Ruckeln - Krümmerfarbe - Rückschlüsse
Diskutiere Ruckeln - Krümmerfarbe - Rückschlüsse im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Dir ist klar, dass wir hier in der Keramikabteilung sind (WC)?
Falsch Simon...bei 1/4 Drosselklappenstellung kann sehr wohl der eine Zyl. 40% und der andere 60% Leistung übernehmen ( bei schlechter Synchro usw.)...das hat dann zwangsläufig andere Abgastemp. zur Folge...
Pixel..ist alles OK...vielleicht mal einen Service mit allem um (für Dich) ganz sicher zu sein.... :lcheln:
Ventilspiel..Luftfilter..Kerzen...Synchro...Kompressionskontrolle..Betriebsstoffwechsel..z.B.
GS Dude
@pixel-shock
Ich würde Dir empfehlen die Mühle mal zum Händler zu fahren und das Spiel der Kolbenrückholfedern prüfen zu lassen. Nach deinen Bildern zu urteilen wird die unterschiedliche Verfärbung der Krümmer eventuell durch zu viel unverbrannten Sprit im Tröpfchenspeicher des Zündkerzenreservoirs hervorgerufen. Der Grund dafür könnte wie schon gesagt zu viel Spiel der Kolbenrückholfedern sein. Das Spiel der Federn sollte in etwa dem des Kardanspanners gleich sein. laut Handbuch etwa 20 Nanometer.
Montag geht sie wegen dem Ruckeln beim Gasgeben in die Werkstatt, mal schauen, ob die was finden. Unabhängig von der Krümmerfarbe läuft sich nicht wirklich rund.
🙈🙈 Winterkoller? Entzugserscheinungen vom Mopped😇
Nö, keineswegs, fahre das ganze Jahr über, solange kein Salz oder Eis auf den Straßen ist :wink:
Ich denke mal, die Jungs in der Werkstatt müssen eh alles mögliche kontrollieren. Ich kann denen leider nicht sagen, was sie machen sollen, weil mir da die Ahnung fehlt und ich dann ungern Ratschläge gebe oder klugscheißer :wink: ... und wenn ich mit Dingen komme, die ich hier gelesen habe, dann stellen sie spätestens nach dem "Warum?" fest, dass das nicht von mir kommt :cool:
Brauny
Brauny
Ok. Dannn bleibe einfach bei dem, was du in #39 geschrieben hast. Wenn der Bock von unten raus ruckelt, sollte man das bei einer Probefahrt feststellen und bemängeln dürfen. Gasannahme, bei natürlich zu untertourig führt zu leichtem ruckeln, hat aber alles so seine Grenzen. Die Motorsteuerung ist ein Teil der Software Updates, welches es schon gibt. Keine Ahnung welche Software du da drauf hast, aber der :) klemmt deine an den Rechner und sollte sehen, wo potential vorhanden ist. Viel Glück.
:motoradsmiley:
Gruß Brauny
GS Dude
Also die I-Stufe meines Motorsteuergerätes ist K001-19-11-500 (davor K001-19-7-510), die Frage ist natürlich, welche die aktuell herausgegebene von BMW ist, wenn ich die Zahlen richtig interpretiere müsste entweder eine 19-12-... oder sogar eine 20-1-... zur Verfügung stehen.
Bzgl. untertourig: Das habe ich mich halt auch schon gefragt, aber ich habe es dann mal so getestet, dass ich den Schaltempfehlungen der Kiste gefolgt bin und auch dann passiert es, zumindest bis zum 3. Gang deutlich spürbar (vermutlich auf Grund der Übersetzung im +4. Gang nicht mehr so merklich) ...
Auf jeden Fall gebe ich Bescheid, wenn ich sie wieder habe, ob und wenn ja was da los war.
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Nur liefert die Leerlaufdüse bei 1/4 oder mehr keinen Sprit mehr und hat damit keinen Einfluss auf die synchronlauf. Ich meinte sowieso das man die Synchronisierei nur für den Leerlauf macht.
Tretroller
Aaahaaa..die Drosselklappenstellung dosiert den Benzinzufluss...jaa auch mit Lambdasonde..aber die wiederum regelt die Spritzufuhr nach der Menge der zugeführten Luft....das heist Zyl. 1 bekommt menge x Brennfähiges Gemisch....(je nach Drosselklappenstellung)...Zyl. 2 MengeY Brennfähiges Gemisch...warum bekommt Zyl 1 weniger Brennfähiges Gemisch?....kleinere Drosselklappenstellung
Synchronisation bedeutet gleiche Gemischmenge für jeden Zyl. in jedem Betriebszustand
SimonADV
SimonADV
Beim Einspritzer weiß ich nicht ob man überhaupt synchronisieren kann.
Die Lambdasonde regelt im übrigen überhaupt nix.
Tatsächlich ermittelt die ECU anhand eines Kennfeldes meißt Drehzahl, Alpha DK und Saugdruck eine Spritmenge. Die Lambdasonde und andere Sensoren können dann diese Menge nochmal um ein maximiertes Delta verändert (Adaptionsmenge).
