw. Beim anschrauben der Abdeckung darauf achten, dass du sie nicht festklemmst. So kann auch schnell ein Kabel da unten kaputt gehen, da die nicht so viel Platz/Spiel haben. Also am besten auch die Kabel überprüfen. :)
P.S. Ich habe die Iridium auf Empfehlung von BMW jedoch aus meinem Motor rausgeschmissen, da diese meinten, dass diese nicht für die BMW's freigegeben seien. ^^'
Marple
Marple
Delligsen
R 1200 GS ADV BJ 2006
--->Zündkerze Iridium NGK DCPR8EIX
die sollten das sein. Mit richtigem Drehmoment angezogen ? Die Stecker satt eingeklickt auf den Nupsis ?
Den Zündfunkentest gemacht (schrieb ja ein Kollege auch schon)
Batterie noch genug Saft ?
Die alten Zündkerzen nochmal probiert ?
Marple
hdo
hdo
Also an den Iridium-Kerzen kann es nicht liegen und am Montage-Drehmoment ja wohl definitiv auch nicht.
Vielleicht wurde ja der Motor vor der Montage der Kerzen „georgelt“ um den Lauf des Riemens zu kontrollieren. Dabei wurden evtl. Die Zylinder(-Köpfe) derart Benzin-nass, dass sich da kein Zündfähiges Gemisch mehr bilden konnte?
quasi abgesoffen…
hdo
hdo
Gutes Neues!
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + R80R- Umbau zu "M-R100R"
ich weiß nicht wie es Euch geht.... aber mich würde die Lösung des Problems schon iinteressieren. Ich werde dem Themenstarter @Robson jetzt per PN mal anfunken
Riemen wechseln 1200 GS BJ 2008 - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Softbag 3 Tasche große Ausführung wenig benutzt und komplett mit allen Riemen & dem Tragegurt
    BMW Softbag 3 Tasche große Ausführung wenig benutzt und komplett mit allen Riemen & dem Tragegurt: Hallo zusammen, ich biete eine große BMW Softbag 3 Tasche an. Zur Befestigung sind alle drei möglichen Längen der Riemen („S“, „M“, „L“) sowie...
  • Erledigt Riemen Tankrucksack Nelson Rigg
    Riemen Tankrucksack Nelson Rigg: Hallöchen, habe da einen Tankrucksack von Nelson Rigg geschenkt bekommen. Den gab es anscheinend mal als Zugabe zum Reifenkauf bei Continental...
  • Ölwechsel , Riemen wechseln ?
    Ölwechsel , Riemen wechseln ?: Habe eine R 1100 GS Bj. 1997 gekauft. Ölwechsel mache ich sowieso. Riemen wechsel notwendig nach ca. 50000 km. Ich weiß nicht ob die Vorbesitzer...
  • Video-Anleitung Poly-V-Riemen / Keilrippenriemen BMW R 1150 GS wechseln
    Video-Anleitung Poly-V-Riemen / Keilrippenriemen BMW R 1150 GS wechseln: Hallo, ich habe gestern den Poly-V-Riemen an meiner GS 1150 Baujahr 2000 gewechselt. Vielen Dank an alle für die hilfreichen Tipps in diesem...
  • Anleitung Poly-V-Riemen wechseln
    Anleitung Poly-V-Riemen wechseln: Moin Gemeinde, hat jemand ne Anleitung für den Wechsel des Poly-V-Riemens oder weiß wo es eine gibt?
  • Anleitung Poly-V-Riemen wechseln - Ähnliche Themen
