Riss zwischen den Einlassventilen ...... :-(
Diskutiere Riss zwischen den Einlassventilen ...... :-( im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Danke Volker, Du hast mich verstanden 😉 MfG Gärtner
Torsten_K.
Torsten_K.
Krefeld
R 1150 GS, `03
Ich habe da noch einen Zollstock.
Sorry, OT.
Gast 41871
Und noch OTer:
innerhalb der EU herrscht Zollfreiheit. Wozu hat man da noch Zollstöcke? 😎
Und jetzt sage bitte niemand dass das jetzt Gliedermaßstab heißt. Ein Glied ist doch kein Maßstab! 😂
Jetzt ist aber Schluss mit lustig... 😉
MfG Gärtner
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Und wenn man Schrauben dreht, dann ist anschliessend hinten vorne und umgekehrt. Die Drehbank stammt von IKEA, man darf sie bis 360 drehen, danach beginnt es von vorne. Faule sitzen beim drehen, dann dreht sie schwerer.
Alles klar?
Gast 41871
Hallo Jakob,
herrlich Dein Humor 😂👍. Schade dass wir nicht zusammen arbeiten. Wir würden nicht viel schaffen hätten aber viel Spaß dabei 😉.
MfG Gärtner
Tomi2112
Ravensburg
1150 GS
wollte euch mal einen Zwischenbericht abgeben.
Das sind keine Risse sondern Gusskanten im Kopf.
Innen am Steg und aussen im Ansaugkanal sieht man leichte Kanten.
Positive daran ist das ich nun meinen Brennraum reinigen kann.
Der Kolben hat einige Ablagerungen, daher wahrscheinlich auch mein klingeln.
Werde bei Gelegenheit noch Bilder einstellen.
Danke an alle für die Tips :)
Mach dir keine Gedanken, wenn es im Ansaug ist , das sieht aus wie ein Riss.
Hatte ich auch und hab den Kopf bei BMW gezeigt, nein ist bedenkenlos das sind wohl Gussnasen.
Stell auf OT damit die Ventile zu sind.
Wenn es dich stört, steck 2 kleine Lappen rein und
nimm den Fräser mach das glatt dann
mit Pressluft ausblasen und die Lappen raus
und nochmal ausblasen. Dann kontrolliere den Riss noch mal. Das ist unbedenklich.
Gerissen sind nur die Köpfe bei den alten 1994 ..? mit den Großen Ventilen zwischen den Ausslass und Einlassventilen. Das wurde dann auf kleiner Ventile geändert. Mach eine Kompressionsmessung, oder besser noch eine Druckprüfung über das Kerzengewinde. dann mach dort etwas Lecksuchspray ran ob es durchbläst, ich denke nicht und du kannst weiterfahren.
Hatte ich viele tausende km mit 112 NM PS auf der Tuningkuh und hielt bis 220 Dauertempo durch.
Hatte ich schon gleich geschrieben: Kontrolle und gut.
Truckie
Truckie
Hi.
Für mich sah es auf dem Bild aus wie ein Riss. Wenns keiner ist, umso besser. Ausschlaggebend für mich war, ob der mögliche Riss, bis zu den Ventilen durchgeht. Ist immer schwierig, anhand von Bildern auch wenn sie noch so gut sind, eindeutig etwas zu erkennen. So ist ja jetzt alles gut....
Grüße Volker
Für mich sah es bei meinem Zylinder a u c h nach einem Riss aus, so dass ich damals sogar 60 km zum BMW Meister gefahren bin zur Begutachtung!
Deswegen: so was schon ernst nehmen und mit 10 Bar prüfen mit Dichtspray, an der Stelle kann man hinsehen.
Ich hatte mir von Rösner & Rose ( für mich Referenz in Sachen Technik Motortuning) einen guten Zylinder schicken lassen und beim Auspacken hatte der auch den gleichen "Riss" , gleich telefoniert:
"Nö der ist in Ordnung, du kannst ihn aber zurückgeben" was ich gemacht hatte, weil meiner grad so war.
Den hatte ich dem BMW Meister gezeigt.
Die Gusskante würde ich ( Vom Tuninggedanken ) wegen unnötiger Verwirbelung der Strömung im Rohr dennoch glätten.
Verwirbelung findet dann im Zylinder an der Quetschkante genügend statt.
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
:rollleyyes:
Riss zwischen den Einlassventilen ...... :-( - Ähnliche Themen
  • Riss in Gabelklemme
    Riss in Gabelklemme: Dieser Post Dienst nur zur Sicherheit und Information. Macht eure Abfahrtkontrolle vor Fahrtantritt Gruß
  • Risse im Tacho
    Risse im Tacho: Ich fahre eine R1200GS Lc Bj. 2015. in meinem Tacho sind zwei risse entstanden. Weis jemand wer sowas reparieren kann. Gehäuse tauschen oder...
  • Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken
    Risse / Schnitte Conti Trail Attack 3 HR in Profilblöcken: ich hatte letztes Jahr im Hinterreifen meiner R1250GS, BJ 2023, Typ 0M01 nach kurzer Laufzeit (Reifen < 2 Wochen aufgezogen, 3 Tage gefahren...
  • Motorbügel verursacht Haarrisse im Innengewinde des Motorblock
    Motorbügel verursacht Haarrisse im Innengewinde des Motorblock: Über hilfreiche Hinweise zur Reparatur bin ich sehr dankbar.
  • R1200GS K25 Riss Sitzbank von innen kleben bzw. wie?
    R1200GS K25 Riss Sitzbank von innen kleben bzw. wie?: Hallo, ich wollte hier einmal anfragen, ob es Erfahrungen von Forumsmitgliedern gibt zu dem Thema Sitzbank veiner K25 von INNEN reparieren. Meine...
  • R1200GS K25 Riss Sitzbank von innen kleben bzw. wie? - Ähnliche Themen
  • Risse im Tacho