Warum das so ist? Weil es schnell gehen muss. Die ECU hat nicht besonders viel Zeit die Spritmenge zu ermitteln. Regeln wäre viel viel zu langsam und würde auch gar nicht funktionieren.
Tretroller
Doch Simon...Synchronisiert wird ja die Luftmenge ( Drosselklappenstellung) die Lambdasonde gibt dem Steuergerät die ermittelte "Gemischzusammensetzung durch und verlängert je nach Bedarf die Einspritzzeit so das z.B. Zyl. 1 ...0.5ltr. Luft und Zyl. 2 0.6 ltr. Luft erhält....beide Zyl. jeweils in etwa mit dem Stöchiometrischen Benzinanteil ( 1:15.4) bereichert...daraus ergibt sich dass Zyl. 1 0.5 ltr. und Zyl. 2 0.6 ltr. Brennfähiges Gemisch erhält...und das wäre nicht Synchron....
PS: Zusatz: meine Bemerkungen sind als allgemeine Antworten auf Simons Bemerkungen zu werten und beziehen sich nicht auf die 1250 GS!!
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Muss/kann man die Drosselklappen der K50/51 synchronisieren?
SimonADV
SimonADV
Damit ist im Grunde alles gesagt und hat meine Vermutung bestätigt.
GS Dude
so. Also ich habe meine letzte Woche wieder abgeholt und meine Werkstatt konnte nichts feststellen, also weder das von mir beschriebene Verhalten, als auch irgendwelche anderen Probleme.
Mein "Fehlerbericht" wurde dennoch im System der Werkstatt vorgehalten, für den Fall der Fälle. Letztendlich haben wir uns darauf geeinigt, dass ich ab März dann deren 1250er Adv. Vorführer teste, um festzustellen ob das von mir beschriebene Ruckeln dort auch vorkommt. Falls dem nicht so ist, werde ich sie wohl mal länger da lassen müssen, damit die Werkstattmitarbeiter erstens mal ein paar mehr Kilometer fahren können (in den 2 Wochen wo sie da war, war das Wetter einfach zu sch*** zum fahren). Falls ich das Ruckeln beim Vorführer auch feststelle ist dann halt ehrlicher Weise die Frage, ob ich zu blöd zum feinfühligen Gasgeben bin (nicht deren Worte, sondern meine) ... kann ja durchaus sein.
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
Könnte das Ruckeln mit a) einem der Fahrmodi und / oder b) der Schubabschaltung zu tun haben?
GS Dude
Fahrmodi hab ich schon durchprobiert, ändert sich gar nichts dran. Selbst im Dynamic Pro im Vergleich zu Rain stelle ich da kein Unterschied im Verhalten fest (bezogen auf Ruckeln, nicht auf die Gasannahme).
Was meinst du mit "Schubabschaltung"?
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Bei wenig geforderter Last (i.d.R. Drosselklappenpoti bzw. elektronischer Gasgriff voll zu) wird oberhalb der Leerlaufdrehzahl = Schiebebetrieb die Spritzufuhr voll unterbochen. (spart Sprit)
Das nennt sich landläufig Schubabschaltung, weil nix eingespritzt wird, wenn auch keine Leistung abgerufen wird.
ThomHBZ
ThomHBZ
near cöllefornia
R 1100 GS 04/1994
Schubabschaltung ist eine beabsichtigte, temporäre Unterbrechung der Kraftstoffzufuhr in einem Verbrennungsmotor, wenn dieser keine Leistung abgeben soll, sondern durch die in Schwung befindliche Fahrzeugmasse geschleppt wird.
Sprich Drosselklappen zu= keine Spriteinspritzung, wenn dann wieder Gasgegeben wird haben manche Autos / Motorräder ein "anrucken" durch die nun plötzliche Spritzufuhr. Die 12,5er sollte die Schubabschaltung haben.
GS Dude
Danke dir euch für die Erklärung, wollte grade ein "edit" machen, weil ich der Zwischenzeit mal google bemüht habe.
Also wenn dann tritt das auf, wenn ich wieder aus besagter Schubabschaltung raus will, weil ich am Gasgriff drehe ...
Ruckeln - Krümmerfarbe - Rückschlüsse - Ähnliche Themen
  • Ruckeln beim Gangwechsel
    Ruckeln beim Gangwechsel: Gangwechsel in den ersten Gang mit Ruckeln. Ist das bei euch auch so?
  • Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild
    Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild: Moin Forum, ich habe mich soeben mal durch die Suche gewühlt und schon einige Erkenntnisse gezogen. Möchte mein Thema dennoch zusammenfassen...
  • Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.
    Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.: Es ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit Vollgas beschleunige, es zum kleinen Ruckeln kommt. Ganz kurzer Drehzahlbereich. 6000-70001/min. Beim...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm
    Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm: Hallo zusammen, ich war kürzlich mit einer 1150er (2003, DZ, I-ABS mit BKV, 108t km) etwas unterwegs, hierbei sind mir komische Sachen...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012
    Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012: Hallo zusammen, ich fahre eine BMW GS 1200 (Luftgekühlt, Baujahr 2012). Aus dem Nichts hat meine Maschine 1-2 Mal im Jahr Probleme mit der...
  • Drehzahlprobleme GS 1200 Luftgekühlt 2012 - Ähnliche Themen
