Ruckeln beim Einkuppeln
Diskutiere Ruckeln beim Einkuppeln im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Da sind eindeutig Anlauffarben drauf. Die ist mal richtig heiß geworden. Vielleicht hat sich dabei auch etwas verzogen. Ich würde sie komplett...
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Da sind eindeutig Anlauffarben drauf. Die ist mal richtig heiß geworden. Vielleicht hat sich dabei auch etwas verzogen. Ich würde sie komplett erneuern.
Gruß,
maxquer
Darkover
Hm..das blaue sieht ein bisschen nach Anlauffarben aus. aber das wollen wir doch mal nicht hoffen?
Hast du ein Haarlineal? Oder anders das du mal mit der Kante drueber halten kannst um zu beurteilen ob das was verzogen ist?
Olaf
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hast Du auch mal geschaut, ob du Rastmarken auf der Längsverzahnung der Getriebeeingangswelle hast? Das kann auch zum Kupplungsrupfen führen.
maxquer
gr1200
gr1200
Fürth
R1200GS Bj. 2007 (307)
Danke für Eure schnellen Antworten. Die Getriebeeingangswelle hat keine Marken, allerdings ist die Reibfläche am Schwungraddeckel etwas konisch, Verzug kann ich schlecht prüfen.
Die Kupplung hat denke ich irgendwann mal zuviel Temperatur gesehen + Verschleiß.
Werde wohl alles ersetzen, wenn ich mir schon die Arbeit gemacht habe.
Danke und immer gute und sichere Fahrt!
Georg
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@gr1200
Dazu müsstest Du ein gutes Bild der Mitnehmerscheibe einstellen. Mit Seitenansicht und einem Zollstock. Außerdem bitte ein Bild der Verzahnung auf der Getriebeeingangswelle. Das Tragbild der Druckplatte und des Schwungraddeckels erscheint mit sehr ungewöhnlich. Ist das Moped längere Zeit gestanden? In einer feuchten Halle?
cu
AndreasH
Wenn ich so viel Arbeit investiert hätte und keine anderweitigen Fehler zu finden sind, würde ich alles neu!
B.t.w
Der grundsätzliche Zustand ist echt mies! So verrostet sind die Kupplungsteile meiner /7 mit 45 Jahren nicht gewesen!!
Wurde das Ding im Dampfstahler geparkt oder man in ´ner Pfütze versenkt und nicht wieder rausgeholt??
Andreas
gr1200
gr1200
Fürth
so verrostet wie es auf den Bildern wirkt, sind die Kupplungsteile nicht, etwas Flugrost und kein Öl, was ja in dem Bereich gut ist. Ist schwierig zu fotografieren. Ein seitliches Foto ist ganz vorne im Thread, die Verzahnung am Eingang ist gut.
Ansonsten wird das Motorrad halt auch genutzt, fährt gut, relativ sparsam und das ABS wurde vor 2 Jahren über RH Electronics repariert. Daher tausche ich jetzt einfach die Teile und fertig und hoffe das die GS noch lange hält.
Viele Grüße und Gute Fahrt!
Georg
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@gr1200 , dann hast Du ja kürzlich die Bremsflüssigkeit gewechselt bzw. wechseln lassen!
AgF
gr1200
gr1200
Fürth
AgF
Klar. Aber nachdem ich ja jetzt eh den ABS-Bremskreis offen habe, steht das wieder an. Werde es mit Hilfe der Reparatur-CD und mit der Motoscan-App durchführen. Also konventionell Entlüften und dann die ABS-Pumpe laufen lassen und wieder Entlüften. Ich hoffe ich kriege es hin.
VG Georg
Ruckeln beim Einkuppeln - Ähnliche Themen
  • Ruckeln beim Gangwechsel
    Ruckeln beim Gangwechsel: Gangwechsel in den ersten Gang mit Ruckeln. Ist das bei euch auch so?
  • Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild
    Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild: Moin Forum, ich habe mich soeben mal durch die Suche gewühlt und schon einige Erkenntnisse gezogen. Möchte mein Thema dennoch zusammenfassen...
  • Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.
    Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.: Es ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit Vollgas beschleunige, es zum kleinen Ruckeln kommt. Ganz kurzer Drehzahlbereich. 6000-70001/min. Beim...
  • Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen
    Nach Kupplungstausch - Ruckeln beim bechleunigen: Hi zusammen, habe letzte Woche die Kupplung bei meiner 1200gs BJ05 getauscht in Eigenregie. Hat alles soweit auch geklappt - dank vieler Tipps...
  • Ruckeln beim Fahren
    Ruckeln beim Fahren: Hallo Leute , habe mir letztes Jahr eine TB gekauft und bin eigentlich auch zufrieden, aber wenn ich morgens wenn sie kalt ist, bei mir im...
  • Ruckeln beim Fahren - Ähnliche Themen
