Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS
Diskutiere Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wo ist die Hysterie zu suchen? Weitaus merkwürdiger finde ich hingegen, dass hier in dem neuen Bild von @CSS alle Lagernadel fehlen, haben sich...
ginfizz
ginfizz
Irgendwie errinnert mich die Hysterie
Weitaus merkwürdiger finde ich hingegen, dass hier in dem neuen Bild von @CSS alle Lagernadel fehlen, haben sich in Luft aufgelöst! Hochfester Kugellagerstahl, einfach weg, pulverisiert.
Der ebenso hochfeste Lagerzapfen, oval geformt, da ist auch Material verschwunden.
Und, keinerlei Reaktion auf dieses Bild!
Dieser Gummi Nupsie, ja wenn der weg ist, da ist aber gehörig was los. Das geht ja gar nicht.......
Mir sieht das nach einer Übersprungshandlung aus.
Okay bevor das zu sehr Richtung neues Motorrad geht. Was haltet ihr davon den Nippel durch ein Goretextape zu ersetzen. Vielleicht hat BMW die Kosten gescheut?
Den Vorschlag habe ich schon vor Jahren gemacht. Die Manschetten mechanisch wirklich dicht und ein Gorefilter rein. Wäre IMHO die sauberste Lösung, kostet aber auch 3,5€ mehr 🤷‍♂️
Derry12
Herne
1200 GS Rallye | 2018
In aller Bescheidenheit darf ich darauf verweisen, daß eine solche Lösung hier von mir bereits ansatzweise beschrieben steht! Zweiten Kragen am bisherigen Schnabelventil anbringen
Allerdings habe ich mir das nicht patentieren lassen und etwas weniger Wind darum gemacht als Du. Frühere Beiträge zu lesen und zu verstehen, kommt ja allgemein infolge von Bequemlichkeit aus der Mode.
Ich merke, wie Bescheiden Du bist, dass Du sowas hier erwähnen musst. Finde auch interessant, dass Du der Meinung bist, dass ich hier Wind mache. Du kennst mich nicht und auch nicht meine Einstellung zu dem Thema hier. Du weißt auch nicht, was ich alles gelesen habe und was nicht. Zumal ich einen-zwar ähnlichen, dennoch alternativen Vorschlag für die Drainage habe. Demnach reden wir von zwei verschiedenen paar Schuhen. Deine restliche Anmerkungen zu meiner Person sind ein Anzeichen von Frust und deinem Willen daraus, mich zu beleidigen. Ich lache über Dich.
Und jetzt kommt bestimmt eine noch seltsamere und beleidigendere und frustriertere Antwort von Dir, die ich ignorieren werde, damit Du das letzte Wort hast, gleichzeitig das Gefühl gewonnen zu haben und man sich hier wieder dem ursprünglichen Thema zuzuwenden kann:giggle:
Ich wünsche Dir ganz viel Kraft:)
Qmelker
Ob es diesen "Nubsi" wohl auch mit einem Gewinde gibt ?(konnte auf die schnelle nichts finden)
Meiner Meinung nach hätte das mehrere Vorteile.
Das Loch könnte vielleicht etwas kleiner sein, innen wäre keine störende Kante, an der Wasser stehen bleibt und zu guter Letzt würde nichts reinrutschen oder schnell verloren gehen.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Grundsätzlich eine gute Idee.
Dafür müsste neben dem Loch bohren noch ein Gewinde geschnitten werde was alles noch verschlimmert.
Und ein Nubsie mit Kunsstoffgewinde entwickelt und produziert werden.
Chris
Uli G.
Uli G.
Hannover
also hast du keine HD-MW8 mit hydraulischer Kupplung und Getriebeöltransfer.
bezahlt ist sie auch noch, top!
sarcasm!!!
Das Problem ist gelöst, mit einer Bohrung durch Aluminium :) (in einem nicht tragenden Bereich ;)), sowie Einbau eines Gumminupsies :) (Entlüftungsschlauch) mit zwei Bunden!
