Ruckeln im Teillastbetrieb: Drosselklappen defekt?
Diskutiere Ruckeln im Teillastbetrieb: Drosselklappen defekt? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Wissende, meiner 1100er hat jetzt 111.000 km runter. Seit ca 3-4000 km hab ich speziell im Teillastbetrieb bei niedrigen Drehzahlen teils...
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Hallo Wissende,
meiner 1100er hat jetzt 111.000 km runter. Seit ca 3-4000 km hab ich speziell im Teillastbetrieb bei niedrigen Drehzahlen teils "heftige" Ruckler, die richtig in's Getriebe/Kardan knallen.
Die Drosselklappen weisen im Eingebauten Zustand eindeutig Spiel auf. Ich schätze mal ca 1 mm kann ich beidseits die Achse nach oben/unten bewegen.
Kommt das Ruckeln von den Drosseklappen?
Ansonsten läuft der Bock noch normal.
Vielen Dank im Voraus für eure Meinungen!
Chris
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
1 mm spiel ist ganz schön viel! da sind dann wohl die lagerbuchsen und wellen ganz schön angeschlagen!
Maikster
Leipzig
R1100GS
Es gab da mal jemanden, der hat ein Überarbeitungs-Set für Drosselklappen angeboten - Überholen schaffst du selbst. Aber das Ruckeln kann daher kommen. Sollte eigentlich ziemlich Spielfrei sein. Beim Einbau wird das Spaltmaß mit 3 Streifen Papier eingestellt ...
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Die Überholung wird noch immer angeboten (ebay Suche nach "Reparatur Drosseklappe GS 1100"...) und hat knapp 1900 positive Bewertungen. Finanziell m.E. auch fair.
Ich frag mich nur, warum beim Drosselklappentickern "immer" "alle" nur von dem Geräusch schreiben und nicht, wie bei mir, vom heftigen Ruckeln. Wahrscheinlich sind meine seit 30 tkm ausgeschlagen und ich kenn's gar nicht mehr anders.
Selber überholen werde ich sie nicht.
1mm ausgeschlagen? Das ist eine Menge. Da wäre die Welle ganz schön ruiniert (die Laufbüchse ist das geringere Problem). Engelbrecht in Eckental bietet sowohl das Aufarbeiten wie auch Reparatursets an.
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Hi Gerd,
vielleicht auch etwas weniger, aber schon sehr deutlich mit der Tendenz zu 1 mm.
Danke für den Tipp mit Engelbrecht!
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
Wahrscheinlich gibt es auch dort Serienstreuung: die einen halten länger, die anderen weniger.
Franz Gans
Franz Gans
Oder eher, dass Probleme bei der R1100 erkannt wurden und bei der R1150 bereits statt weichem Butterkaese der haertere Parmesan als Grundmaterial verwendet wurde.
Die Drosselklappen haben bei Bing ja auch eine Entwicklung mit Verbesserungen durchgemacht, kenntlich an den Bezeichungen auf dem Laengssteg am Gehaeuse unten "Bing 75/45/1xx"
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Dabei blieb aber das Wellenmaterial gleich (meines Wissens CW713R).
Ruckeln im Teillastbetrieb: Drosselklappen defekt? - Ähnliche Themen
  • Ruckeln beim Gangwechsel
    Ruckeln beim Gangwechsel: Gangwechsel in den ersten Gang mit Ruckeln. Ist das bei euch auch so?
  • Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild
    Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild: Moin Forum, ich habe mich soeben mal durch die Suche gewühlt und schon einige Erkenntnisse gezogen. Möchte mein Thema dennoch zusammenfassen...
  • Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.
    Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.: Es ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit Vollgas beschleunige, es zum kleinen Ruckeln kommt. Ganz kurzer Drehzahlbereich. 6000-70001/min. Beim...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm
    Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm: Hallo zusammen, ich war kürzlich mit einer 1150er (2003, DZ, I-ABS mit BKV, 108t km) etwas unterwegs, hierbei sind mir komische Sachen...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012 - Ähnliche Themen
