SCHRADER Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS) 3141M
Diskutiere SCHRADER Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS) 3141M im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wenn du Schlauchreifen hast geht das nicht! Da musst du dir ein System besorgen was auf die Ventile geschraubt wird!
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Laut Auskunft eines Händlers ist es wohl nicht möglich bei meiner F 650 GS BJ. 2008 das RDKS 3141M von Schrader zu verbauen?
Könnt ihr das so bestätigen ...?
Laut der Liste ja
Aktuell verbaut: 36318532731
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Die F650 GS 2008 hat serienmäßig kein Empfangs-/Anzeigegerät, das gabs nur als Sonderausstattung.
Deswegen geht es nicht an allen Motorrädern, nur an denen die die Option haben. Überall wo Gummi- oder Metallventile in schlauchlose Felgen eingebaut werden können, könnte man die Schröder Sensoren einbauen. An unserer 2020er gings nicht, weil die Sonderausstattung nicht dabei war.
OSM62
OSM62
Bitzen
R 1250 GS Adventure
Laut der Liste ja
Meine Frau hatte so eine F 650 GS und die hatte das RDKS System.
Sie hatte auch schlauchlos Reifen.
OSM62
OSM62
Bitzen
R 1250 GS Adventure
Habe gerade die Anleitung zur F 650 GS kontrolliert.
So sah das bei meiner Frau auch aus:
Okanagan
Okanagan
It looks like even the small display without the "Onboard Computer" option will support the RDC. I think that the RDC can be retrofitted:
https://www.f800riders.org/threads/...o-fit-motoscan-walk-through.320981/?id=320981
My 2011 F650GS did not have RDC but it had the DWA alarm. As it turns out the alarm module also contained the RDC hardware even though that option was not fitted at the factory. I followed the instructions at the link above and successfully retrofitted the RDC.
There are usually used RDC modules available on eBay.
Gast-55299
Hier ist was durcheinandergeraten:
Es ging von Anfang an darum, ob die 3141M als korrektes Modell verbaut werden.
Ich habe die Conti Trail Attack 3 / also Schlauchlos auf Gussfelge. Die GS ist mit RDC ausgestattet.
Mit Reifendruck- Control (RDC) SA* Funktion
In den Reifen befindet sich jeweils ein Sensor, der die Lufttemperatur und den Fülldruck im Reifeninneren misst und an das Steuergerät sendet.
Das Steuergerät kann vier Sensoren verwalten, somit können zwei Radsätze mit RDC-Sensoren gefahren werden.
SA* ist Sonderausstattung
Das RDC-Steuergerät unterscheidet drei auf das Fahrzeug abgestimmte Fülldruckbereiche:
Fülldruck innerhalb der zulässigen Toleranz.
Fülldruck im Grenzbereich der zulässigen Toleranz.
Fülldruck außerhalb der zulässigen Toleranz.
Gast-55299
Ab kommenden Dienstag werden die neuen 3141M eingebaut .... werde berichten.
Gast-55299
Apropos anlernen: Der ehemalige in Bielefeld hat für so etwas drei Wochen Vorlaufzeit - dann könnte es klappen.
Der nächste BMW Kollege etwas außerhalb hat kein Gerät für diese Aktion.
Ausweichtermin also in Paderborn.
:yellowcarded:
Ostwestfalen halt .....
gs-panda
gs-panda
R1200GS, F650GS Twin, K100RS, F650ST, Honda Dominator
@MarinGS @FF-GS
Bekommt man den jetzt die ID für das Anlernen mit MotoScan vom Sensor abgelesen? Oder findet man die nicht ohne weiteres raus?
Bei mir ist ein Sensor defekt, und ich stelle mir die Frage ob ich den neuen einfach mit der neuen ID eintragen kann, oder ob ich ihn aufwecken muss. Da ich keinen "Aufwecker" habe, bleibt mir nur die Option: Rad drehen.
JoRideQ
JoRideQ
Hessen
R1200GS ADV LC (2016)
@MarinGS @FF-GS
Antwort: Aufkleber auf der Verpackung
Antwort: Ja, siehe
Erfahrungsbericht / Tipp: Unterschätze NIE die Selbstheilungskräfte einer R1200GS ADV!
