Scrambler Umbau: 1100gs oder 1150gs?
Diskutiere Scrambler Umbau: 1100gs oder 1150gs? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hey zusammen :) Ich würde gerne im Winter mein erstes Umbauprojekt starten und denke über die Anschaffung einer 1100gs oder 1150gs als Basis für...
noIR
1200gs 2007
Hey zusammen :)
Ich würde gerne im Winter mein erstes Umbauprojekt starten und denke über die Anschaffung einer 1100gs oder 1150gs als Basis für einen Umbau zum Scrambler nach.
Kann jemand eine Aussage darüber machen, welches Bike "Anfängerfreundlicher" für den Umbau ist?
Runde Lampe, minimalistisches Tacho, ggf Tank ausbauen und lackieren. Ganz vielleicht den Rahmen hinten auf 1-Sitzer kürzen.
Erfahrung hab ich sehr wenig. Mal nen Ölwechsel und Zündkerzenwechsel (bei einer alten 650gs) selbst gemacht, oder mal Sturzbügel nach Anleitung dran geschraubt, das wars :D
Freue mich über Tipps!
(ggf. würde auch eine 1100r oder 1150r in Frage kommen?)
Grüße!
Puh .... schwer zu sagen ...
Ich versuche mal, Unterschiede aufzulisten (R1100GS/R und R1150GS/R)
Wenn du Schnabel/Scheinwerfer und Cockpit demontierst, sind die Fronten ziemlich identisch.
GSn: Ölkühler im Schnabel, muss umgelegt werden.
1100R: Ölkühler überm Zylinder, könnte bleiben
1150R: Ölkühler am Tank, passt nicht sooo toll zum Scrambler
11er: Krümmer rechts an der Ölwanne
1150er: Krümmer beidseitig
11er: Vorschalldämpfer mit Endpott einteilig
1150er: Kat und Endpott zweiteilig
alle 4: Anbaumöglichkeiten für Sitz und Verkleidungen/Gepäckträger am Heckrahmen identisch
11er: Fünfganggetriebe mit relativ klobigen Fussrastenhaltern
1150er: Sechsganggetriebe mit eleganterer Rastenanlage und mit Verbindung zum Heckrahmen (stabiler).
GSn: 110/80R19 auf 2,5x19 und 150/70R17 auf 4,0x17
1100R: 110/80R18 auf 2,5x18 und 150/70R17 auf 4,0x17 oder 120/70R17 auf 3,5x17 und 160/60R18 auf 4,5x18
1150R: 120/70R17 auf 3,5x17 und 170/60R17 auf 5,0x17
19" vorne auf R geht mW nur mit unterer Gabelbrücke der R1100GS (auch bei der R1150R die 11er Brücke)
Obere Gabelbrücke der Rs haben Gewinde für Instrumente. Diese Gewinde fehlen bei den GSn.
R1100R hat Gusslenker
Die anderen haben Rohrlenker
Und ich habe bestimmt noch einiges vergessen, was wichtig sein könnte.
noIR
1200gs 2007
Hey @Larsi,
danke für die ausführliche Beratung!
Davon war mir einiges noch nicht bewusst :D
Allgemein möchte ich was bauen, was "Alltagstauglich" ist.
Möchte damit vorallem längere Reisen machen und für "Spaß" dann noch ein anderes Motorrad in der Garage haben.
Ich tendiere daher stark zur 1150gs, weil die wahrscheinlich im Alltag einfach mehr Spaß macht. Frage wäre dann noch ob BKV oder nicht BKV.
Zum Thema Ölkühler:
hab ich das Umbaukit gefunden: https://www.woidwerk.com/shop/motor/ölkühler/
Das wäre bei der 1100gs nicht nötig, bei der 1150 aber schon, korrekt? Find ich jetzt nen "bezahlbarer" Nachteil für die 1150 :)
Krümmer:
Weiß ich nicht genau, was du meinst. Ist das ein Nachteil für eine der Beiden?
Reifen:
Wenn 19" ohne weiteres bei der R nicht geht, werde ich auf jeden Fall ne GS nehmen. Danke für den Tipp!
ESD:
"Kat und Endpott zweiteilig" (bei der 1150): ergeben sich daraus Nachteile?
Danke nochmal für deine tolle Hilfe <3
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Längere Reisen und Heck ab liest sich irgendwie wie eine sinnbefreite Kombination. Umbauten taugen für kleine Abenteuer zur Talsperre oder zur Eisdiele, so meine Erfahrungen - aber keineswegs zur Umrundung der iberischen Halbinsel oder dem Besuch des Berges Ararat.... Deine Konzeptfindung ist ja noch im Gange, also Alles Gute dafür.
noIR
1200gs 2007
@hoechst
Stimme der Aussage von dir erstmal zu.
Würde auch bei dem Projekt erstmal mit der Lampe, dem Tacho und einer Tanklackierung anfangen, mir ein paar Panniers kaufen und erstmal ne Runde fahren.
Nen original Heck hat halt den Vorteil, dass man da auch direkt schöne Koffer für kriegt und da nichts dran basteln muss.
