Ruckeln nach dem Reinigen
Diskutiere Ruckeln nach dem Reinigen im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, meine R100GS PD hustet uns sprotzt nach jeder Hochdruckreinigung. Hat irgendjemand eine Idee woran es liegen könnte? Dann noch eine Frage...
soaringguy
soaringguy
Bodensee
2 x R1200 (GS+Adventure),R80 GS PD, K1600GT,
Dann noch eine Frage: Wie kann man seine 2VQ für Wasserdurchfahrten optimieren?
Danke und VG
Joachim
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
die Zündkerzenstecker sind meist das übel. Ich hatte meist mit meinen Glück, aber viele sind auf Zubehörstecker umgeschwenkt.
Gruß Hermann
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
R1200 GS mit Kalich-Schwenker, R80GS Basic
ich tippe zwar auch auf die Zündkerzenstecker, aber es könnte auch die alte graue Zündspule sein die evtl. noch verbaut ist und Haarrisse hat.
Wir sind damals ohne 'Optimierungen' diese Tiefe gefahren:
Was hast du vor das du noch tiefer willst?
soaringguy
soaringguy
Bodensee
Danke
Danke Soweit! Habt ihr die Zündkerzenstecker gegen ein Originalteil ausgetauscht oder ein Anderes verwendet. Wenn Fremdteil: Welches?
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
uff, das war 2000, da weiß ich nicht mehr ganz genau, was da für Stecker dran waren. :confused:
Aktuell sind NGK dran und die tun wunderbar, ebenso wie die originalen an der Basic :cool:
Du kannst ja am Übergang zw. Zündkabel und Stecker einen Klecks Silikon mit verarbeiten, dann sind sie von daher bestimmt gut dicht.
Ruckeln nach dem Reinigen - Ähnliche Themen
  • Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...
    Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...: Moin Gemeinde, habe eine 1150er GSA mit leistungsgesteigertem Motor (Kolben, Nockenwelle, Motronic, SR-Racing Anlage). Fahre das Bike nur mit...
  • Ruckeln beim Gangwechsel
    Ruckeln beim Gangwechsel: Gangwechsel in den ersten Gang mit Ruckeln. Ist das bei euch auch so?
  • Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild
    Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild: Moin Forum, ich habe mich soeben mal durch die Suche gewühlt und schon einige Erkenntnisse gezogen. Möchte mein Thema dennoch zusammenfassen...
  • Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.
    Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.: Es ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit Vollgas beschleunige, es zum kleinen Ruckeln kommt. Ganz kurzer Drehzahlbereich. 6000-70001/min. Beim...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm
    Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm: Hallo zusammen, ich war kürzlich mit einer 1150er (2003, DZ, I-ABS mit BKV, 108t km) etwas unterwegs, hierbei sind mir komische Sachen...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm - Ähnliche Themen
