Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS
Diskutiere Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich hatte BMW Motorrad angeschrieben und meine Bedenken zu dem Pfusch mitgeteilt und folgende Antwort enthalten. Zitat (Auszug): ... Die...
Gast-15146
Zitat (Auszug):
Die Umsetzung dieser technischen Aktion wurde von uns langfristig vorbereitet und ausgiebig getestet. Die nicht versiegelte Stelle am Bohrloch wird genauso wenig korrodieren, wie die plan gefrästen Stellen der Schwinge an der Aufnahme für die Hinterachse, an denen ebenfalls ab Werk kein Lack ist.
Unseren Erfahrungen nach, wird der Großteil der Späne beim Bohren an einen gefetteten Bohrer anhaften. Ein minimaler Eintrag von Spänen in die Schwinge ist aus technischer Sicht vollkommen unbedenklich.
Wenn das Ventil korrekt eingesetzt wird, ist ein dauerhafter einwandfreier Sitz in der Schwinge gewährleistet. Das Wasser, das sich trotz dem Ventil noch in der Schwinge sammeln kann ist so gering, dass es sich zeitnah verflüchtigt.
Zitat Ende
Ich finde es gut, dass BMW Motorrad reagiert hat und es erklärt wurde.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Alu muss korrodieren! Und Alu korrodiert immer mit Sauerstoff, die beiden mögen sich extrem.
Dieses Korrodieren führt man übrigens auch gewollt her, es nennt sich dann Eloxieren.
Nicht wenn es lackiert wird, und die Schwinge ist lackiert.
Zum Thema Eloxieren ist hier viel Information zu finden
Chris
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Genau das ist falsch. Wenn Alu durchbohrt wird, dann hat man das blanke Aluminium, welches natürlich einem chemischen Angriff ohne Deckschicht ausgesetzt ist. Dieses benötigt daher zwingend den Kontakt zum Sauerstoff, um die schützende Passivschicht aus Al2O3 zu bilden. Nur diese ist resistent. Bei Lackierungen ist es danach das Problem, den Lack auf der Oxidschicht zum Halten zu bringen. Wenn es hier einen Fehler gibt, platzt der Lack ab.
Mit wässriger Salzlösung kann es dann zu Lochfraß kommen, weil die mit Sauerstoff gebildete Passivschicht leider nicht immer zu 100% dicht ist.
Klaus
Lies Dir mal diesen Artikel über lackieren von Aluminium, und die Hintenrradschwinge ist lackiert.
Die Oxidschicht muss weg damit der Lack haftet, und das ist nach dem Bohren der Fall.
Es ist richtig das Aluminium selber eine Oxidschicht bildet, das ist nützlich wenn unbehandeltes Aluminium unter normalen Bedingungen benutzt wird, ist aber kontraproduktiv bei beschichteten Oberflächen da sich darunter weiter Aluminiumoxyd bildet der den Lack zum abplatzen bringt.
Daher muss diese Schicht vor der Pulverbeschichtung/Lackierung weg,
erstens damit die Beschichtung auf dem Aluminium haftet und das die Sauerstoffzufuhr unterbinden wird damit keine neue Oxydation stattfindet..
Ich weise Dich nochmals auf das Foto von und stelle es Dir sogar nochmals rein.
Da ist das Abplatzen des Lacks durch Aluminiumoxydbildung unter dem Lack schön zu sehen.
Nachdem BMW auf Hobbyfahrers Anfrage mit unbedenklich geantwortet hat und das nix abplatzen wird bleibt nix anderes übrig als das Thema in 6 Monaten nochmals zu diskutieren wenn sich die ersten Ergebnisse zeigen, positive oder negative.
Chris
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, einen eigenen Faden zu dem sehr interessanten Werkstoff Aluminiun anzulegen. Dies hätte auch hygienische Wirkung auf diesen Faden hier.
Dort wird sich bestimmt eine interessierte Leserschaft finden und kontrovers u.a. folgende Punkte bis ins letzte Detail diskutieren:
  • Korrosion
  • Spanabhebende Bearbeitung
  • Beschichtung
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Chris
Das ist nicht ganz korrekt. Alu korrodiert an der Luft sofort, das dauert nicht Tage oder so. Und Lackieren kann man auch korrodiertes Alu bestens. Das Eine hat mit dem Anderen nichts zu tun. Lackieren ist bei Alu kein Oberflächenschutz, sondern primär optisch. BMW hätte die Schwinge auch eloxieren können (teuer) oder blank lassen. Gegen Salz (Streusalz, Meersalz) hilft das Lackieren, denn es schützt die dünne Oxydschicht zusätzlich.
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Was sol
In Post 1141 erklärt doch BMW das es Keine Korrosion gibt. Gefällt wohl nicht jedem.
Was sollen sie den Aussagen?
Das das passieren wird, aber da da keiner hinschaut ist es kein Problem?
Wie ich schon geschrieben habe,
in 6 Monaten oder einem Jahr werden wir sehen wie die Stelle um die Bohrung aussieht.
Chris
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Pinky
Pinky
Ich weise Dich nochmals auf das Foto von und stelle es Dir sogar nochmals rein. Da ist das Abplatzen des Lacks durch Aluminiumoxydbildung unter dem Lack schön zu sehen.
Genauso wird der Rand am Bohrloch irgendwann aussehen. Allerdings haben wir ein relativ kleines Loch, so daß der Lack wohl nicht großflächig aufblüht. Wäre die Stelle dagegen im Sichtbereich, dann würde BMW das nicht so vernachlässigen wie jetzt.