Allerdings sind dieser einfachen, wirksamen Lösung aufwendigere, nicht wirksame Zwischenlösungen/Versuche der Lösung des Problems vorausgegangen. Bei gleichem Aufbau vorangegangener Getriebe-/Primärkonstruktionen gab es keinen Ölübertrag, und zus. Belüftungs-/Abflussbohrungen an der "neuen", hydraulischen Druckstangenbetätigung führten nicht zum Erfolg.
Genauso unerklärlich, wie Kardan von einer Seite zur anderen, und plötzlich vorher unbekannte Probleme :(.
Uli
Nordisch
Wieso nur muss man eigentlich immer die Probleme anderer überdramatisieren, was nicht mal diejenigen so machen, die die Probleme haben, um danach sich abfällig darüber zu äußern. Hilft das dem eigenen Ego irgendwie?
Davon mal ab: Jeder hat unterschiedliche Probleme, die aber alle mit dem blöden Kardan zusammenhängen. Und natürlich ist ein Innenleben eines Kardans, das mehr nach Schrotthaufen aussieht als alles andere, schlimmer, als ein Gummi-Stöpsel, der nicht so sitzt, wie er sollte. Soviel Empathie sollte jedem hier unterstellt werden (können). Und trotzdem sollte hier jeder seine Sachen schreiben können und sich hier austauschen dürfen, ohne dass gleich einer die Probleme bewertet und sich damit zum "Chef" macht...
Stoamandl
Stoamandl
Servus,
Ich hatte heute an meiner 1250 GS den Nippel versehentlich beim putzen reingedrückt. Dann ist das Wasser aus dem Kardan auch rausgelaufen...
  • Gefällt mir
Reaktionen: K-F
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
Uli
das Problem wurde durch HD gelöst, indem die aktuellen Touring Modelle wieder Seilzugkupplung haben. :wink:
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Hier mal der Screenshot eines in der Nachbarkneipe abgelichteten Nippels. Er unterscheidet sich von den hier bislang Gesichteten, denn DER hat beidseitig das, was hier vermisst wird... 🤔
Brauny
Brauny
Hier mal der Screenshot eines in der Nachbarkneipe abgelichteten Nippels. Er unterscheidet sich von den hier bislang Gesichteten, denn DER hat beidseitig das, was hier vermisst wird... 🤔Anhang anzeigen 513237
Könnte etwas helfen, wenn der Abstand der beiden Bunde passt. Einkleben kann man den ja genauso.
Gruß Brauny
U
ufoV4
Wartet doch, bis Teuertech und Wundermilch soweit sind. Da können wir bestimmt ei e Forums-Bestellung tätigen :bounce:.
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
N` abend
das ist ein Teil aus dem Lufilterkasten der 2 V Boxer Motorradmodelle
Meiner Meinung nach macht es wenig Sinn wenn der Abstand beider
Distanz-Ringe nicht der Wandungsdicke des Kardantunnels entspricht.
Gruß Micha
Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS - Ähnliche Themen
  • Kardanwellen Austausch bei 4500 Kilometern
    Kardanwellen Austausch bei 4500 Kilometern: Meine 1300 GS,ASA, Kilometerstand 4500, macht teilweise stärkere hochfrequente Pfeiff- oder Heulgeräusche meistens bei Teilast. BMW möchte die...
  • Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.)
    Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.): Servus Gemeinde, ich habe mich soeben unter VehicleCall und der Eingabe der VIN meiner GS schlau gemacht, ob und wenn ja, welche Service-Aktionen...
  • Serviceaktion Blinker?
    Serviceaktion Blinker?: Habe mir gerade einen Termin (5 Wochen Wartezeit) für die Jahresinspektion und TÜV geben lassen. Im Kostenvoranschlag (ca. 325€) stand an erster...
  • ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS
    ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS: Alles an Informationen findet ihr hier -> Serviceaktion Kardanwelle-R1200-GS / R1250GS
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung
    Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung: Hatte heute für meine MÜ Mj. 09 ein Schreiben der NL im Kasten, dass die vordere Bremsleitung ersetzt werden muss, da diese durch Vibrationen im...
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung - Ähnliche Themen
