Ruckdämpfer erneuern
Diskutiere Ruckdämpfer erneuern im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; war gerade bei bmw und habe mir das getriebe mal in allen einzelteilen angeschaut. alles tip top ok, soweit man das optisch sehen kann. einzig die...
Bernd.P
Bernd.P
Lohfelden/Kassel
GS 1200 Adventure, MÜ
einzig die schaltklaue vom 2.gang hat ganz minimalen verschleiß, laut meister völlig unbedenklich.
ich habe sie jetzt trotzdem zur erneuerung in auftrag gegeben, so ist mir das lieber.
@elfer-schwob
ja mal schauen wie lange ich diesmal zum zusammenbauen brauche, der ausbau ging mit 1:45std jedenfalls
deutlich schneller als beim erstenmal.
Bewi
GS 1150
Hallo Bernd,
darf man fragen was das Ganze bei BMW so kostet ?
Ich habe ein 1150er Getriebe rumliegen bei dem ich überlege ob ich es überholen (also Lager/Dichtringe + evtl Ruckdämpfer) lasse.
Viele Grüße
bewi
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
ich kann Euch unser Forumsmitglied "derBonner" empfehlen,
hat für mich schon etliche Getriebe und Hinterachsantriebe repariert.
Bernd.P
Bernd.P
Lohfelden/Kassel
servus,
ich habe für alle Teile inkl. Kupplungsscheibe 650-€ bezahlt.
hab aber ein paar % über die firma bekommen.
arbeitslohn bei bmw waren 160,-€.
Bernd.P
Bernd.P
Lohfelden/Kassel
servus,
nachdem ich mein getriebe von bmw zurück hatte ist mir beim zusammenbau aufgefallen das der gummibalg zwischen schwinge und
getriebe auch nicht mehr der beste ist. also habe ich diesen auch gleich bestellt und eingebaut.
gestern endlich 100km gefahren und jetzt ist alles toll. das getriebe schaltet butterweich, und ich höre überhaupt nicht mehr
wenn ich den 1.gang einlege. ich bin voll und ganz zufrieden.
Bernd.P
Bernd.P
Lohfelden/Kassel
ja Achim hat sich wirklich gelohnt,
und auf die tour freue ich mich wie bolle, iss aber noch so lange bis es losgeht.
Gast 23088
Zumindest kannst Du Dir jetzt die Zeit wieder mit Moppedfahren vertreiben...:D
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1300 GS Adv
Sorry für OT ! ...aber ich lese hier oft von "endlich den 1. Gang ohne Klonk einlegen"!
Zur Info: eigentlich läßt sich bei den luft-/ölgekühlten Boxermotoren der 1. Gang immer geräuschlos einlegen (weil eine Einscheibentrockenkupplung immer sauber trennt)! Man muss sich nur bewußt machen, dass dieses Antriebsprinzip ein hochdrehendes Getriebe hat (im Gegensatz zu dem Antriebsprinzip" Kurbelwelle quer zur Fahrtrichtung mit Mehrscheibenkupplung im Ölbad"). Das bedeutet: Wenn der Motor 1.100 u/min Leerlaufdrehzahl hat, dann eben die Getriebeeingangswelle beim Boxer auch! Deshalb einfach zwischen Kupplung ziehen und Gang einlegen eine "Gedächtnissekunde" lang warten, um der Getriebeeingangswelle Zeit zu geben, zum Stillstand zu kommen!
Probiert es mal, es funktioniert prima :rolleyes: !!
Grüßle
der GS-Flüsterer :cool:
Tut mir leid, aber das stimmt nicht. Wenn die Getriebeeingangswelle steht kann es sein, dass die Schaltklauen des ersten Gangs aufeinanderstehen. Dann geht er nicht rein.
Die Eingangswelle steht (bei stehendem Fahrzeug versteht sich) etwa im gleichen Moment in dem man ausgekuppelt hat. Also innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde!)
https://www.powerboxer.de/getriebe-kupplung/557-4v1-getriebe-funktion
(kurz nach der Beitragsmitte)
GS-Schrauber
GS-Schrauber
Hattingen
R1200GS Bj. 2008
@elfer-schwob
habe das getrieb gestern abend schnell wieder ausgebaut (1std 45min), und bringe es heute wieder zu bmw.
Hi Bernd,
wie machst Du das mit der Bremse? Musst Du das ABS/den Modulator entlüften, wenn Du zusammen gebaut hast?
Viele Grüße
Stefan
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Na, da ziehe ich doch mal den Hut vor unserem Bernd.
Mal soeben 2 x das halbe Mopped auseinandergebaut und dann noch ruhig und besonnen mit den aufgetretenen Problemen umgegangen.
1 A
Bernd-Z
Bernd-Z
Lohfelden
GS1200 ADV MÜ,126NM
@ GS`ler
ich kenne die choleriker selbst von meinem job, für mich ist wichtig wie man wenn ein fehler passiert ist
als ausführender damit umgeht. klar hatte ich die doppelte arbeit, aber BMW hat sich nicht doof gestellt.
sind auch nur menschen die da arbeiten, passiert halt.
@ GA Schrauber,
habe ganz normal entlüftet,hatte keine probleme hinterher.
juekl
juekl
Essen NRW
Grüßle
genau so funktioniert es, jedes 100dertste Mal muss man mit der Kupplung spielen damit der Gang rein geht
Ruckdämpfer erneuern - Ähnliche Themen
  • Ruckdämpfer des Getriebes geborsten (sog. Blechdose)
    Ruckdämpfer des Getriebes geborsten (sog. Blechdose): Servus in die Runde, dass Thema "Ruckdämpfer" bzw. dessen Ausfall ist an mehreren Stellen schon ausführlich beschrieben. Einen genauen...
  • Erledigt Ruckdämpfer / Anfahrdämpfer für K80 , K81 , K82
    Ruckdämpfer / Anfahrdämpfer für K80 , K81 , K82: Biete einen Ruckdämpfer an. Teilenummer 33 81 8 522 843 Passt für die K80 F750 GS , F800 GS K81 F800 GS , F900 GS K82 F800 GS Adventure , F900...
  • F800GS / 2008: Ruckdämpfer tauschen
    F800GS / 2008: Ruckdämpfer tauschen: Ich habe eine Frage an Euch. Ich habe mir eine gebrauchte F800GS Bj. 2008 gekauft. Beim Reifenwechsel und entfernen des hinteren Kettenrades...
  • Kupplungskorb ohne Rückdämpfung ?
    Kupplungskorb ohne Rückdämpfung ?: Hallo, kenn den GS Kupplungskorb nur von Bildern und hätte da ne Frage. Habe schon einige Kupplungen und Körbe getauscht, aber alle die ich bis...
  • Ruckdämpfer erneuern? Spiel auf der Kupplungscheibe auf Getriebeingang?
    Ruckdämpfer erneuern? Spiel auf der Kupplungscheibe auf Getriebeingang?: Servus Leute, habe mir ne alte R1200GS bj2004 zugelegt so ca. 62000km aufm Buckel. Da das gute Stück hatte einen Motorschaden (Auslassventil...
  • Ruckdämpfer erneuern? Spiel auf der Kupplungscheibe auf Getriebeingang? - Ähnliche Themen
