Schraube für den Bügel der Ölleitung abgebrochen
Diskutiere Schraube für den Bügel der Ölleitung abgebrochen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Serwus, das bekannte Problem hat auch mich erwischt - die obere Schraube, die bei Adventure den Sturzbügel oben an Motor hält ist gestern beim...
N
Navaja
R 1200 GS Adventure
Serwus,
das bekannte Problem hat auch mich erwischt - die obere Schraube, die bei Adventure den Sturzbügel oben an Motor hält ist gestern beim Abschrauben abgebrochen.
Da ich den Sturzbügel jetzt komplet abmontieren und dazu noch den Tank runter machen muss habe ich einige Fragen.
Der Patient: R 1200 GS Adventure Bj. 2012
1. Sind die Schrauben von den Sturzbügel irgendwie mit Loctite versichert? Soll man lieber vorher mit Heissluftpistole dran? Nicht, dass ich an der linken Seite wieder Murks baue.
2. Kennt jemand den Drehmoment für die untere Schraube des Sturzbügels? Die Schraube, die den Heckteil unten am Motor hält ist klar - 55 Nm. Ich meine aber diese unten vorne.
3. Bevor ich den Tank abbaue, muss auch die obere Verkleidung runter?
4. Bei dem Tankausbauen reicht es nur die beiden Schnellverschlüsse und Stecker von der Spritpumpe trennen oder gibt es noch irgendwelche geheim versteckte Schläuche? Entflüftungsschlauch an jeder Seite habe ich schon gefunden.
Sorry für die dumme Fragen aber nach 10 Jahren mit R 1150 GSA ist mein erstes Saison mit R 1200 GSA.
Danke für Eure Hilfe und Verständniss.
Grüsse
Marcin
Darkover
Keine Ahnung wie es an der Stelle ist, aber mir ist auch schon an anderer Stelle
aufgefallen das BMW es offensichtlich fuer normal haelt Stahlschrauben
in Alu zu schrauben ohne Antisize zu verwenden. Seufz!
Ja.
Nein, nur die beiden Schnellverschluesse. BMW sieh vor das in diesem
Falle die beiden kleinen gruenen O-Ringe zu erneuern sind.
Da die nichts kosten hab ich das auch so gemacht.
Also klugerweise vorher besorgen.
Olaf
N
Navaja
R 1200 GS Adventure
Also nach einigen Stunden bin ich kluger geworden.
Diese Schraube ist mikroverkapselt deswegen beim Abschrauben abgebrochen. Ich bin aber gespannt wie man mit Heissluftpistole dran kommen soll ohre den Tank abzubauen.
Olaf
danke für die Infos. Bei mir sind die O-Ringe schwarz, nicht grün. Zum Glück sind die identisch wie bei R 1150 GS - ein grosses Vorrat ist vorhanden. :D
Darkover
Dann bau den doch ab. ICh hab nur die Normale ohne Abenteuer, aber Tank
abbauen war eigentlich sehr einfach. Hab ich mir vorher auch komplexer vorgestellt!
Es hilft natuerlich den vorher weitestgehend leer zu fahren.
Wenn du den schon mal ab hast dann nutze die Chance, Massekabel am Motorblock
abschrauben, einmal mit der Drahtbuerste drueber und wieder dran.
Olaf
Auf die Idee ohne Antiseeze kommen praktisch alle Hersteller
Schraube für den Bügel der Ölleitung abgebrochen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Schrauben für Zylinderkopfhaube
    Schrauben für Zylinderkopfhaube: Ich biete euch 8 Schrauben für die Zylinderkopfhaube an. Teilenummer 11 12 1 341 117 Passen für folgende Modelle 259 259C K30 R21 R22 R28...
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt
    Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt: Hallo zusammen, ich finde dieses Forum hier immer sehr hilfreich mit guten Tipps. Diesmal wende ich mich an die Community mit der Frage nach...
  • Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk
    Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk: Servus, ich habe die Frage was die im Bild dargestellte INBUS-Schraube bei einem Dynamik ESA Fahrwerk für eine Funktion hat, da steht leider...
  • Hayes Bremse "Was ist das für eine Schraube?"
    Hayes Bremse "Was ist das für eine Schraube?": Wer kann mir sagen, was dass für eine Schraubengröße ist, die die Bremsbeläge halten? Ich benötige die Größe für eine Nuss. Blöd zu beschreiben...
  • Welche Schrauben für Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad?
    Welche Schrauben für Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad?: Hallo! kann mir jemand sagen, was für Schraben für die Befestigung der Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad benötigt werden? Ich habe jetzt...
  • Welche Schrauben für Kunststoffabdeckung hinter dem Vorderrad? - Ähnliche Themen
