Seitenständer wackelt, hat seitlich Spiel
Diskutiere Seitenständer wackelt, hat seitlich Spiel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo auch dem kann man mit einem Verlängern der Seitenstütze begegnen. Ist dann halt schon Spiel, nützt nur Erneuern mit Original Buchsen nicht...
Ist dann halt schon Spiel, nützt nur Erneuern mit Original Buchsen nicht viel und nicht lange. Besonders bei der GSA mit entsprechender Last.
Wer kein Problem hat braucht nichts machen.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
mit ist schon seit längerem aufgefallen das meine GS beim abstellen auf dem Seitenständer extrem geneigt ist.
Daher beim abstellen in der Garage ist der Fuß vom Seitenständer auf einem ca. 2 cm hohen Brett abgestellt.
Ohne dieses Brett das Bike einfach zu steil steht.
Nun gestern beim Einwintern/Einfetten habe ich festgestellt, das der Seitenständer im ausgeklapptem Zustand doch für meine Begriffe zu viel seitliches Spiel hat.
Habe auch schon mittlerweile einiges gelesen, das etwas Spiel normal ist, aber soviel?
Ist eventuell die Lagerbuchse verschlissen?
habe mal 2 Videos davon erstellt, hoffe man kann es erkennen.
Vollkommen normales Spiel.
hdo
hdo
Meine K25 kippt auch extrem tief weg mit dem Seitenständer.
Hab jetzt mal neue Bundbuchsen/Gleitlager bestellt und mach ggf. noch so ne Flächenvergrößerung aus dem Zubehör dran, damit wird der Ständer um ein paar Milimeter länger.
Notfalls könnte ich mir dann noch ein dickes Alublech passend machen und dazwischen packen.
PS:
Gerade eben die Wunderlich-Platte bestellt und noch die Spikes dazu (+8mm)
Das Forum macht mich arm! 😩
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Aber nicht das es dann nach rechts kippt:rolleyes:!
juekl
juekl
Essen NRW
Von Anfang an montiert und kein Spiel da das Moped nie so stark geneigt war wie ohne.
Bei dem original Winkel der GS drücken die
250 Kilo ordentlich auf die Halterung des Ständers.
Lg Andreas
von den 250kg stehen 230kg auf den Rädern und jetzt
MattesADV
MattesADV
Hunsrück, Bernkastel-Kues/Morbach
1150 GS von 2000, 1200 GS K25
Nebenbei, der Ständer hält zur Not das gesamte Gewicht aus. Bei der 1150 wie bei der 1200 auch. Du kannst sie über den Ständer sogar im Stand um die eigene Achse drehen falls nötig ;-). Nur nachmachen wenn genügend Saft in den Armen und Beinen ist:schrei:.
Viel Freude beim Ausprobieren!
Mattes
daran sieht man dass das Motorrad zu schwer gebaut sein muss.
Lagerung zu schlabbrig, Schmiedeteil + Rohr zu schwer.
Pinky
Pinky
Ich hatte eine 18mm Erhöhung. Sah nicht elegant aus, aber damit stand die GS endlich so wie es sein sollte. Eine Verlängerung halte ich für sinnvoller als eine Vergrößerung. Sieht man auch gut bei der LC, da wurde die Neigung deutlich reduziert. Dadurch hat´s weniger Gewicht auf dem Seitenständer und er gräbt sich nicht so schnell ein.
Pinky
Pinky
Ja ok, es werden aber oft Vergrößerungen angeboten, die kaum eine Erhöhung bringen. Etwas breiter wird´s sowieso immer durch die Schrauberei.
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
Es geht um die Lagerung nicht um höher oder tiefer oder gar Verbreiterung.
Je steiler man stellt umso weniger last ist drauf, aber das ist ja nicht das Problem.
Dort kommt mit den Jahren Verschleiß und für d e n Fall habe ich die längerfristig halbare Lösung.