Nen Custom Heck wäre dann etwas für Iteration Nummer 2 :-D
... Frage wäre dann noch ob BKV oder nicht BKV.
Meinung: Ich mag die BKV-Bremse nicht.
Zum Thema Ölkühler:
Bei beiden GSn muss der Ölkühler untergebracht werden, zb mit so einem Kit.
Krümmer:
ESD:
Keine Nachteile, aber ggf für Auspuffumbauten wichtig
Das originale Heck kann bei abgespeckter Front die Optik hecklastig wirken lassen.
DIR muss es gefallen!
Hinode-cho
Hinode-cho
ich mach grad das gleiche, aber ich will damit keine Langstrecken fahren…..dafür hab ich ne 1200er.
Ich hab eine 1100 Gs gewählt weil die ca. 1500 bis 2500 Euro billiger sind und ich ja nur ein Bastelobjekt will. Ölkühler muss bei beiden verlegt werden, Fußrasten wären an der 1150er besser, aber für den Zweck egal. Auspuff ist bei der 1150er auch besser und leiser am Ende, weil Du an der 1100er den Vorschalldämpfer quasi verlierst da der Auspuff einteilig ist.
Rest egal kommt eh alles weg.
Tom
Hinode-cho
Hinode-cho
Für das was Du willst mit Orginalheck ist dann wohl eher der Umbau von Unit-Garage was, da kommt auch der Ölkühlerumbau von Woidwerk her.
R850 GS - R1100 GS - R1150 GS
Da bekommst Du auch einen Halter für den Scheinwerfer wenn Du due Gabelbrücke der RS nicht dran bauen willst.
Achtung, bei der Gabelbrücke der RS oder RT reduzierst Du den Lenkwinkel, da der Anschlag gößer ist.
Tom
Für einen Scrambler würde ich schon mal gar keine GS sondern eine R nehmen. Ein "Hochbockscrambler" sieht irgend wie superkomisch aus.
Wenn Du den Heckrahmen kürzen oder nur eine vollkommen sinnlose Lasche absägen willst, würde ich vorher ein ausführliches Gespräch mit dem TÜVie führen der bereit ist das Ganze abzunehmen.
Nachdem ich zuweilen die Elektrik für/an solche Umbauten anpasse, kenne ich einige Gescheiterte die sich dachten "keine wirklich grosse Sache".
start
Hinode-cho
Hinode-cho
Gerd, Geschmäcker sind zum Glück verschieden, aber die Mehrheit baut hier auf GS auf, weil Umbauten der R mit dem Tank fast alle sehr missglückt bzw. pummelig aussehen. Ob das dann noch ein Scrambler ist…….kann man streiten.
Geh mal auf www.woidwerk.com und schau Dir in der Galerie die Umbauten auf GS und R Basis mal an……denke dann ist klar was da besser geeignet ist nämlich die GS.
Ansonsten google mal nach Caiman R1100GS
https://i.pinimg.com/originals/dd/87/2c/dd872c276f34bb5d9f448e5c715dcb88.jpg
So muss die aussehen!
Das Heck kann man problemlos nach dem Knotenblech abschneiden, alles andere sollte man mal mit dem TÜV besprechen.
Tom
enduro_drive
da wo Bayern am schönsten ist
Bei einem Scramblerumbau sollte man sich genau überlegen was man damit bezwecken will?
Auch meiner Meinung nach ist eine R deutlich geeigneter als eine GS.
Wenn es auch was anderes sein kann, würde ich mal bei alten Guzzis vorbeischauen, habe da schon einige gute Umbauten gesehen.
Eine GS ( egal ob 1100 oder 1150 ) schaut als Scrambler einfach nicht gut aus.
Just my 3 Cents.
fralind
fralind
100 Prozent Zustimmung nach meinem Umbau über den Winter an einer 1150 GS, der Tank ist immer das Problem.
Hier mit den Felgenbetten und der Bereifung der LC.
Und man sollte nicht die Endsumme unterschätzen.
Hinode-cho
Hinode-cho
wie geschrieben, ist Geschmacksache,ich hab nur noch keine R gesehen die nach dem Umbau wirklich gut aussieht.
Es ist auch nicht wirklich ein Scrambler wenn man eine GS umbaut, eher eine GS light, wenn auch nur optisch, denn Gewicht spart man nicht viel.
Die Caiman GS zeigt das schön, auch wenn ich mir keinen Roadbookhalter dran machen würde, aber das ist die Richtung in die es geht.
Die R sind eher Cafe-Racer umbauten, aber nicht wirklich Scrambler.
Tom
gstommy68
Rheinland
ich würde an deiner Stelle dein Projekt nochmal echt überdenken. Neben den üblichen Schrauberkenntnissen gehören gute Elektrikentnisse sowie entsprechende Werkzeuge und ggf Maschinen dazu. Du wärst nicht der ersteder so ein „Projekt“ halbfertig verducht zu eräußern.
gruß
gstommy68
noIR
1200gs 2007
Hey zusammen :)
@gstommy68
Mir gehts ja darum, daraus ein langfristiges Hobby zu machen und das alles zu lernen. Mir ist klar, dass das ein sehr ambitioniertes erstes Projekt ist. Ich kenne aber genug Schrauber, die mir hier und da mal aushelfen können, wenn ich nicht weiter komme :)
@fralind
Schöner Umbau!
