Service Kit für Showa Federbein hinten
Diskutiere Service Kit für Showa Federbein hinten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin moin Kann mir einer sagen welches service kit für den hinteren Dämpfer von showa ich benötige ? Mfg
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
Moin moin
qhammer
qhammer
wüsste nicht das es da eins gibt - schick dein Federbein zum Fahrwerksspezi oder hole dir ein Öhlins wenn die originale Gurke hin ist.
Kannst mal die Sufu anwerfen da gibts auch schon unzählige Beiträge zu.
Meine Fahrwerksteile gehen seit Jahren immer zu Franz
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
Der Dämpfer ist bereits zerlegt und alle Verschleißteile liegen auf der Werkbank...
qhammer
qhammer
Wenn du bei leebmann nix im Katalog findest......- kann dir nur ein Fahrwerksspezi die Teile beschaffen. Sowas wird bei BMW m.M. nach nicht repariert.
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
Man bekommt die kits ganz normal im netz bestellt man muss nur wissen welches drin ist. Für die 1200er gs hab ich schon eins gefunden
qhammer
qhammer
du meinst die Nummer vom Bein ? Showa B0172 oder mit 2 335 725 / Showa B 0172
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Hatte meins zu HHRace geschickt und gleich eine stärkere Feder einsetzen lassen. Fahrverhalten war dadurch besser.
Mittlerweile nach 50000 km ein anderes Federbein von Touratech montiert. Das Shova laß ich noch überholen
[emoji400]Gruß Hajo aus Nbg
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
Nein diese Nummer meine ich nicht. Die service Kita haben andere Nummern zbs 18/50 oder 16/46
qhammer
qhammer
die Zahlenkombi ist nicht zufällig der Durchmesser der Kolbenstange und der Innendurchmesser des Zylinders?
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
Möglich :) ich werde morgen mal nachmessen...
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
dichtungen o ringe und wellendichjtringe bekommt man im hydraulik fachhandel!
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
Na ich nehme nachher erstmal die Maße und schaue was ich dann im Internet finde, zur not nehm ich alles und fahre zum hydraulikmann des Vertrauens. Die Leitung der vorspannung muss eh neu gemacht werden, die ist total porös
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
14/46 dämpferstange, aussendurchmesser dichtkopf
Kostet 23 Euro plus Öl
qhammer
qhammer
Na wird doch, Ausdendurchmesser Dichtkopf = Innen Durchmesser des Zylinder?
qhammer
qhammer
Wenn alles passt und fertig ist verlinke mal die Bezugsquelle - gibt bestimmt noch ein paar die da ran müssen. Ich bleibe beim Ohlins:)
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Wenn ich das bei Franzracing richtig gesehen habe, hat das original Showa-Bein kein Ventil für die Druckgas-Befüllung - oder? Wie bekommst du das da wieder rein?
qhammer
qhammer
@morg du verwechselst das mit dem Vorderen Showa der 1150er
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
nabend!
stimmt! ein ventil gibt es nicht.
beim wilbers-dämpfer ist bspw. eine schraube am deckel des ausgleichsbehälters.
die muss man herausdrehen. darunter befindet sich ein gummibalg, der mit einer
nadel durchstossen wird, über die man stickstoff einfüllt. dort sinds lt. wilbers
10bar. so haben wir es dann auch bei meinem hinteren beinchen gemacht. hat
tatsächlich funktioniert. :)
dafür brauchts natürlich das richtige equipment: stickstoff, druckminderer und eine
dem zweck entsprechende befüllarmatur. schön, wenn man befreundete profis an
der hand hat, die sowas öfter machen...
komm gerade erst von der arbeit und bin zu faul, um in die garage zu latschen
und mir das showa anzusehen... könnte mir aber vorstellen, dass das beim showa
ähnlich (bis auf den ausgleichsbehälter natürlich) gelöst ist.
Service Kit für Showa Federbein hinten - Ähnliche Themen
  • Jahres- (Zeit-) Service rauszögern, wie lange?
    Jahres- (Zeit-) Service rauszögern, wie lange?: Hallo! Kurze Frage, bei mir ist dem nächst der Jahresservice fällig, genu am 7.5.25 :-). Die Maschine hat aber seit der 100er- Einfahrkontrolle...
  • Der "Was kostet der Service R1300 GS"
    Der "Was kostet der Service R1300 GS": Hallo, ich habe hier im Unterforum noch kein Thread gefunden wo man die Servicekosten vergleichen kann. Da bei mir bald die 30Tkm sowie...
  • Fehlerspeicher ; Service Reset an 1250GS
    Fehlerspeicher ; Service Reset an 1250GS: Ich konnte mit dem ISTA PRG über die OBD Schnittstelle die Daten meiner Maschine auslesen. Es wurde ein Baum der Steuergeräte dargestellt, im...
  • Erledigt Eastbound "BMW R 1250 GS Rad Service Kit"
    Eastbound "BMW R 1250 GS Rad Service Kit": Verkaufe ein "BMW R1250 GS Wheel Service Kit" von Eastbound. Unbenutzt, 1A Zustand. Das gesamte Werkzeug pass in eine kleine Tasche (17x9 cm)...
  • Biete Sonstiges K&N Luftfilter Service Kit
    K&N Luftfilter Service Kit: Biete ein Service Kit für K&N Luftfilter.Es ist 3/4 voll.Ich habe es nur einmal benutzt Ich hätte gerne 5€ plus Versand
  • K&N Luftfilter Service Kit - Ähnliche Themen