Erneuern mit BMW Buchsen hilft nur etwas, man zahlt aber das Gleiche, also warum dann nicht gleich das Spiel maximal reduzieren. Schmieren muss man trotzdem beim Service.
Vergrößerungen sind sicher sinnvoll aber schwer sollten die nicht sein.
Eine Erhöhung sieht gebastelt aus und ist meist als Puck sehr schwer.. Das geht schöner.
Für den Hauptständer habe ich die Platten durch VA ersetzt, da gibt es nun keine braunen Rostflecken mehr auf dem Hellen Pflaster.
Engel1983
So habe heute den Seitenständer meiner Adventure auch mal neu gebuchst.
Von teileklaus hab ich ein Set aus 2 teflonbeschichteten Bundbuchsen und ein paar Passcheiben in verschiedenen Stärken bekommen.
Man sieht auf den Bildern wenn man sich an der Wand an der schnurr oder der Steckdose orientiert wie viel spiel er vorher hatte.
Jetzt quasi null.
Super einfach zu erneuern, die alten vorsichtig ausklopfen, die neuen hab ich leicht gefettet mit einer schraubzwinge eingedrückt, passende Scheibe mit beigelegt in die Seitenständergabel und dann den gefettetes bolzen einschrauben und mit 40nm fest ziehen, siehe da spielfrei.....
Engel1983
Das ist eine biker bell, ein glücksbringer.
Es gibt viele Geschichten darüber.
Es geht etwa so....
Bikerbells werden auch Ride Bells, Gremlin Bells oder Guardian Bells genannt und typischerweise am Motorrad angebracht. Das Klingen der kleinen Glöckchen soll böse Geister vom Motorrad fern halten und den Biker sicher ans Ziel bringen.
Ich habe diesen glücksbringef geschenkt bekommen und halte diesen in Ehren...
XR12
XR12
Bei Leipzig
GS 1200 adventure mü, RnineT Scrambler
Es geht etwa so....
Ich habe auch so eine an meiner, wichtig ist das man diese Glocke nicht selber kauft . Sonst funzt das mit den Geistern nicht. ;)
Darkover
Ich hab lustigerweise genau dieselbe Glocke in Japan beim wandern geschenkt
bekommen. Sie soll dort Baeren abschrecken. Vielleicht wirkt das ja auch
in Deutschland und eine GS wird so niemals von einem Braunbaer ueberfallen!
Olaf
Seitenständer wackelt, hat seitlich Spiel - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Zylinderkopfhaube, Seitenständer, Kühlerblende
    Zylinderkopfhaube, Seitenständer, Kühlerblende: Ich biete Euch hier noch ein paar Teile für die R1300 GS an. Alles Original BMW Teile Waren auch noch nie verbaut. Die beiden Kühlerblenden haben...
  • Seitenständer verbogen?
    Seitenständer verbogen?: Hallo Zusammen, ich war 5 Tage mit dem Motorrad unterwegs und so ab dem dritten Tag ging der Seitenständer nicht mehr unter die Fußraste. Das...
  • Erledigt Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung – tiefergelegte Version – schwarz (NEU) R 1200 GS LC, R 1200 GS LC Adventure, R 1250 GS, R 1250 GS Advent
    Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung – tiefergelegte Version – schwarz (NEU) R 1200 GS LC, R 1200 GS LC Adventure, R 1250 GS, R 1250 GS Advent: Ich verkaufe aus meinen Bestand eine unbenutzte Wunderlich Seitenständer-Auflagevergrößerung für die tiefergelegte Version in schwarz. Passend für...
  • Seitenständer wackelt
    Seitenständer wackelt: Hallo ! Ist es normal das der Seitenständer wackelt wenn das Motorrad am Hauptständer steht und der Seitenständer ausgeklappt ist ?
    Seitenständer wackelt: Hallo, habe heute meine Q gewaschen :D Beim saubermachen mal den Seitenständer nach unten geklappt und gemerkt, warum wackelt das Ding (hat...
  • Seitenständer wackelt - Ähnliche Themen
