Spanngurte Set für Motorradtransport (R1250GS)
Diskutiere Spanngurte Set für Motorradtransport (R1250GS) im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hi Die Argumentation es gäbe spezielle Motorradspanngurte hinkt. Das ist Werbung und sonst nix. Es beginnt schon damit, dass es egal ist mit...
Es beginnt schon damit, dass es egal ist mit welchem Gurt ich ein Mopped etwas in die Federn ziehe oder auf Block spanne.
Niemand muss einen 5to Gurt mit einer Langhebelratsche so fest anziehen wie er kann! Man zieht ja auch Schrauben nicht mit aller Kraft fest sondern, im Zweifel, mit einem bestimmten Drehmoment.
Und wer sein Mopped so festratscht, dass die Federn NICHT auf Block gehen ist schon mal auf der sicheren Seite.
Ebenso braucht man etwas Hirn um den Gurt nicht an einem Teil anzuschlagen, das sich leicht verbiegen lässt.
Zumindest in meiner Bedienungsanleitung hat BMW dazu ein Bildchen hinterlassen.
Die Gurte mit denen BMW seine teilzerlegten Maschinen sichert sind tatsächlich nicht schlecht. Wobei die Aussage man können damit die Maschine samt Palette hochheben bei mir nur zu einem "na und?" führt. Das sind 300 kg! Bei 2 g Beschleunigung zerren da auch 900 kg.
Die netten Zettelchen an den Minigurten sind so wertvoll wie der Waschzettel in Unterhosen. Die Spassgurte sind im gewerblichen Betrieb für gar nix zugelassen.
Und weshalb ich 5to Gurte verwende obwohl auch 2 to reichen würden ist auch einfach erklärt: Ein Spezl kauft die für mich mit ein wenn er etwa im Jahresturnus Gurte für seine LKW kauft.
Kantenschoner verwende auch ich. Und zwar widerrechtlich. Irgendwelche Hüllen die über die Gurte geschoben werden sind unzulässig (weil die Sheriffs den Zustand des Gurtes nicht kontrollieren können). Sehr gut eignen sich dafür Abschnitte alter Feuerwehrschläuche. Die Wehren entsorgen die regelmässig und man braucht nur fangen wenn sie wegwerfen. Ich verwende sie unsachgemäss, der Spezl legt sie über die Kante (oft Stösse aus Baustahlmatten oder Teile von Baukränen) und zieht den Gurt sichtbar drüber.
Super-Moto
Super-Moto
Köln
Das sind die Spielzeugteile von denen ich sprach. 2 der 4 sind vermutlich sinnlos wenn das Mopped nach vorn "weiter" will.
500daN halten die Dinger wenn sie makellos sind. Nach dem zweiten Aufrollen sind sie das nicht mehr.
Das Motorrad steht entweder mit dem Vorderrad in einer festen Führung und oder steht gegen einen anderen festen Anschlag. Somit wird das Motorrad als erstes von diesem Anschlag aufgehalten so das das Motorrad sich über das Vorderrad drehen will. Somit halten die Spanngurte das Mopped im wesentlichen lediglich unten und erst in zweiter linie nach vorne fest. So sichere zumindest ich meine Moppeds...kann sein das das andere anders machen.
hinten ist wichtig! Das Motorrad steigt bei einem Aufprall.
Nein, keine eigene Erfahrungen. Verzurrt wird immer sorgfältig.
Ich fasse für mich(!) zusammen:
2 Motorräder habe ich (nach Unfall oder Vollbremsung im Kofferraum der Zugfahrzeuge stecken sehen.
Gurte mit höherer Haltekraft kosten unwesentlich mehr.
Wer mit Hirn spannt aber nicht mit voller Muskelktaft, verbiegt sein Mopped nicht.
Kurvenking
Kurvenking
Münsterland
Tiger 900 GT Pro, KTM 890 ADV, F 700 GS
Eine Vorderradwippe dient nur der Bequemlichkeit und trägt nicht zur Ladungssicherung bei. Genauso wie der "feste Anschlag" welcher meist eine Bordwand ist, die nicht zur Ladungssicherung ausgelegt ist.
Eine richtige Ladungssicherung erfolgt nur über das richtige Verzurren mit Gurten.
Super-Moto
Super-Moto
Köln
Ich habe noch bei niemandem ein frei stehendes Motorrad gesehen das nur durch Gurte gehalten wird und nach vorne durch nichts gesichert ist. Mal abgesehen davon das dann die Gurtkräfte womöglich so groß sein müßten das man irgendetwas am Motorrad beschädigt ?....Ist aber nur meine ganz persönliche Erfahrung und Sichtweise. Womöglich gibt es Erfahrungen die etwas anderes bestätigen würden.
Gast 72070
Noch ergänzend:
Ich verwende seit vielen Jahren Gurte mit gesichertem Haken.
Es ist nicht gesund Motorräder komplett in die Federn zu ziehen und bei Bodenwellen etc. kann es so einfedern, dass sich der Haken aushängt.
Passiert 2015 auf dem Weg nach Sardinenen. Zum Glück haben wir es bei einer Kontrolle gemerkt und so blieb nur ein kleiner Kratzer an meinem Tank.