Das ist eine 1150gs als Basis?Und du findest den Tank "missglückt"?
Hab mir nen paar Bilder angeschaut, und finde tatsächlich beides echt ansprechend.
Hab sogar überlegt, die 1150gs mit dem großen Tank zu kaufen, weil ich damit dann 600km Touren machen kann :D
Stimme zu, dass der große Tank weniger "gentelmans scrambler"-mäßig aussieht, aber kann von mir aus auch ein bisschen nach adventure und zweckmäßig aussehen.
Gibts ansonsten noch Dinge (bis auf den Tank und den ggf gerigneren Anschaffungspreis) die FÜR die 1150R statt der GS sprechen?
fralind
fralind
Missglückt wäre ein falscher Ansatz, es dauerte etwas bis ich es so hinbekommen habe das es wirkt, es würde ganz anders aussehen wenn der Tank einfarbig ist.
Und der Tank bei der Modellreihe ist die maßgebliche Form von der dann alles in passende Proportionen abgeleitet wird. Du wirst sehen wie schwer das wird damit es gefällig wirkt.
Eine Herausforderung wird alleine schon der Scheinwerfer (größe und Form hinten) und die Aufhängung, damit dieser dem Auge schmeichelt.
Und wie dann die Lichttechnik darin untergebracht wird.
Du bekommst "Scrambler" Reifen in gängigen Reifengrößen ohne groß etwas ein/umtragen zu lassen die dann auch fett aussehen.
Wichtig ist, dass du (deine) Ideen auch wirklich unsetzen kannst und Dir nicht nach 2 Stunden das Talent ausgeht.
Zwischen wollen und können muss man den Unterschied früh erkennen.
Dann wird sowas daraus
Da bekommt man Augenkrebs.
Wenn Zeit und das Geld nicht die so große Rolle spielen, und man sich Gedanken gemacht hat wie weit man gehen will, kann sowas daraus werden
Truckie
Truckie
Hi.
Meine Meinung.
Man kann die 1150 GS noch so toll und raffiniert umbauen wie man will. Sobald der original Tank wieder drauf ist, ist alles versaut. Vor allem direkt von vorne betrachtet.
Grüße Volker
noIR
1200gs 2007
@Truckie
Puuh, ich muss sagen, ich find Bike was du gepostet hast schon ziemlich cool und 2x so gut wie das was ich da bei meinem ersten Projekt hinbekommen werde :D
Find irgendwie, das beide Tanks was für sich haben.
Ich glaube, das wird bei mir nicht der Flaschenhals :D
Gibts noch ein paar "objektive Vorteile" für eine der beiden?
Ist nicht ein Vorteil der R noch, dass man den Ölkühler nicht verlegen muss?
Sprechen die längeren Federwege der Gabel nicht "scrambler-typisch" eher für die GS?
Wenn ich das "Budget" für die 1150 hab, soll ich die der 1100 auf jeden Fall vorziehen?
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
Hier mal meine Version:
Ist n ziemliches Teilekonvolut. Antriebseinheit und Tacho R1100RS, Rahmen und Räder R1100R (vorne 18“), Gabel R1150GS und Innereien R1100S….
Scrambler Umbau: 1100gs oder 1150gs? - Ähnliche Themen
  • Umbau F800GS Scrambler / Enduro
    Umbau F800GS Scrambler / Enduro: Ich bin aktuell dabei etwas mit der Optik meiner F800GS zu experimentieren, ich würde insbesondere die Front gerne leichter/aufgeräumter haben...
  • Umbau BMW R1100 GS
    Umbau BMW R1100 GS: Hallo GS-Fans, ich bin neu hier im GS Segment und dem Forum. Aktuell habe ich mir als neustes Projekt eine 1994er GS 1100 vorgenommen. Bisher war...
  • Noch ein Scrambler Umbau
    Noch ein Scrambler Umbau: Sooo, meine ist jetzt dann auch fertig. Ein paar Kleinigkeiten sind heute noch Aufgefallen…..neue Batterie nötig d der Öleinfüllstutzen leckt...
  • Scrambler Umbau
    Scrambler Umbau: Hallo zusammen :) Ich fahre ne 96er R1100gs und möchte meine front im Scrambler style umbauen. Hat einer schon Erfahrungen gemacht? Halterung für...
  • Hallo aus Kölle mit klassischem 1100GS Scrambler? Umbau
    Hallo aus Kölle mit klassischem 1100GS Scrambler? Umbau: Hallo, ich freue mich nun in diesem tollen Forum dabei zu sein. Ich möchte Euch meinen Umbau vorstellen. Ich hoffe er gefällt euch ein bißchen...
  • Hallo aus Kölle mit klassischem 1100GS Scrambler? Umbau - Ähnliche Themen
  • Scrambler Umbau
