Schleifende Bremsen, bis wann kann man von "normal" sprechen
Diskutiere Schleifende Bremsen, bis wann kann man von "normal" sprechen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, meine Frage richtig sich speziell an die Besitzer einer 1150er ohne ABS Hatte kürzlich bei ner kurzen Ausfahrt bemerkt, dass die...
Sage
Steyr
Hatte kürzlich bei ner kurzen Ausfahrt bemerkt, dass die Motorbremse verdächtig stark greift. Habe das Mopped natürlich ehest möglich abgestellt und dabei festgestellt, dass beim rechten vorderen Bremssattel (Brembo) ein Bremszylinder steckengeblieben ist.
Soweit, so gut....Bremssattel ausgebaut und zerlegt, Bremszylinder mit Schmirgelpapier (800er-Körnung) bearbeitet, zwischendurch immer wieder mit Druckluft getestet, bis alle 4 Zylinder einigermaßen gleichmäßig ausgefahren sind.
Alles wieder zusammengebaut, neu befüllt und nach besten Wissen und Gewissen entlüftet. Sah eigentlich wieder ganz gut aus, aber ein bisschen Schleifgeräusche sind immer noch zu hören. Leider fehlt mir ein nötiger "Vergleichswert" um entscheiden zu können, ob das jetzt wirklich IO ist oder nicht.
Wie gesagt: Vorderrad lässt sich wieder problemlos drehen, Bremse greift und Zylinder gehen auch wieder ordentlich zurück, aber das dezente Schleifgeräusch hab ich leider nicht weggekriegt.
Wie sieht's da bei euren GS-en aus?
LG
Gernot
beiker
beiker
58706 Menden
1200 GSA
Ich bin jetzt kein Bremsenexperte....
Aber die Bremsbeläge liegen dauernd drucklos an den Bremsscheiben an...deshalb schleifen die auch;)
Die Bremskolben werden von den Bremskolbendichtungen zurück gezogen. Die Bremskolbendichungen haben ein viereckiges Profil und "kippen" (wenn der Bremskolben rausgedrückt wird) ein wenig.Bei Verschleiß gleitet der Bremskolben zusätzlich noch durch die gekippte Dichtung, wenn Du die Bremse loslässt kippt die Dichtung wieder zurück und nimmt die Bremskolben (eventuell 0,5mm?) wieder mit zurück.
Deine Aktion mit dem 800er Schmirgel würde ich genauer beobachten.....Nicht, dass diese Vierkantdichtung nicht mehr ordentlich arbeiten kann weil es zu rau ist:rolleyes:
Ich hab meine Bremskolben an meiner Kawasaki früher mal beim Dichtungswechsel poliert....
Eventuell ist die BMW-Bremse aber auch ganz anders?:rolleyes:
Berthold
pietch1
pietch1
Bonn
Ne Schwarze
Wechsel die flexiblen Bremsleitungen vorne und das Rad rollllllllllt wieder.
Vieleicht zu schnell geschrieben. Ein hängender Sattel kann auch von einer alten (innen verstopften) Bremsleitung herrühren.
Gast20919
LG
Gernot
daran wirst Du nix ändern ,es sind die alten von innen aufgeqollenen Schläuche dh. die lösen sich auf , meine Scheiben waren Blau angelaufen
Raus den Alten Mist (Gummischläuche) und gegen Stahlflex erstzt ....
PS das Thema ist bekannt ....benutze mal die Suchfunktion ...habe grade keine Lust..
viel Spass.(Erfolg)
moin,
bisher kannte ich nur aufgequollene schläuche bei den 1100er, doch die 1150er müssten jetzt auch damit beginnen.
generell würde ich zum schleifen sagen:
wenn die scheiben nach mehreren km fahrt ohne bremsung immernoch kalt(!) sind (anhalten mit fussbremse), dann ist alles io.
werden sie handwarm, dann schleifts zu stark.
Danke,
Ist gespeichert :rolleyes:
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hi Gernot,
bei meiner 11er saß auch mal ein Bremskolben ein bisschen fest. War aber sicherlich der Tatsache geschuldet, dass ich sehr wenig gefahren war und recht piano gebremst habe. Oftmals auch mit der hinteren Bremse. Stahlflex waren zu diesem Zeitpunkt schon verbaut.
Bemerkbar gemacht hat sich das ebenfalls mit leichten Schleifgeräuschen sowie leicht höherer Temperatur (ohne vorne gebremst zu haben) im Vgl. mit der anderen Bremsscheibe. Die Demontage (Bremsflüssigkeit blieb drin) zeigte, das sich ein Kolben echt schwerer tat als die anderen. Ein paar mal reingedrückt und per Hydraulik wieder rausgedrückt in der Hoffnung, das sich die Gangbarkeit dadurch wieder einstellt.
Zusammengebaut und in der Folgezeit bewusst vorne mit mehr Druck gebremst hat dazu geführt, dass das Thema sich quasi von alleine erledigt hat. Glück gehabt.
VG Marco
PS: Das Schleifgeräusch hat sich bei meiner Dicken dann nach und nach verringert.
Schleifende Bremsen, bis wann kann man von "normal" sprechen - Ähnliche Themen
  • Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt
    Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt: Hallo zusammen, wenn ich die Kupplung ziehe, höre ich den Motor. Wenn ich die Kupplung loslasse - egal in welchem Gang und auch in "N", höre ich...
  • 1250 GS mit schleifenden Geräusch von der Vorderachse
    1250 GS mit schleifenden Geräusch von der Vorderachse: Hallo heute meine erste Ausfahrt mit meine neuen 1250 GS 1100 km auf der Uhr. Wenn ich Tempo 100 fahre und links oder rechts Lenke macht es ein...
  • GS 1150 Schleifendes Geräusch sobald Kupplung gezogen wird.
    GS 1150 Schleifendes Geräusch sobald Kupplung gezogen wird.: Hallo zusammen, ich bin ja neu hier und habe auch keine Erfahrung mit den Boxermodellen. Hier die Beschreibung meines Themas: Nachdem ich meine...
  • Heulendes/ schleifendes Geräusch vom Vorderrad
    Heulendes/ schleifendes Geräusch vom Vorderrad: Fahre eine neue 1250 GS und höre vom Vorderrad so ein schleifendes bis leicht heulendes Geräusch. Die Reifen sind ja noch neu. Was kann das sein...
  • Schleifende Kupplung
    Schleifende Kupplung: Hallo Gemeinde! Ich fahre eine 1200 GS LC (2014) und habe folgendes Problem: Bei zügigem Gas geben, unabhängig in welchem Gang oder Fahrmodus...
  • Schleifende Kupplung - Ähnliche Themen
