Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?!
Diskutiere Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?! im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mein Stator war bei 55.000 Km durch, kein Saft mehr für die Batterie übrig, mitten im Urlaub. Habe den originalen Stator neu wickeln lassen, einen...
RoCo
Habe den originalen Stator neu wickeln lassen, einen Längsregler und den Voltmeter verbaut.
Jetzt bei knapp 90.000 km immer noch alles gut.
Gast 40742
Zu Recht :-)
Den Entlastungseffekt will man ja hauptsächlich bei höheren Drehzahlen, da das der Bereich ist, in dem die Lima über das Potential des Kühlkonzepts hinaus belastet wird (höhere Quellspannung -> höherer Kurzschlusstrom -> höhere thermische Last). D.h. man würde Zusatzwiderstände mit entsprechend niedrigen Werten wählen, die in diesem "hochstromigen" Bereich aber trotzdem schon einen deutlichen Entlastungseffekt hätten. Und in diesem hochstromigen Bereich hätte man auch trotz dieser deutlichen Reduzierung des Stromangebots kein Problem mit der Versorgung der Verbraucher, da eh übermäßig viel Strom zur Verfügung steht.
Im "niederstromigen" Bereich z.B. bei Leerlauf hätten die kleinen Widerstände dann dagegen einen viel kleineren (negativen) Effekt auf das verfügbare Stromangebot - der Leistungsabfall über den Widerständen reduziert sich im Quadrat zum Strom.
Wie schon vorher gesagt: für Leute, die jetzt schon durch Zusatzverbraucher bei Leerlauf in den Grenzbereich des Stromangebots kommen wäre das ganz klar keine Option.
Ich persönlich bin in der Situation, dass ich mir schon vor Jahren sehr günstig einen fast neuen Stator aus einer Unfallmaschine besorgt habe. Und als ich mir bei ca. 40tkm mal den eingebauten Stator angeschaut habe, sah der auch noch sehr gut aus. Offensichtlich habe ich eine schonende Fahrweise...
Deswegen zähle ich mich zu den Favoriten der obigen Option 2 und werde selbst wohl nicht diese Widerstands-Option bemühen. Nichtsdestotrotz glaube ich an die Effektivität dieser Option (in den genannten Rahmenbedingungen).
Vielleicht könntest Du eine
Voltmeter im Cockpit ist mit dem alten Rotor ja sowieso Pflicht...
Zu Recht :-)
Vielleicht könntest Du einen drehzahlabhängigen Verbraucher entwickeln.
Mr_Wolf
Mr_Wolf
bei München
F800GS (2009)
Gute Idee, aber dann wäre die Option keine Sparfuchs-Option mehr. :-)
Dann lieber gleich das Geld für einen Längsregler ausgeben, der definitiv die "sauberere" Lösung wäre.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
So ähnlich gibt es das übrigens schon: Das eine Gerätchen nimmt den bei höherer Drehzahl bereitgestellten überschüssigen Strom ab (ungünstig bei der F800GS), das andere drosselt den Stromfluss unter diesen Umständen (ähnlich dem Mr.Wolf'schen Prinzip). Nennt sich übrigens ... Regler. :p
Setzt man mal für die Belastbarkeit der 3 Widerstände des Mr.Wolf'schen Verfahrens 75 Watt an, mit etwas Reserve für höhere Umgebungstemperatur, wären das laut Datenblatt etwa 5 cm lange Teile mit 3-4 cm Durchmesser, die im Fahrtwind liegen müssten (alternativ in den Kühlkreislauf einbinden).
Ansonsten gab es die Idee einer lastabhängigen Schaltung, aber heute kaum praktikabel: Eins meiner früheren Motorräden in den 80 Jahren hatte eine Phase der Lichtmaschine so über den Lichtschalter geführt, dass bei ausgeschaltetem Licht eine Phase getrennt wurde.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Leute, warum mache ihr das so kompliziert? Es gibt doch schon eine gute Lösung...
Gast-55299
Kann jemand ein Bild von einem Original Shindengen SH847AA (Längsregler) fertig konfektioniert für eine F 650 GS beisteuern?
... und eins mit fertigem Anbau wäre schön.
Damit ich die Halterung und Montage-Richtung mal überblicken kann ...
Seh gerade #501 ... sehr professionell
Anschlussfrage: Wieviel Abstand muss/soll es haben?
Reichen dünne Unterlegscheiben aus?
Hier aus dem Forum
Gast 40742
Würde schon einen gewissen Abstand einhalten damit die Luft zirkulieren kann. Wenn Du keine Abstandshalter hast, einfach zwei Muttern nehmen und die könnte man evtl auch aufbohren.
