Ruckeln, unruhiger Motorlauf bei niedriger Drehzahl
Diskutiere Ruckeln, unruhiger Motorlauf bei niedriger Drehzahl im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich verspüre bei niedriger Drehzahl ein unangenehmes und sehr unregelmäsiges Ruckeln (kein KFR) das nur beim warmen Motor aufrtitt...
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Synchro passt (schlauchwage), neue Zündkabel sind verbaut. Ich habe etwas recherschiert und herausgefunden das es eine Kapute Zündspule sein kann. Trifft das hier zu? Was mich iritiert ist das es nur vorkommen wenn der Motor richtig warm ist.
Gruß,
Peter
Gast 41871
Hallo.
als gerade selbst Betroffener: es kann auch der Hallgeber sein, der ist gerne bei Temperatur zickig...
MfG Gärtner
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Danke, ob dieser Test in meinem Fall auch zutrifft? Schließlich läuft die Maschine.
ok!
eh besser ;-)
hätte sonst auf die zündspulen der hauptkerzen getippt.
war ja aber sowieso quatsch!
hier in der 11er-ecke..
grüße vom elfer-schwob
Gast 41871
Hallo Peter,
der Hallgeber scheint bei einigen GS-Besitzern nicht plötzlich zu versagen... Eine Überprüfung ist recht einfach und gibt Dir Klarheit.
Oft hilft es zu wissen welches Bauteil man ausschließen kann, weil man nun weiß dieses ist in Ordnung.
MfG Gärtner
Die Hallgeber versagen nicht plötzlich. Man nimmt nur die Anzeichen nicht wahr oder beurteilt sie falsch.
"Springt in letzter Zeit etwas schlecht an" oder "ruckelt ab und zu" kann an allem Möglichen liegen, unter Anderem auch am Hallgeber. Meist ist es auch so, dass ein warmer Motor sowohl läuft wie auch anspringt. Erst wenn er ausgekühlt ist mag er nicht mehr.
Ich vermute, dass die Motronik, so sie kein sauberes Signal erhält, "einfach so" mit einiger Frühzündung arbeitet. Um einen kalten Motor zu starten muss die Zündung aber auf "spät" stehen. Tut sie das nicht hustet der Motor vielleicht etwas, springt aber nicht an oder verröchelt sofort wieder. Bis dann eben gar kein Signal mehr kommt und die Motronik beschliesst "mit Nix ist Nix".
Gast 41871
Hallo Gerd,
wäre es denn sinnvoll den Hallgeber profilaktisch zu überprüfen, z.B. wenn die Zündkerzen sowieso grade draußen sind? Bei meinem defekten Hallgeber habe ich anstatt 0Volt ähnliche Ergebnisse wie auf Deiner PB-Seite gemessen: ca. 1,7 und 3,5Volt. Wird das allmählich immer mehr als 0Volt? Oder kann man den schleichenden Prozess anderweitig erkennen?
MfG Gärtner
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Genau das ist die Frage, ob man einen Schleichenden Prozess erkennen kann.
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Das ist bei mir alles nicht der Fall. Es ist ledeglich das Ruckeln bei niedriger Drehzahl bei warmen Motor, also "richtig warm" nach 50km gefahren. Das würde für mich darauf deuten das ein Bauteil wie z.B. die Zündspule sich durch die Motorwärme erhitzt hat und anders arbeitet. Macht das Sinn?
Gast 41871
der Hallgeber muss nicht zwingend defekt sein. Aber er kann fehlerhaft sein bei Temperaturveränderung.
MfG Gärtner
Peter Becker
Peter Becker
Bei Mönchengladbach
Bmw r100gs u.Bmw r1100gs
Moin
Man kann mal versuchen mit kältespray und heissluftfön den hallgeber zu testen bei laufendem Motor.Wenn es da Reaktionen gibt würde ich den tauschen
Gruß Peter
Ja
Das ist eine Definitionsfrage.
Ein Ding ist für mich defekt wenn es nicht mehr so tut wie es soll. Dein "fehlerhaft" ist für mich "defekt" weil der Motor ja bei "Temperatur" nicht ruckeln soll. Es muss nicht gleich bedeuten, dass man "steht".
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
Synchro passt (schlauchwage), neue Zündkabel sind verbaut. (...)
Nur weil Du es nicht ausdrücklich erwähnst...: Die Zündkerzen sind auch neu, entsprechen der Herstellervorgabe und sind nicht vor der Montage auf den Boden gefallen?
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Die Zündkerzen ensprechen den Vorgaben, es sind NKD Zündkerzen. Diese hat allerdings der Vorbesitzer verbaut, ob diese in Ordnung sind kann ich nicht sagen. Würde diese Symptomatik jedoch auf die Zündkerze deuten?
Doug Piranha
Muß nicht, aber kann durchaus. Oft sieht man es defekten Kerzen nicht an, daß sie hinüber sind. Manchmal reicht es schon, wenn sie mal auf den Steinboden gefallen sind.
Ich würde also mal ganz schnell neue Kerzen (NGK) mit richtigem Wärmewert und korrektem Elektrodenabstand einbauen.
Das kostet wenig, schadet nicht, kann aber möglicherweise die Lösung sein.
Serialkilla
Wien, Österreich
1150GS
Ich bestelle welche, dabei ist mir in den Sinn gekommen... woher weiß ich ob Doppel oder Einzellzündung? Villeicht hat der Vorbesitzer falsche verbaut?
Ruckeln, unruhiger Motorlauf bei niedriger Drehzahl - Ähnliche Themen
  • Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...
    Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...: Moin Gemeinde, habe eine 1150er GSA mit leistungsgesteigertem Motor (Kolben, Nockenwelle, Motronic, SR-Racing Anlage). Fahre das Bike nur mit...
  • Ruckeln beim Gangwechsel
    Ruckeln beim Gangwechsel: Gangwechsel in den ersten Gang mit Ruckeln. Ist das bei euch auch so?
  • Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild
    Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild: Moin Forum, ich habe mich soeben mal durch die Suche gewühlt und schon einige Erkenntnisse gezogen. Möchte mein Thema dennoch zusammenfassen...
  • Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.
    Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.: Es ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit Vollgas beschleunige, es zum kleinen Ruckeln kommt. Ganz kurzer Drehzahlbereich. 6000-70001/min. Beim...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm
    Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm: Hallo zusammen, ich war kürzlich mit einer 1150er (2003, DZ, I-ABS mit BKV, 108t km) etwas unterwegs, hierbei sind mir komische Sachen...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm - Ähnliche Themen
