Springt nach Chip Tuning nicht mehr an
Diskutiere Springt nach Chip Tuning nicht mehr an im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo an alle komme gleich zum punkt ... ich dachte ich tue meiner lieben was gutes und verpasse ihr ein Chip Tuning ( von eine sehr...
mv68
hallo an alle
ich dachte ich tue meiner lieben was gutes und verpasse ihr ein Chip Tuning ( von eine sehr renonomierten Tuner mit über 20 jähre Erfahrung ...kein China wäre ) aber jetzt kommts
alles so wie sein soll wieder eingebaut und zusammengesteckt aber ... sie dreht und möchte nicht anspringen...muss dazusagen das man das typische von der bezinpume nicht hört
normalerweise sobald Zündung an hört man sie ..jetzt nichts
habe Sicherungen ,Relais und alle Stecker nochmal kontrolliert ..aber nichts
habt ihr eine Idee was es sein kann
danke vorweg und gesund bleiben
mm
Einbaurichtung korrekt?
Bei der 1150 gab es Chips mit Adapter ... die passen auch ohne, aber dann springt der Bock nicht an.
im Murrdäle
hallihallo,
mein tipp: falscher chip für dein steuergerät! (rat mal, woher ich das weiß...)
nenn mal roß und reiter!
grüße vom elfer-schwob
EZ oder DZ?
Franz Gans
Franz Gans
Ein Beinchen vom Chip beim Einstecken in den Sockel umgeknickt? Passiert je nach Ausfuehrung des Chips sehr leicht!
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Ace007
Ace007
R1100GS 03/94, Hercules K101, Aprillia RS125 Loris Reggiani
Frag doch mal beim "renomierten" Tuner nach, der dir den Chip verkauft hat.
Klausmong
Klausmong
Alten Chip wieder einbauen und starten, wenn es dann geht ist es definitiv was am Chip, geht es dann auch nicht, dann ist wohl ein anderes Problem.
qhammer
qhammer
Evtl das kleine Massekabel am Kabelbaum Nähe Steuergerät vergessen wieder zu befestigen?
im Murrdäle
Chip Tuning ( von eine sehr renonomierten Tuner mit über 20 jähre Erfahrung ...kein China wäre ) aber...
...interessant wäre noch:
Direkt beim/vom renommierten Tuner explizit für Deine GS gekauft oder nur zufällig irgendeinen von dessen Chips "irgendwo" gekauft - mit dem Versprechen "passt schon!" ...?
Truckie
Truckie
Exakt genau so habe ich es gemacht, als ich das gleiche Problem an einer DZ hatte.
Ursache war ein defekter (neuer) Chip (wurde übrigens völlig Problemlos ausgetauscht).
Grüße Volker
Springt nach Chip Tuning nicht mehr an - Ähnliche Themen
  • R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an
    R1150 GS ging während der fahrt aus und springt nicht mehr an: Hallo zusammen, bin seit einem ca halben Jahr im Besitz meiner GS. Bei der letzten Tour auf der Autobahn ging sie während der fahrt (ca 160km/h)...
  • Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal
    Motorrad springt nicht an - Anlasser orgelt nicht einmal: Hallo, Ich habe derzeit das Problem, dass meine 1100er GS nicht anspringt. Während gestern der Anlasser noch fleißig orgelte, klickt der Anlasser...
  • Springt nicht an, wenn sie warm ist
    Springt nicht an, wenn sie warm ist: Bin gerade mit meiner 1150 ADV in der Eifel unterwegs. Gestern nach einer Pause von 15 min. sprang sie nicht mehr bzw. nur sehr widerwillig an...
  • 1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem
    1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem: Hi, ich musste nach dem Batterie wechsel auch meine Benzinschläche wechseln, da ein Verbinder gebrochen war. Leider hat die Maschine eine Weile...
  • Springt nicht an nach neuer Batterie
    Springt nicht an nach neuer Batterie: Hallo liebe GS-Gemeinde, ich habe die BMW f 650 GS twin von 2012 letztes Jahr gekauft und bin sehr zufrieden. Nun ist Sie diesen Winter, ich...
  • Springt nicht an nach neuer Batterie - Ähnliche Themen
