Risse im original Windschild
Diskutiere Risse im original Windschild im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich erzähle sicher nichts Neues damit, aber da ich ein getöntes Windschild (original BMW) haben wollte, habe ich mir die Risse am alten Windschild...
Othello
Othello
30km südwestlich von Stuttgart
R1200GS TÜ
aber da ich ein getöntes Windschild (original BMW) haben wollte, habe ich mir die Risse am alten Windschild genau angeschaut.
Beide Risse sind ziemlich genau dort, wo auch diese seltsamen Linien zu sehen sind.
Diese finden sich allerdings auch auf der neuen Scheibe!?
Was meint ihr, gibt es da einen Zusammenhang?
Othello
Aui
Aui
Mittelfranken
R1200GSA 2011
Hallo Othello,
die Risse haben mit den beiden Linien auf dem Teil nichts zu tun. Bei meinem Windschild sind an der Bohrung noch mehrere Risse zu sehen. Risse entstehen wenn die Schraube zu stark angezogen wird. Das Teil ist aus dem Kunststoff PC (Polycarbonat) und dieser neigt zu so genannten Spannungsrissen. Bei dem Matrial ist es wichtig die Schrauben nur leicht anzuziehen und einen Öl und Benzin Kontakt zu vermeiden da dieser Spannungsrisse noch verstärkt.
Othello
Othello
R1200GS TÜ
Danke, diese Info hat mir auch der Händler bei der Übergabe gegeben, ich habe die Schraube ganz sicher nicht fest angezogen (mit 2 Fingerspitzen!).
An der GS meiner Frau sind die Risse ebenfalls zu sehen, ich vermute eher einen Konstruktionsfehler (Materialauswahl inbegriffen), denn es gibt zuviele Scheiben die reißen.
Gibt es solche Probleme eingentlich immer nur bei BMW?
Obwohl, bei meiner K gab's die Risse ebenfalls nicht, allerdings war da die Scheibe auch nicht so groß und hat nicht so stark vibriert.
Mir gefällt die starre Halterung nicht, hat da jemand schon mal eine "elastische" Lösung versucht?
Othello
EDIT: Auch bei der Scheibe des 2. Motorrads sind die Risse genau an der gleichen Stelle.
Dort scheint ein Schwachpunkt zu sein, ich würde eine Rißbildung eher in den Ecken erwarten.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Wenn man untertourig fährt, dann schüttelt der Boxer beim Gasgeben das Windschild schon etwas hin und her... wäre auch keine undenkbare Ursache.
Othello
Othello
R1200GS TÜ
Ja, und bei hohen Geschwindigkeiten sind es die Turbulenzen, wackeln tut die Scheibe des Öfteren.
Bevor ich jetzt einem Phantom hinterher renne, bei wem von euch gibt es an der orig Scheibe bisher keine Risse?
Oder anders gefragt, gehören ich mit den beiden defekten Scheiben zur Mehrheit oder zur Minderheit?
Othello
Praesimfh
Praesimfh
LDK/Hessen
R1200GS LC ADV
Hallo Othello,
meine 12er GSA TÜ (EZ/11)hat jetzt ca. 49Tkm runter.
Verbaut ist die getönte orig. ADV-Scheibe.
Risse hat sie bisher keine!
Risse im original Windschild - Ähnliche Themen
  • Motorbügel verursacht Haarrisse im Innengewinde des Motorblock
    Motorbügel verursacht Haarrisse im Innengewinde des Motorblock: Über hilfreiche Hinweise zur Reparatur bin ich sehr dankbar.
  • R1200GS K25 Riss Sitzbank von innen kleben bzw. wie?
    R1200GS K25 Riss Sitzbank von innen kleben bzw. wie?: Hallo, ich wollte hier einmal anfragen, ob es Erfahrungen von Forumsmitgliedern gibt zu dem Thema Sitzbank veiner K25 von INNEN reparieren. Meine...
  • Pirelli Scorpion Rally STR - Platten/Riß
    Pirelli Scorpion Rally STR - Platten/Riß: Hallo, ich war Anfang August in Susa und hab die Assietta und den Sommeiller gemacht. Nach dem Sommeiller noch den Punta Colomion mitgenommen...
  • Risse an der Aufnahme der Scheibe
    Risse an der Aufnahme der Scheibe: Servus, Hat jemand von euch das schon mal gesehen. Alle "Löcher" der Windschutzscheibe gerissen. Die Schrauben waren normal fest. Jemand ne...
  • Risse am Original Windschild GS 1200 LC
    Risse am Original Windschild GS 1200 LC: Hallo, meine GS ist Bj. 05/13. Habe das Moped bei einem BMW Händler in Euskirchen im Nov 15 gekauft. Vor ca. 2 Monaten bemerkte ich feine Risse...
  • Risse am Original Windschild GS 1200 LC - Ähnliche Themen
