Sporadische Spannungsabbrüche Navi
Diskutiere Sporadische Spannungsabbrüche Navi im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Problem gelöst?
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Problem gelöst?
Cejoh
Habe es erst am Dienstag zu BMW geschafft. Software Update stand aus und wurde auch gemacht. Nach meiner Fehlerbeschreibung hat der Mechaniker das Navi leider direkt ans Standlicht geklemmt (mit Stromdieben :eekek: ). Auch wenn es nicht schön ist, funktioniert es jetzt. Ärgerlicher Weise wurde das Problem also einfach umgangen und nicht gelöst.
Danke für die Rückmeldung.
Außer, dass ich das nie mit Stromdieben machen würde und auch nicht von einem Profi erwartet hätte, ist doch alles gut und richtig.
Die Spannung wird zuverlässig freigegeben bei Fahrt und auch wenn man will im Stand über Standlicht.
Das ggf lästige Abschalten kann man mit der im Navi hinterlegten Codiermöglichkeit ändern " bei Fehlender Ladung Display nicht abschalten" steht da sinngemäß im Tom Tom.
So klemmt man? ich seit Jahren das für mich richtig an. Keine leere Batterie. Da sollte man bei BMW mal draufkommen, weniger Gedöns ist mehr.
Irgendwo im Frontbereich ein Zündungsplus und ein Standlichtplus als Stecker. Das Kabel führt ja so wie so im Strang vorbei .
geht garnicht. das oxidiert bald und dann hat man das Problem nächstes Jahr anders wieder.
Ich würde sagen, nicht so, bitte durchknipsen und mit Kleberquetschverbinder machen.
Cejoh
Hat mich auch überrascht. Zumal der Auftrag auch nur Software Update lautete.
Werde es definitiv neu machen.
seltsam, wenn kein Auftrag dazu da war, hat der Händler nach deiner Fehlerbeschreibung gehandelt=
Ziel Navi soll geladen werden. Also doch Auftrag= Fehler beseitigen?
Cejoh
Jein. Der Kundenauftrag enthielt nur das Software Update. Alles andere wollte ich bei weiterem Auftreten des Fehlers selbst beheben.
Habe zuvor aber dem Werkstattmeister die Probleme geschildert. Er war der Meinung, dass an den Stecker am Lenkkopf aber nur Originalnavis dran dürfen.
Q4me
Q4me
Rhein Sieg Kreis
Das ist "Blödsinn"!!
Cejoh
So die Aussage. "Könne die ZFE schädigen"
nein da ist ein Dreipoliger Stecker, wovon andere Navis nur Plus und Minus nutzen
Cejoh
Ja richtig. Hatte es auch nur über +/- angeklemmt und fertig. Wüsste nicht, was das für Probleme hervorrufen soll.
Sporadische Spannungsabbrüche Navi - Ähnliche Themen
  • Zündung lässt sich sporadisch nicht einschalten
    Zündung lässt sich sporadisch nicht einschalten: Der Schlüssel ist in der Hosentasche. Nach mehreren Versuchen und Warten kommt der Bildschirm wieder. Kennt jemand das Problem und eine Lösung...
  • BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?
    BMW F800GS (Bj. 2011) – sporadischer Komplettausfall von Tacho/Display während der Fahrt – wer kennt das aus eigener Erfahrung?: Hallo zusammen, ich habe seit kurzem bei meiner BMW F800GS, Baujahr 2011, ein sehr merkwürdiges Problem: • Während der Fahrt fällt das...
  • Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm
    Komisches Verhalten 1150 GS DZ 2003 mit BKV & sporadisches Ruckeln über 4800 rpm: Hallo zusammen, ich war kürzlich mit einer 1150er (2003, DZ, I-ABS mit BKV, 108t km) etwas unterwegs, hierbei sind mir komische Sachen...
  • Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?
    Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?: Hallo zusammen, meine 2004er GS macht mich leider wahnsinnig... Sie stand jetzt zwei Monate in der Garage und ich wollte sie mal wieder bewegen...
  • ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?
    ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein?: Hallo zusammen, jetzt hat es mich auch erwischt. Aber bevor ich den ABS Druckmodulator ausbauen lasse, wollte ich mal fragen, ob jemand diesen...
  • ABS Leuchte sporadisch an, Fehler ausgelesen. Kann es die Batterie sein? - Ähnliche Themen
