Stahlflexleitungen günstig
Diskutiere Stahlflexleitungen günstig im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mahlzeit, habe mir jetzt Stahlflexleitungen gegönnt,100 Euro für GS mit ABS .Leitungen sind mit ABE, von Spiegler, gibt´s bei...
supermotorene
Mahlzeit,
habe mir jetzt Stahlflexleitungen gegönnt,100 Euro für GS mit ABS .Leitungen sind mit ABE, von Spiegler, gibt´s bei bikeshop-gerofing.de, auch für 1150er.
Gruß Rene
Placebo
Placebo
Wuppertal
1200 GS ADV, Yamaha XT 600 3aj
brauch ich nicht, hat die 1200 adv ab werk!! :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
freuh, duck und wech!!!!!!!!!!!
supermotorene
Mahlzeit, deswegen steht´s ja unter 850/1100 GS!:)
Gruß Rene
GSfrie
GSfrie
Mittleres Taubertal
Eine Frage:
ist eine Stahlflex bei ABS wirklich besser? Hab mal gehört, dass dadurch der Regelbereich für den Fahrer "zu spüren" sein.
Hab an meiner 100-er GS auch eine Stahlflex verbaut und bin mir bei der 11-er mit ABS nicht sicher, ob ich da auch umrüsten soll.
Kann mir dazu vielleicht der ein oder andere seine Erfahrung weitergeben? Wäre dafür echt dankbar.
franova
franova
Niederhöchststadt
Batman (TDM900)
Sind es die kompletten Leitungen also vorne und hinten?
Wenn Ja , dann ist das ein wirklich heißer Preis.
Bin auch auf der Suche nach Stahlflexe(die originalen sehen nicht mehr so Vertrauenerweckend aus:D).Allerdings hab ich die 11er ohne ABS
supermotorene
Moin, das sind die kompl. Leitungen gewesen , vorne und hinten. Da Du ja kein ABS hast, hast Du eine Leitung weniger(billiger), einfach mal beim bikeshop anfragen.
Gruß Rene
supermotorene
Bike shop
Die richtige Seite ist bikeshop-gerolfing.de
Gruß Rene
schon50
schon50
Heilbronn
R1250GS Adv. und R1100S
Sind das wirklich Spiegler/ABM - Leitungen?
ich habe mir auch das Set Stahlflex für die 1100 GS beim bikeshop über e*** gegönnt. Ich bin mir nicht sicher, ob dies die beschriebenen Leitungen sind. Die Verpackung entspricht nicht der Abbildung und der Spiegler-Aufkleber sieht arg kopiert aus. Wenn ich die Angaben auf den Leitungen mit der ABE vergleiche müssten die Leitungen 10 Jahre alt sein.
Ich bin jetzt arg im Zweifel, es sind halt sicherheitsrelevante Bauteile.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruß Uwe
supermotorene
MoinUwe,
also jetzt , bei genauerem hinsehen siehts bei mir genauso aus, ist aber kein Problem , Stahlflex ist unbegrenzt haltbar(meine Gummileitung haben dieses Jahr Geburtstag, sie werden 14!!!!).
Gruß Rene
Marcel
Marcel
Solingen
R 1250 GS HP
Hallo GSfrie,
letztes Jahr habe ich vor der gleichen Frage gestanden, meine GS 1100, mit ABS, 10 Jahre alt aber erst 30.000 KM gelaufen. Aber die Entscheidung Stahlflex zu verbauen ist dann sehr schnell gefallen. Der Grund dafür war folgender, ich fahre meistens mit Zeige.-und Mittelfinger auf der Bremse und Ring.-und Kleiner Finger am Lenker, dann zog unerwartet eine Dose in meine Fahrspur und ich habe mir meinen Ring.-und Kleinen Finger schön mit dem Bremshebel eingeklemmt und konnte keinen vernünftigen Bremsdruck aufbauen. Ist gut gegangen, aber die alten Gummischläuche geben unheimlich nach und dadurch hast Du einen sehr langen Weg, von leicht bremsen bis zur max. Verzögerung. Meiner Kuh habe ich dann Stahlflex vorne und hinten von Hein Gerippe spendiert ( ich denke es waren 160 Euro). Wichtig ist, wenn Du Deinen Lenker höher gemacht hast, den längeren Schlauch für Lenker zu nehmen. Da ich gleichzeitig auch auf Sintermetall Beläge umgestiegen bin hatte ich nicht so den direkten Vergleich. ( die neuen Beläge ersteinmal einbremsen). Der Eindruck beim Bremsen heute ist, (man kann sich auch viel einbilden) , hinten ist der Pedalweg kürzer und härter geworden aber gut dosierbar, vorne ist der Hebelweg kürzer und dosierbarer geworden und ich klemme mir die Finger nicht mehr ein. Das ABS funzt einbeinfrei, regelt wie immer, mehrfach gewollt getestet, ob nass oder trocken. Ob evtl. neue originale Bremsleitungen von BMW die gleiche Wirkung erzielen kann ich Dir nicht sagen aber Stahlflex war billiger. Die erste Zeit bremst man noch zu stark, weil man es so gewohnt ist, aber das gibt sich mit der Zeit. 2007 bin ich noch auf dem Grand Prix Kurs NBR gewesen (kann man nur empfehlen) und es ist schon ein tolles Gefühl wenn Du mit 180 auf der Start und Zielgeraden auf die 100 m Markierung zufährst, das Gas wegnimmst und erst bei 50m den Anker wirfst um dann die Kuh mit ca. 50 ums Eck scheuchst. Ich bin mit den Stahlflex zufrieden und habe keine negativen Erfahrungen gemacht. Wie aber bereits geschrieben, es kann auch viel Einbildung sein, aber für mich ist es wichtig, das ich mich sicher auf meiner Kuh fühle. Für mich war es die richtige Entscheidung.
