Sena 20S (ohne HD Speaker) jetzt Firmware 2.2.2, was ist neu?
Diskutiere Sena 20S (ohne HD Speaker) jetzt Firmware 2.2.2, was ist neu? im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo an die Sena Profis, sind Neulinge in Sachen Sena. Geladen, Update gemacht und Helme gekoppelt. Uns ist die bike to bike Kommunikation und...
HeikeGS
HeikeGS
Kitzingen
R1200GS LC
sind Neulinge in Sachen Sena. Geladen, Update gemacht und Helme gekoppelt. Uns ist die bike to bike Kommunikation und das Telefon wichtig, deswegen ist auch noch nichts weiter gekoppelt. Kann es sein, dass beim Sena SRL2 das Mikro nur per Knopfdruck, oder den Sprachbefehl "Hey Sena, last Intercom" die Kommunikation startet?
Bei unserem Vorgänger-System musste man nur ins Mikro pusten, oder laut reden damit es anspricht.
Vox-Telefon ist aktiviert, aber das bezieht sich anscheinend nur auf eingehende Anrufe.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Im Handbuch steht:
20.7 Gesprächsannahme über Sprachbefehl aktivieren/ deaktivieren
Sprachansage “VOX-Handy”
Werkseinstellung Aktivieren
Aktivieren Telefontaste antippen
Deaktivieren Drehknopf antippen
Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können Sie eingehende Anrufe einfach durch das laute und deutliche Sprechen eines Wortes annehmen, es sei denn, Sie sind mit der Gegensprechanlage verbunden. Wenn Sie zum Beispiel mehrere Pieptöne bei einem eingehenden Anruf hören, können Sie den Anruf annehmen, indem Sie “Hallo” oder ein anderes Wort laut sagen. Die VOX Gegensprechanlage-Funktion des Telefons funktioniert jedoch nicht, wenn Sie mit der Gegensprechanlage verbunden sind. Diese Funktion ist ab Werk aktiviert, Sie können sie aber im Konfigurationsmenü, um Gerätemanager oder in der Sena Utility-App deaktivieren. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, müssen Sie den Drehknopf oder die Telefontaste antippen, um ein eingehendes Gespräch entgegenzunehmen.
HeikeGS
HeikeGS
Kitzingen
R1200GS LC
Hallo Hobbyfahrer,
vielen Dank für Deine Antwort, aber das Handbuch des SRL2 hat leider keinen Punkt 20.7 und auch kein Drehrad. Zudem beschreibt Dein Text das Annehmen von Anrufen.
Das geht auch genau so beim SRL2, den Teil hatte ich auch gefunden.
Darum geht es uns aber nicht, es geht um den Aufbau der Sprechverbindung zum zweiten Helm. Eine schnelle Möglichkeit das Mikro zu aktivieren, um dem Partner einfach ne schnelle Info zukommen zu lassen.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Das 20s und SRL2 sind bis auf die Mechanik fast baugleich.
Du musst eine Taste drücken oder ihr lasst den Sprachkanal dauerhaft offen.
HeikeGS
HeikeGS
Kitzingen
R1200GS LC
Vielen Dank für Deine Antwort,
auch wenn das sicher nicht das ist was ich gerne gelesen hätte.:(
Hatte wirklich die Hoffnung, dass uns einer der Sena-Profis vielleicht mehr sagen kann, als das Handbuch. Aber wenn's nunmal nicht geht....blöd.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Was soll dir denn ein "Sena" Profi anderes sagen? Es geht halt nicht!
Das Sena muss immer wissen mit wem du sprechen willst, da das Gerät ja 4 oder 8 weitere Teilnehmer ermöglicht. Mit einer Fernbedienung kannst du das sehr einfach lösen.
Einmal gedrückt Teilnehmer 1
Zweimal gedrückt Teilnehmer 2
usw.
HeikeGS
HeikeGS
Kitzingen
R1200GS LC
usw.
Na, sind wir heute aber nett und freundlich! ...oder hab ich das falsch verstanden.
Dass das Handbuch nicht unbedingt richtig ist, musste ich leider schon beim Handy-Koppeln merken. Von wegen nach 12 Sekunden Knopf drücken geht das. (da kann man die Helme verbinden, aber nicht das Handy) Die Forumssuche konnte mir helfen, den Knopf einfach länger gedrückt halten und es funktioniert.
Du siehst, ich kann durchaus lesen und umsetzen und die Hoffnung, dass so ein Teil vielleicht etwas mehr kann, wollte ich nicht aufgeben. Unser über 10 Jahre altes Vorgängersystem konnte das.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Oder ich habe es falsch verstanden, dass du zusätzlich noch hier von "echten" Sena Spezialisten eine andere Aussage bekommst als meine. :zwinkern:
Keine Ahnung was du wie gedrückt hast aber nach 6 Sekunden kommt "Gegensprechanlage koppeln" und nach weiteren 6 Sekunden kommt "Konfiguration" und dort kannst du dann dann alles mögliche koppeln.
HeikeGS
HeikeGS
Kitzingen
R1200GS LC
Genau das ist bei unseren neuen Helmen mit neuen SRL2, die letzte Woche eingebaut wurden eben nicht so. Auch in der Anleitung steht es anders, als von Dir beschrieben und in der Realität geht es nochmal anders.
