Schaltprobleme bei warmen Getriebe
Diskutiere Schaltprobleme bei warmen Getriebe im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, leider habe ich aus der letzten Saison noch ein Schaltproblem bei meiner R 100 GS P/D mitgenommen. Ich hoffe es gibt jemanden...
2
2ventilesindgenug
R 100 GS P/D
Ich hoffe es gibt jemanden in der Gemeinde der mir helfen kann.
Bei warmen Motor und Getriebe, so nach 30km etwa, ist das hoch und runter schalten nur noch sehr schwer möglich.
Meiner Ansicht nach, trennt die Kupplung noch gut, denn wenn ich im Stand einen beliebigen Gang einlege (Motor aus, Q auf Haupständer) kann man bei gezogener Kupplung das Hinterrad leicht drehen.
Kann das Problem im Getriebe liegen??
Danke und Gruß :)
Torsten
SWT-SPORTS
SWT-SPORTS
Üchtelhausen bei Schweinfurt
BMW R 100 GS PD und BMW R 80 GS Light + Hardenduro
Getriebeproblem
Hallo Thorsten,
eigentlich ist das Getriebe recht übersichtlich. Das Schaltwerk musst ich bis jetzt noch nicht auswechseln, wir hatten nur immer wieder mal mit der Rolle auf dem Schaltwerk ein Problem. Die ist austauschbar und aus Kunststoff, dieser läuft gerne ein. Bei Erwärmung kann es schon mal möglich sein das diese Rolle die Sorgen bereitet.
Dann sind da noch die Schaltgabel, die wir bei Austausgetrieben regelmäßig erneuern müssen. Dies unterscheiden jedoch nicht so groß zwischen warm und kalt. Im Gegenteil, es sollte sich warm besser Schalten lassen. Wenn das Getriebe schon mehrere Kilometer auf dem Kasten hat, dann lohnt sich einen größer Inspektion sowiesol.
Auch den Schalthebel darf man nicht vergessen. Der sollte immer gut geschmiert sein.
Charles50
Charles50
Niederrhein
R 100 GS,Laverda 1200,Husaberg FE 600.XT 600 3AJ
Hallo zusammen!
Irgendwo hab ich mal gelesen die Kunststoffrolle gegen ein Kugellager auszutauschen würde dauerhafter sein und die Schaltung wesentlich verbessern.Ich hab auch das Problem,dass je wärmer es wird das Getriebe immer hakeliger wird.Im Winter ging alles einwandfrei.
Karl
Ingmar
Ingmar
ich habe die Rolle auf dem Schaltwerk gegen ein Kugellager getauscht. Das hat, obwohl mein Getriebe bis dahin schon fast 93000 Km ungeöffnet auf dem Buckel hatte, nur sehr wenig gebracht. Vielleicht bin ich aber zu sehr Grobmotoriker. Man erfühlt das Einlegen der Gänge etwas besser. Vor allem beim Runterschalten.
Ich bezweifle aber, dass das Plastikröllchen, die oben beschriebenen Probleme verursacht. Meine Vermutung geht da eher in Richtung Druckpilz.
Hier würde ich mit der Kontrolle beginnen.
Ingmar
Charles50
Charles50
Niederrhein
Hallo Ingmar!
Da könntest du absolut richtig liegen.Wenn der Pilz auch nur ein kleines bischen gequollen ist trennt die Kupplung im warmen Zustand nicht einwandfrei und es läßt sich nicht exakt schalten.Hab mich mal damit rumgeärgert.
Schaltprobleme bei warmen Getriebe - Ähnliche Themen
  • F 700 GS, Schaltprobleme
    F 700 GS, Schaltprobleme: Hallo! Nach jahrelanger 1200 GS Zeit und dann nach einer Pause habe ich mir eine 700 GS von 2011 gekauft (um bei Bedarf was zum Fahren zu haben)...
  • Schaltprobleme GS 1200 bj 07
    Schaltprobleme GS 1200 bj 07: Hallo in die Runde. Heute wollte ich mit meiner gs ne runde fahren und musste Feststellen, dass Sie trotz gezogenen Kupplung immer noch Vortrieb...
  • R1300GS Schaltprobleme - Quickshifter?
    R1300GS Schaltprobleme - Quickshifter?: Hallo, ich gehöre seit heute wohl zu denen die Schaltprobleme haben. Es mögen Einige schon in diversen Threads von ihren Problemen berichtet...
  • Schaltprobleme beim hochschalten
    Schaltprobleme beim hochschalten: Hallo liebe Forumskollegen, ich könnte eure Hilfe benötigen. Vielleicht hatte schon einer das selbe Problem oder kann mir sagen was es sein...
  • Daytona Road-Star - Schaltprobleme
    Daytona Road-Star - Schaltprobleme: Hallo Zusammen, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer BMW F 850 GS und wollte nicht mehr mit Wanderschuhe fahren und brauchte...
  • Daytona Road-Star - Schaltprobleme - Ähnliche Themen