FF-GS
Ich verzurre über Kräftegleichgewicht und nicht gegen eine Wippe oder Bordwand. Schon seit Jahrzehnten.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Es ist sogar verboten, wie ich lernen musste.
Ich sichere mit fertigen Sets von Eilzurr und Acebike wie folgt:
Acebike mit verschraubter Bodenwippe
Bremse gezogen
Eilzurr System für hinten
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
schaue mal bei Sicherungsprofi.de.
Zurrgurte 25mm breit mit1500 dN in der Umreifung und Zurrschlaufen gibt es dort.Das schöne an den Gurten,man kann die Länge auswählen.Ich habe 2m genommen,top.Du mußt nicht
noch 2m aufwickeln und sichern.
Dazu benutze ich geschlossene Haken.Und natürlich nimmt die
formschlüssig an die Anfahrstange geschobene Wippe auch
Bremskräfte auf.Würde ich niemals drauf verzichten.
Viele Grüße
Kurvenking
Kurvenking
Münsterland
Der Winkel ist zu flach:
Der Winkel beim Niederzurren in der Ladungssicherung
Beim Niederzurren ist ein weiterer Faktor von höchster Wichtigkeit. Der Zurrwinkel α (siehe Zeichnung). Liegt er zwischen 83° - 90°, wird eine optimale Vorspannkraft erzeugt. Ist der Winkel α < 83° verringert sich die wirksame Vorspannkraft zunehmend. Winkel α unter 30° sollten unbedingt vermieden werden. Zusammenfassend kann man sagen: Je flacher der Winkel α, desto weniger Vorspannkraft wirkt auf die Ladung!
Quelle: Niederzurren in der Ladungssicherung (Kraftschluss)
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Ja ist mir bewusst und habe auch lange damit getestet und für mich entschieden, dass der Kraftschluss insgesamt ausreicht. Das betrifft auch nur den Einzeltransport. Wenn beide Maschine transportiert werden, sieht es ganz anders aus.
oder so:
Wie verzurrt wird gibt es in einem anderen große Beitrag hier und ich wollte nur zeigen, dass es fertige Sets gibt, die man sehr gut zur Sicherung kaufen kann.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Lesestoff für einen ganzen Abend
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Federn+beim+verzurren+auf+block+ziehen
Stossdämpfer Belastung beim festzurren - Offroadforen Community
Es gab auch mal vor zig Jahren einen ausführlichen Artikel in der Motorrad, in dem sinngemäß stand, dass man beim Verzurren und "in die Federn ziehen" max. den halben Federweg nutzen soll, weil der Öldruck in der Gespannten Gabel/Federbein auf Dauer die Dichtungen schädigt
Kurzes Querlesen zeigt, daß es sich um das gleiche Gesülze, Hüh oder Hott, wie hier handelt.
Wer verbietet das zurren auf Block?
Für wen ist das ungesund? (bei keiner der vielen Maschinen, die ich in >50 Jahren transportiert habe, auf Hängern, in LKW und Sprinter, hat sich ein Simmerring der Gabel verabschiedet, noch wurde eine Fußraste oder ein Heckrahmen krumm gezogen. Dafür ist mir aber auch noch keine Maschine in die Heckklappe gehüpft, oder bei rasanter ;) Kurvenfahrt umgekippt. Mir ist auch noch kein Gurt gerissen, weil ich auch nur leicht beschädigte konsequent ausgesondert/zerschnitten habe, nicht immer zur Freude der Kollegen/Chefs ;))..
Spanngurte Set für Motorradtransport (R1250GS) - Ähnliche Themen
  • Erledigt 4 Spanngurte von ACE zu verkaufen
    4 Spanngurte von ACE zu verkaufen: Hallo, verkaufe meine 4 unbenutzten Spanngurte von ACS. Waren für eine GS 1250 ADV gedacht und da ich den Anhänger nun verkauft habe benötige ich...
  • Spanngurte und Fragen.
    Spanngurte und Fragen.: Hallo zusammen, ich habe diverse Themen hier und anderswo gelesen aber komme nicht zur Lösung. Ich habe eben 2 Mopeds verzurrt. Vorne über die...
  • Erledigt Eil-Zurr Spanngurte-Set für BMW-Motorradtransport
    Eil-Zurr Spanngurte-Set für BMW-Motorradtransport: Ich verkaufe hier mein 1x benutztes Spanngurte BMW Set Nr.7 des Herstellers Eil-Zurr wegen eines Totalschadens meiner R1200 GS ( Lufti) . VB...
  • Spanngurte
    Spanngurte: ein Hinweis: beim Transport der 800 GS auf einem Transporthänger ist es beim Durchfahren eines Schlagloches bei ca 10 kmh zum Kippen des...
  • Autozug Prag-Kosice Spanngurte
    Autozug Prag-Kosice Spanngurte: Hallihallo, da ich über das Himmelfahrtswochenende erstmalig den Autozug in Prag nutzen möchte, und man dort das gute Stück ja selbst Verzurren...
  • Autozug Prag-Kosice Spanngurte - Ähnliche Themen
  • Spanngurte