Okanagan
Okanagan
Sorry but the idea of adding resistors will not accomplish anything useful.
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
dünne Unterlegscheiben wären für mich das Maximum. Habe meine Regler direkt auf ein Alublech geschraubt (ohne Unterlegscheiben). Funktioniert seit vielen km tadellos.
Mr_Wolf
Mr_Wolf
bei München
F800GS (2009)
I guess, you too think too much in terms of longitudinal voltage regulators.
Check out the working principles of a transverse regulator. This is what the F800 (and most other motorcyles) use.
P
pitagoras
Halte ich ehrlich gesagt für überflüssig. Wozu gibts die Kühlrippen? Klar schadet sicherlich auch nicht, aber ich würde mir da nicht zu viele Gedanken machen.
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Die Kühlrippen dürften sicherlich das Entscheidende sein. Aber eine Wärmeabfuhr an der anderen Seite dürfte ebenfalls zuträglich sein. Dabei ist der Luftspalt nur die zweitbeste Lösung. Ideal wäre, den Regler auf eine plane Metallfläche zu setzen, die ihrerseits als Kühlkörper wirken kann. Ein auf Minimalmaß geschnittener Anbauwinkel ist da nicht optimal. Wenn sich die Chance einer Kühlfläche auf dieser Seite ergibt, wäre der Regler ohne Abstand, am Besten mit Wärmeleitpaste, auf diese Fläche zu montieren. Im Bereich der Kleinelektronik ist die Wärmeabfuhr der Leistungshalbleiter über ein Metallgehäuse gängig, Kühlrippen oft erst vorhanden, wenn es um größere Leistungen geht, wo die Kühlfläche ohne Rippen nicht ausreicht.
Gast-55299
In meiner Fahrradersatzteilkiste zwei Spacer gefunden - die haben ungefähr die gleiche Höhe wie bei dem Original Regler.
Mit M6x30 am Halter fixiert ... so bleibt das. Abstand beträgt 3mm.
Okanagan
Okanagan
No I think in terms of electronics and electrical theory an practice - the field in which I was educated and worked for 45 years. I am very familiar with both types of regulators.
Mr_Wolf
Mr_Wolf
bei München
F800GS (2009)
...the field in which I was educated and worked for 45 years.
OK, if that is the case then you certainly know, what a zener diode is, which is in combination with a shunt resistor the most basic transverse voltage regulator in electronics - also called "shunt regulator".
And now you tell me that the size of the shunt resistor doesn't have an impact on the shunt current and consequently on the power dissipation over the shunt???
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Die eigene Fachkompetenz mag noch so hoch sein, darauf zu pochen reicht nicht, wie ich auch aus anderen Foren weiß. Um Andere zu überzeugen, muss man ausführlich darlegen, warum etwas so ist, wie man es selbst dargestellt hat. Das kann sehr mühsam sein.
Okanagan
Okanagan
Between concerns about English an not wanting to be tedious I won't both posting me rebuttal and the electronics lesson. If anyone is interested they can send me a PM.
Schutz der LIMA durch Einbau eines Längsreglers?! - Ähnliche Themen
  • Suche Schutz Winkelgetriebe 1300 GS
    Schutz Winkelgetriebe 1300 GS: Hat Jemand einen original Schutz Winkelgetriebe (Teilenummer 77125A8E9A6) abzugeben?
  • Schutz für USB A und USB C unterwegs gesucht
    Schutz für USB A und USB C unterwegs gesucht: Moin Moin! Ich möchte künftig ein Tablet als Navi nutzen, und habe mir ein Blackview Active 5 (8 Zoll Tablet) gekauft. Das Gerät muss ich...
  • Biete R 1200 GS LC Zusatzscheinwerfer Schutz Neu
    Zusatzscheinwerfer Schutz Neu: Scheinwerferschutz für original BMW LED Zusatzscheinwerfer, Satz, schwarz (-2017) Robust genug, um vor Steinschlag zu schützen - Filigran genug...
  • Erledigt Loboo Scheinwerfer Schutz in Light Gray
    Loboo Scheinwerfer Schutz in Light Gray: LOBOO BMW R1300GS Scheinwerfer-Schutzabdeckung in Light Gray Neu und unbenutzt für 100 Euro abzugeben an Selbstabholer, Versand 7,69...
  • Erledigt 2x Schutz für die HP
    2x Schutz für die HP: Biete 1x Motorschutz inkl. Befestigungsbügel, gebraucht, sehr guter Zustand, nichts verbogen. 70€ inkl. Versand 1x Zylinderkopf Schutz links und...
  • 2x Schutz für die HP - Ähnliche Themen