franova
franova
Niederhöchststadt
Batman (TDM900)
Hallo GSfrie,
Dein Eindruck ist nicht nur Eingebildet......sondern absolut Korrekt.
Stahlflexleitungen können sich durch den Stahlmantel nicht ausdehen wie Gummischläuche und deshalb bleibt der Druckpunkt immer gleich und der Druck am Hebel bleibt konstant(Damit auch der Eindruck das die Bremse stärker ist).
GSfrie
GSfrie
Mittleres Taubertal
Hallo und vielen Dank für die Erfahrungen die ihr mit den Stahlflexleitungen gemacht habt. Ich kann diese selbst nur bestätigen, da ich meine 100 - er GS vor Jahren bereits auch auf Stahlflex umgestellt habe. Mich hatte das sehr interessiert, wie das mit ABS so ist.
So wie ich das den Berichten entnommen habe, ist das also auch für die 11-er duchaus eine Überlegung wert :rolleyes:. Vielen Dank schonmal.
postmortal
postmortal
Köln
R 1100 GS
Günstig war einmal...
Habe heute in dem Laden angerufen: Spiegler Stahlflex für eine 11er mit ABS 150.-€. Schade :mad:
Momber
Immer noch 60 Teuro weniger, als ich letztes Jahr für das Set (hi+vo) bei Louis bezahlt habe.
Kann die guten Erfahrungen der Anderen voll bestätigen. Rentiert sich!
supermotorene
Mahlzeit,war ja auch schon vor 2 Jahren das absolute Hammerangebot.
Sind auch ältere Leitungen gewesen, nach alter Prüfnorm, Restposten??
Sind auf jeden Fall immer noch montiert und funktionieren bestens:)
Gruß Rene
giovanni.b
giovanni.b
Kinding/Haunstetten
R 1100 GS
habe nach 15 Jahren von den Standardleitungen auch auf Stahlflex gewechselt. Einfach aus Sicherheitsgründen, da mir die Original-Leitungen zu teuer waren.
Habe diese bei stahlflex-center.de gekauft, machte mir ein gutes "Winterangebot". Sind übrigens Original Spiegler.
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
eine gute Adresse für Stahlflexleitungen was Qualität und Preis betrifft ist
Fischer Hydraulik in Schramberg
natürlich mit ABE
Gruß Bernd
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Hallo Giovanni
Bin gerade mal auf der Seite gewesen waren in dem Set die Leitungen für vorn und hinten?
Der Jan :D
Stahlflexleitungen günstig - Ähnliche Themen
  • Erledigt Melvin Stahlflexleitung R 1150 GS mit Integral ABS
    Melvin Stahlflexleitung R 1150 GS mit Integral ABS: Biete eine Neue STAHLFLEX BREMSLEITUNG MELVIN für BMW R 1150 GS mit Integral ABS Preis € 100.- plus Versand
  • Stahlflexleitungen einbauen 1150GS ABS1
    Stahlflexleitungen einbauen 1150GS ABS1: Hallo zusammen, ich würde gerne bei meiner Q die alten Leitungen ersetzten. Habe jetzt keine zwei linken Hände aber würde mich, gerade wenn es um...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Orig.BMW Stahlflexleitung Integral ABS vorne für BMW R1150 GS und Adventure 01 ab 2001
    Orig.BMW Stahlflexleitung Integral ABS vorne für BMW R1150 GS und Adventure 01 ab 2001: Biete eine orig. Stahlflex Bremsleitung Integral ABS vorne für BMW R1150 GS und Adventure ab 2001 . Die Leitung isz 100% in Ordnung, wollte sie...
  • Neue Bremsleitung/Stahlflexleitung Bremse entlüften
    Neue Bremsleitung/Stahlflexleitung Bremse entlüften: Hallo Leute habe folgendes Problem, nachdem die Bremsflüssigkeit sich hinten durch einen undichten Schlauch verabschiedet hat, musste ich die...
  • Günstige Stahlflexleitung 1100 GS
    Günstige Stahlflexleitung 1100 GS: Mahlzeit, habe gerade im Ebay einen günstigen Bremsleitungssatz entdeckt, Shop ist Probrake, 119€ mit ABE, für ABS Modelle. Gruß Rene Artikel...
  • Günstige Stahlflexleitung 1100 GS - Ähnliche Themen