Gast-55299
Da bist du im anderen Fred besser aufgehoben
RDC RDK welche Schrader Sensoren wo kaufen?
Ich fasse trotzdem kurz zusammen:
# es ist die Version "Uiltimate" zum RDC aktivieren notwendig
# Vorgehen ohne ID:
  • Sensoren sind im Ruhemodus
  • Vorderen Sensor mit EL50448 Gerät aktivieren
  • In Motoscan als vorderen Sensor anmelden.
  • Danach in gleicher Weise mit dem hinteren Sensor verfahren
# GS911 geht und Motoscan
gs-panda
gs-panda
Danke für den Link, den Fred hatte ich nicht auf dem Schrim!
Ich lese mir das alles mal durch. Aktuell hab ich eine 1200 K25 mit zwei Felgensätzen. Speichensatz mit Schrader V2 vorne und einem V1 (Bananensensor) hinten. Den hat die Werkstatt aus meinen Alurädern verbaut, nachdem der V2 nicht anlernbar war (vmtl. defekt). Um meine Aluräder wieder nutzen zu könenn, habe ich den 3141M nun als Ersatz bestellt und möchte beim nächsten Gummiwechsel den Sensor hinten mit wechseln, damit beide Radsätze wieder vollständig sind.
Anscheinend scheint die K25 ja einen Sensorwechsel zu verkraften. Kann man den Sensor hinten alternativ auch durch drehen des Rads aufwecken zum anlernen? Motoscan Ultimate ist vorhanden.
Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu off-topic. Wenn ja gerne löschen und ich stelle die Frage im anderen Fred erneut.
Gast-55299
Ja - es wäre leichter, wenn es nur einen Fred dazu gebe - aber da sich die Thematik mittlerweile derart verzweigt, muss man leider viel querlesen.
Übersichtlich ist anders .....
Gast-55299
Ich seh da jetzt keine ID ... !?
Etwas untergegangen: Die originale alte Version vom RDC für die f 650GS hat die BMW Nummer
36318532731
Gast-55299
Komme gerade von BMW
Beide Sensoren anlernen und korrekt eintragen. Bin ohne ID oder sonst was hingefahren.
Dauer der Aktion, knapp über 10 min.
Alles ohne Probleme durchgelaufen, incl. Test.
Kosten: 35,50 €
SCHRADER Reifendruck-Kontrollsystem (RDKS) 3141M - Ähnliche Themen
  • Schrader Reifendrucksensor 3141M anlernen
    Schrader Reifendrucksensor 3141M anlernen: Hallo in die Runde, ich habe beim Reifenwechsel vorne und hinten neue Reifendrucksensoren von Schrader einbauen lassen. Nun wollte ich die...
  • Erledigt Schrader Reifendrucksensor
    Schrader Reifendrucksensor: Hallo, ich verkaufe 2 neue Schrader Reifendrucksensoren 3141M. Die Sensoren habe ich am 12.10.25 bei Leebmann gekauft und benötige sie jetzt doch...
  • neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert
    neuer Reifendrucksensor Schrader 3141M liefert falschen Wert: Am Vorderrad einer 12er LC aus 2017 schwächelte der alte originale Sensor. Also bei Autotechnik24 einen neuen 3141M mit passender Schraube besorgt...
  • Erledigt Schrader Sensor Reifendruck
    Schrader Sensor Reifendruck: Biete hier einen neuen nicht verbauten Schrader Sensor 3141M passend für GS LC Gussfelge Sollte an meine Maschine, habe dann aber doch verkauft...
  • RDC RDK welche Schrader Sensoren wo kaufen?
    RDC RDK welche Schrader Sensoren wo kaufen?: Hallo Gemeinde, habe mir Speichenfelgen als zweiten Radsatz für meine 1250er (2019) GS gekauft. Jetzt benötige ich noch die Reifendrucksensoren...
  • RDC RDK welche Schrader Sensoren wo kaufen? - Ähnliche Themen
