Schwer zu beschreibendes, selten auftretendes Problem - kennt das vielleicht jemand?
Diskutiere Schwer zu beschreibendes, selten auftretendes Problem - kennt das vielleicht jemand? im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, meine GS hat wohl ein Problem, das ich allerdings schwer beschreiben und noch schwerer einordnen kann. Da mich interessiert, ob...
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
meine GS hat wohl ein Problem, das ich allerdings schwer beschreiben und noch schwerer einordnen kann. Da mich interessiert, ob jemand das kennt, versuch ichs trotzdem mal zu beschreiben:
Zuerst mal - es passiert selten. Sehr selten. Und es passiert meist nur ein mal. Und dann tagelang nicht wieder.
Und es passiert nahezu immer nur direkt nachdem ich die kleine aus der Garage geschoben habe, also beim ersten losfahren:
Also draufsetzen, anlassen, Kupplung ziehen, ersten rein, Kupplung mit bissl Gas kommen lassen...bis dahin alles wie immer.
Jetzt passierts: in dem Moment wo die Kupplung normalerweise einfach einkuppelt und das Mopped losrollt, gibts ein gut hörbares, komisches Geräusch (irgendwie "möp" - wie beschreibt man ein Geräusch? - und nein, ich hab nicht zufällig die Hupe erwischt...) und ich glaube, die Anzeige vom ASC flackert kurz. Das geht alles sehr schnell. Da es so selten passiert, bin ich praktisch nie drauf vorbereitet.
Bisher hab ich immer vor "Schreck" die Kupplung wieder gezogen. Das wars dann. Danach ist der Zauber vorbei und alles geht wieder normal.
Ich würd schon gern wissen, was das ist.
Die kleine geht in ein paar Wochen zum :) zur Inspektion und ja, natürlich erzähl ich den Jungs das. Aber ich glaub kaum, dass ich das Glück hab, dass sie's genau da mal macht...
Hat einer von Euch ne Idee???
Danke schonmal...
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Tja, klingt sonderbar.
Ich tippe irgendwie auf Kupplung.
Guck erstmal nach dem Sicherheitsschalter am Kupplungshebel, vielleicht hat der nen Wackler?
Oder die Kupplung selbst trennt (weil kalt) nicht richtig?
Oder es stehen einfach nur zufällig beim Einkuppeln irgendwie die Zähne der Zahnräder gegeneinander?
Ich weiß doch auch nicht, aber irgendwie muss man ja mal anfangen ...
alex37
alex37
Nordwest Schweiz
R 1200 GS Adventure Air12
Du kuppelst zu schnell ein evtl.? Das Hinterrad dreht kurz durch und das ASC flackert deswegen kurz auf?
Salem
Salem
zu Hause im Norden der Republik
R1200GS Triple Black
Hallo Groovemaster :-)
Danke schonmal...
Etwas ähnliches, nur sehr viel massiver, hat unsere 700er ein einziges Mal gemacht: Vor fast einem Jahr am ersten Urlaubstag (da hatte sie gerade einmal ca. 2.000 Km gelaufen), hat sie beim Anfahren nach einer Pause ein einziges Mal beim Einkuppeln sehr langanhaltend, ein ähnliches Geräusch gemacht. Das Geräusch verschwand erst nach dem zweiten Anfahrversuch und ist bis heute nie wieder aufgetreten. Das hörte sich damals so krank an, das ich unmittelbar davor war, den Urlaub abzubrechen und das Moped von BMW abschleppen zu lassen.
Was an unserer auffällt ist, dass die Kupplung stark am Rasseln ist. Zieht man die Kupplung ist alles ruhig. Am 29. geht sie zur 10.000er und dann wird das mit überprüft. Ich werde dann hier reinschreiben, was die rausgefunden haben:).
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Tippe auf verklebte Kupplungslamellen, durch die Standzeit, eventuell mal vor dem starten die Kupplung mehrmals betätigen und mal eine andere Ölmarke probieren.
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
Das isses nicht. Habs genau auf die Art versucht, mal zu provozieren, eben WEGEN der Kontrolleuchte...
Nee...
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
Danke, ja das hört sich zielmlich so an wie meins!
Hab Mitte Mai auch die 10000er...ich machs genauso. Bin gespannt...
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
Salem,
Du hättest ne PN...wenn da Platz in Deinem Postfach wäre...
groovemaster
groovemaster
bei München
F700 GS
Nu war die kleine beim [emoji3]...
Kupplung neu, Schaltwelle neu! Beides kostenlos [emoji4]
Alles wieder gut
Schwer zu beschreibendes, selten auftretendes Problem - kennt das vielleicht jemand? - Ähnliche Themen
  • Neutralgang schwer zu finden
    Neutralgang schwer zu finden: Moin zusammen, ich habe bei meiner 1250er ( 24.000km ) das Problem, dass ich seit einiger Zeit den Neutralgang immer schwerer finde. An Ampeln...
  • Frage an Experten: Ursache "Schwerer Motorfehler"?
    Frage an Experten: Ursache "Schwerer Motorfehler"?: Habe mit SuFu einen Beitrag dazu gefunden, der mir aber nicht wirklich weitergeholfen hat. Ausgangslage: bei meiner R1250 GSA, Bj 2021, knapp...
  • Anlasser dreht schwer
    Anlasser dreht schwer: Hallo , mein Name ist Kuno und ich habe bei meiner F650 Gs Twin folgendes Problem und hoffe das mir jemand hier im Forum die Lösung nennen kann...
  • Erfahrung mit Wandlung / Rückgabe R1300GS wegen schwerem Defekt
    Erfahrung mit Wandlung / Rückgabe R1300GS wegen schwerem Defekt: Hallo zusammen wer von Euch hat Erfahrung mit Wandlung aufgrund schwerem Sachmangel? Wie lief das so ab? Meine ca. 2 monate alte R1300GS mit...
  • Krad lässt sich sehr schwer schieben
    Krad lässt sich sehr schwer schieben: Hallo GS Gemeinde, ich fahre eine 1150gs Adv von 2003. Folgendes Problem. Maschine lässt sich nur sehr schwer vor oder zurück schieben...
  • Krad lässt sich sehr schwer schieben - Ähnliche Themen