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
dies bedeutet, wenn das Ventil nicht dauerhaft richtig sitzt, war es nicht einwandfrei verbaut. kann es nicht einwandfrei verbaut werden, wurde gepfuscht.
ergo, neue Schwinge :smile:
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Genau das sehe ich anders. Wenn das Loch gebohrt wurde, dann wird doch wohl kaum die Durchbohrung von der Werkstatt neu lackiert. Die werden einfach nur den Nupsi einsetzen, das wars. Und dann braucht es bei diesem nun frei gelegten Aluminium die Oxidschicht. Oder steht tatsächlich irgendwo, dass die Schwinge im Bereich der Bohrung inkl. der Bohrung selbst neu lackiert wird? So lange die freigelegten Aluminiumstellen also die Passivschicht bekommen, muss man gar nichts machen - außer Kontakt mit Sauerstoff gewährleisten, bevor es zu einem chemischen Angriff kommen kann.
Vielleicht haben wir uns bezüglich der Arbeiten hier missverstanden. Ich denke nicht, dass da etwas lackiert wird.
Klaus
trailsurfer
trailsurfer
Region Süd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
Klaus
Behandlung der Bohrung: Siehe Beitrag von @Hobbyfahrer
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Also mich interessiert es nicht, wenn meine Karre nach Jahren auch unter der Schwinge vergammelt wäre.
owl-dixi
owl-dixi
Germany / NRW / OWL / Lippisch Sibirien / Lemgo
R 1200 GS ADV Rallye
kurzer Erfahrungsbericht noch ohne Ende.
Am Donnerstag habe ich meine 2015er GS beim Freundlichen abgegeben. Klar war das ich eine neue Welle bekomme mit knapp 70000. Am Spätnachmittag kam dann der Anruf, ich bekomme erstmal nicht. Die Kardanwelle war unlösbar mit der Verzahnung vom Winkelgetriebe zusammengerostet.
Es wurde ein neues Winkelgetriebe bestellt. Wahrscheinlich bekomme ich sie am Montag wieder.
Ich bin ein reiner Strassenfahrer, zwar auch bei jedem Wetter aber hauptsächlich bei trockener Fahrbahn.
Irgendwas muss also dran sein und ich bin schon froh, dass es entdeckt wurde und gemacht wird.
Viele Grüße
Ralf
Son Ding habe ich gerade auch fast hinter mir. Wer hätte das gedacht, bei einem gerade mal 4 Jahre alten Motorrad? War Lopez auch am Werk?
Der "Freundliche" musste sich erst die Freigabe von BMW holen, ob komplett getauscht wird. Das hat immerhin 3 Tage gedauert und ich sitze hier auf heißen, wenn nicht sogar glühenden Kohlen!
Morgen früh, 9.30 Uhr soll es nach Breitenau gehen.
Heute, ca. 17.30 Uhr kann ich meinen "Manni" frisch gestylt, gekardanwellt mit neuem Winkelgetriebe und getüvt abholen. Yeah, läuft ! Nun kann ich packen und wir müssen nicht mit dem A5 Cabrio fahren, watn Glück!
PUUUUUUH, war das knapp !
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
Dann lass dir Gleich noch den Termin für den Ölwechsel des HAG Öls nach 1000 km geben.
Das sollte noch in den Kulanzauftrag fallen, da der 1000er fürs HAG leben wichtig ist.
-->Einlaufen der Zahnradpaarung.
Als ich ein neues HAG auf Kulanz bekommen habe, war das mit drin und der Händler hat mich darauf aufmerksam gemacht.
TTTom
TTTom
Beim neuen HAG klar, aber beim Kardan ?
Kurvenkratzer1200
Kurvenkratzer1200
Neuenstein Ba-Wü
darauf habe ich geantwortet --> HAG neu -- > Ölwechsel nach 1000 km
SoloX2
SoloX2
Voreifel
R1300 GS Trophy
bei meiner 1250er (20er) war der Test ( bei der 30.000er Wartung ) unauffällig. Trotzdem habe ich das Thema nicht aus dem Hinterkopf bekommen….deshalb habe ich den grünen Schein ausgepackt und nachschauen lassen. Ist wohl alles okay. Habe folgende Bilder zur Dokumentation erhalten. Meine Frage hierzu, sind die Bilder aussagekräftig ( lese hier von Kreuzgelenk & HAG ) und was meint die Kollegen die sich damit auskennen zu den Bildern/Kardanwelle?
( Fotos von heute mit 32.459 KM )
Serviceaktion Kardanwelle R1200GS / R1250GS - Ähnliche Themen
  • Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS
    Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS: Hallo, Mich würde interessieren wie lange eure Kardanwellen so im Schnitt gehalten haben? Der Hintergrund ist folgender: Ab März möchte wollen...
  • Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.)
    Übersicht Rückruf- und Serviceaktionen BMW R1300GS (inkl. Adv.): Servus Gemeinde, ich habe mich soeben unter VehicleCall und der Eingabe der VIN meiner GS schlau gemacht, ob und wenn ja, welche Service-Aktionen...
  • Serviceaktion Blinker?
    Serviceaktion Blinker?: Habe mir gerade einen Termin (5 Wochen Wartezeit) für die Jahresinspektion und TÜV geben lassen. Im Kostenvoranschlag (ca. 325€) stand an erster...
  • ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS
    ! Serviceaktion ! Kardanwelle R1200 GS LC / R1250 GS: Alles an Informationen findet ihr hier -> Serviceaktion Kardanwelle-R1200-GS / R1250GS
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung
    Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung: Hatte heute für meine MÜ Mj. 09 ein Schreiben der NL im Kasten, dass die vordere Bremsleitung ersetzt werden muss, da diese durch Vibrationen im...
  • Neue Serviceaktion für MÜ: Bremsleitung - Ähnliche Themen
