Stahflexbremsleitung in Verbindung mit Lenkererhöhung...??
Diskutiere Stahflexbremsleitung in Verbindung mit Lenkererhöhung...?? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Gemeinschaft, habe mal eine Frage bezüglich einer LUKAS Stahlflexleitung. Vorgesehen ist für die GS PD bis Bj.'90 eine Stahlflexleitung...
Gast9801
Moin Gemeinschaft,
Vorgesehen ist für die GS PD bis Bj.'90 eine Stahlflexleitung mit 69cm Länge, Typ >505V1
Jetzt hat aber der Vorbesitzer eine Lenkererhöhung verbaut und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Länge von 69cm ausreicht??
Wahrscheinlich hilft nur messen, oder??
Besten Dank für eure Anregungen, einen angenehmen Tag und past auf euch auf.
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
R1200 GS mit Kalich-Schwenker, R80GS Basic
Hallo Thomas,
schau mal hier: http://www.powerboxer.de/Stahlflex-Bremsleitung-an-89er-R100GS.html (auch mit 35mm Lenkererhöhung)
Generell gilt zu beachten wie der Anschluss an den Bremskolben (oben) ausgeführt ist. Mit der neuen Armatur ist der Abgang nach unten gekommen.
Ich habe in der Konstellation wie auf PowerBoxer bschrieben eine 110er Länge genommen, allerdings bis runter auf den Bremsanker. Du müsstest entsprechend das Röhrchen längenmäßig abziehen und andere Fittinge bestellen.
Gast9801
Hallo Ulf,
besten Dank für die Info, dann werde ich wohl nochmal messen müssen.
Da meine GS ja Bj.90 ist, kommt die Leitung vom HBZ auf geradem Wege raus, kurz danach ist der Anschluß wohl geändert worden.
Ein Bekannter hat nämlich einen anderen Bremsflüssigkeitsbehälter und auch einen anderen HBZ, er hat einen winkligen Anschluß.
Na mal sehen, habe mir ein Angebot von KS-Parts machen lassen und das kann sich sehen lassen.
Besten Dank nochmal und immer gute Fahrt.
Einen schönen Tag wünsche ich und passt auf euch auf.
Biji
ich habe sowohl eine Lenkererhöhung als auch das Röhrchen durchs tiefe Schutzblech und eine 90er 100GS mit org. Lenker, wenn ich messen soll, sach noch mal an...
Gast9801
Moin Biji,
das wäre aber sehr nett von dir, wenn es nicht allzu grosse Umstände macht.
Meine "Dicke" steht nämlich ein Stückchen weg und da komm ich erst am We. wieder hin...
Biji
Ok,
mache ich heute abend. Gehe eh ans Bike denn meine GPS Halterung ist gekommen und möchte angebaut werden ;)
Biji
Soderle,
gemessen - reine Leitung ohne Anschlüsse - 59 cm. Ist eine Spiegler...
Gast9801
Moin Biji,
prima, besten Dank dafür, dann komme ich ja mit der LUKAS und 69cm locker hin.
Nochmals vielen dank für deine Mühe.
Schönen Abend und passt auf euch auf.
Stahflexbremsleitung in Verbindung mit Lenkererhöhung...?? - Ähnliche Themen
  • seit heuer 2026 ist der Wurm drin, bei den bluetooth-Verbindungen zum TFT
    seit heuer 2026 ist der Wurm drin, bei den bluetooth-Verbindungen zum TFT: nun.... 2024 + 2025 hat alles bestens geklappt. Vorab: Im Frühjahr hat noch alles gut funktioniert....bis zu dem Tag an dem plötzlich das...
  • R1250GS bmw Navigator 6 verbinden mit Sena 10U arai-version und iPhonestellung
    R1250GS bmw Navigator 6 verbinden mit Sena 10U arai-version und iPhonestellung: Kann mir jemand Tipps geben, wie und ob man es so einstellen kann, dass ich Navigation von BMW Navigator 6 und Musik vom iPhone auf die...
  • Menüpunkt Verbindungen im TFT verschwunden
    Menüpunkt Verbindungen im TFT verschwunden: Hallo zusammen, ich wollte heute mein neues Sena mit dem TFT koppel, leider sind die Einträge Telefon und Verbindungen im TFT komplett...
  • Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.
    Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.: Hallo, während der Fahrt und Calimotonavigation ist die Verbindung zu CarPlay abgebrochen und kann nicht mehr hergestellt werden. Ich habe alle...
  • USB-Verbindung Navigator V zum PC funktioniert nicht.
    USB-Verbindung Navigator V zum PC funktioniert nicht.: Für ein Kartenupdate habe ich, so wie ich es früher immer gemacht habe, über USB versucht den Navigator mit dem PC zu verbinden. Das klappt aber...
  • USB-Verbindung Navigator V zum PC funktioniert nicht. - Ähnliche Themen