Also nimm's mir nicht übel, aber das man eine Kommunikation mit dem zweiten Helm so umständlich aufbauen muss, auf die Idee wären wir beide nicht gekommen.
Schließlich heist das ja Kommunikationssystem und nicht Naviansage, Radio, Stereoanlage oder Telefonzelle.
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich verwende 3 Sena 20S der ersten Generation und habe noch immer die Firmware von ca. 2015 drauf. damit funktioniert alles perfekt, also Verbindung Sena zu Nav6 und Nav6 zu Samsung Galaxy S20+ Ultra oder auch zum iPhone SE (aktuellstes iOS). Wozu sollte ich somit ein update vornehmen?
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Ich habe selbst das SRL2 und es ist genau so wie ich es beschrieben habe. Irgendetwas macht ihr nicht richtig.
HFB
R1200 GS LC
Beschreib das doch mal ein wenig genauer. Also ich hab ein SRL2 und meine Frau ein SC1A, wir haben die Dinger einmal gekoppelt, jetzt schalten wir sie nur noch ein und ich drücke anschließend einmal auf die mittlere Taste, dann lassen wir die Sprachverbindung permanent offen. Wenn Naviansagen kommen wird die Sprachverbindung runter geblendet, bei Telefonaten ausgeblendet. Das funktioniert so schon seit 1,5 Jahren perfekt, trotz mehrerer Firmware Updates. Das sollten wir für Euch doch auch irgendwie hinbekommen 😃.
Viele Grüße
Hartmut
HeikeGS
HeikeGS
Kitzingen
R1200GS LC
Hallo Hartmut,
vielen Dank für Deine Antwort.
Dauerhaft offen lassen können wir die Sprachverbindung auch, dass ist kein Problem. Qualität und Reichweite sind auch gut.
Wir sind nur vom Vorgänger-System gewöhnt, dass die Sprachverbindung einfach durch reinpusten, oder ein lautes Ansprechen hergestellt wird und dann auch von alleine wieder abschaltet. Das ging wirklich schnell und die Hände waren immer am Lenker. Das scheint bei den Sena Systemen nicht zu gehen und damit hatten wir beim Kauf einfach nicht gerechnet.
HFB
R1200 GS LC
Hallo Heike,
darüber, dass es abschaltet hab ich noch nie nachgedacht, quatsche auch nach fast 30 Jahren immer noch zu gerne mit meiner Liebsten. Und eigentlich quasseln wir dauernd 😃. Motorrad fahren ist zu schön, als dass man es nicht mit jemanden teilen mag, und nützlich ist es auch, wenn man beim Überholen dem anderen die Sicht verlängert.
Mit aktivieren und deaktivieren habe ich leider keine Erfahrung, weil noch nie gebraucht.
Hoffe Ihr kommt mit der dauernd on Einstellung auch zurecht, denn wie Du selbst gesagt hast, Reichweite und Sprachqualität sind super, aus meiner Sicht auch viel besser, als die Musikqualität.
Viel Spaß und unterhaltsame Touren
Hartmut
HeikeGS
HeikeGS
Kitzingen
R1200GS LC
Vielen Dank! Euch natürlich auch!
Wir werden uns bestimmt an den Umgang mit dem neuen System gewöhnen.
Sena 20S (ohne HD Speaker) jetzt Firmware 2.2.2, was ist neu? - Ähnliche Themen
  • Erledigt LS2 Advant x Klapphelm + Sena 20s evo
    LS2 Advant x Klapphelm + Sena 20s evo: Verkaufe hier meinen LS2 advant x Oblivion Klapphelm in Größe L mit verbauten Sena 20 s evo. War mein Zweithelm den ich ca 1500 km getragen habe...
  • Sena 20S evo - Totale Verwirrung
    Sena 20S evo - Totale Verwirrung: Hi, alter Mann braucht Hilfe... Folgendes HW kommt zum Einsatz: Sena 20s Evo Doppelpack BMW Navigator 5 Samsung Galaxy A 35 Was möchte ich...
  • HJC 21b mit Sena 20s und BMW Navigator VI
    HJC 21b mit Sena 20s und BMW Navigator VI: Hallo zusammen, hat zufällig jemand Erfahrung mit dieser Kombination? Ich fahre einen neuen Helm mit integriertem HJC 21b, mein Frau hat "noch"...
  • Sena S20 Evo upgraden
    Sena S20 Evo upgraden: Da ich wenig bis gar nichts zu dem Thema gefunden habe, möchte ich euch das upgraden des S20 Evo zusammenfassen und erklären. Es gibt zwei...
  • Ideale Kopplungen Carpuride - Sena 20S - iPhone - R1300GS
    Ideale Kopplungen Carpuride - Sena 20S - iPhone - R1300GS: Hallo, hat jemand die perfekte Kopplungsliste für die im Betreff genannten Geräte herausgefunden? Theoretisch kann man ja alles mit allem koppeln...
  • Ideale Kopplungen Carpuride - Sena 20S - iPhone - R1300GS - Ähnliche Themen
