Standgas - unrunder Lauf K25 2005
Diskutiere Standgas - unrunder Lauf K25 2005 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das hört sich definitiv nach Zündaussetzern an. Ich würde jetzt auch auf die Zündspulen tippen. Gruß, maxquer
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Gruß,
maxquer
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@J-Be
Frage: Ist Dein Moped früher anders gelaufen?
Die Tonqualität ist nicht gut. Aber was ich höre ist vollkommen normal. Meine läuft seit 20 Jahren im Stand so. Die BMWs wurden aber auch im Stand für AU-Messungen abgemagert. Schau Dir mal das letzte AU-Protokoll an, meine hatte 0,02 %Vol CO, bei 1,00 %Vol zulässig. Die Lambda-Sonden könnte ich tauschen nach 95.000km, normalerweise erkennt man aber deren Fehlfunktion an zu hohen Werten.
AgF
J-Be
J-Be
Lyon und Brandenburg
Ich weiß nicht, wie es früher gelaufen ist. Sie ist ein Erbstück, was ich erst vor ein paar Monaten bekommen habe. Vorher stand sie über ein Jahr in der Garage. Die Frage ist, ob defekte Lambdasonden solche Aussetzer, wie dieses Stottern verursachen können. Ich bestelle einmal ein Set der Kerzenstecker...
hdo
hdo
Stecker-Zündspulen neu ist sicher kein Fehler nach 20 Jahren.
Würde auch nach dem Benzindruck schauen!
Kanuspezi
Leipzig / Sachsen
R1200GS MÜ
Übrigens hatte ich im Zuge des neuen Tankgebers auch ein Software Update bekommen und da werden alle Steuergeräte geflasht.
Danach empfand ich den motorlauf nochmals besser, perfekt nicht, ein luftgekühlter Boxer halt
J-Be
J-Be
So, die neuen Kerzenstecker habe ich eingebaut. Ich habe sie nur im Stand laufen lassen, da es hier regnet. Aber wesentlich ruhiger läuft sie nicht :/ Aber nun ist es egal, vielleicht ist es auch wirklich normal so, wie einige sagen.
Guilherme
Guilherme
Sao Paulo, Brasilien
R1200GS 2009
Hallo Jule,
Hast Du die Stepper ausgebaut, um zu prüfen, ob sie sauber sind? Sie arbeiten mit einem Schrittmotor und es handelt sich um ein pulsierendes Ventil, wobei es zu Verkrustungen am Ventilsitz kommen kann.
Siehe Beschreibung unten:
4V2 Leerlaufstepper1200
J-Be
J-Be
Das könnte sein. Die Sichtprüfung zeigt keine Fehler, auch alle anderen Drehzahlbereiche sind super.
Vielleicht gewöhne ich mich einfach an das Ruckeln ;) schließlich ist das Moped nicht dazu da, im Standgas herum zu tuckern ;)
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@Kanuspezi
Interessant. Weiß Du, warum eine Aktualisierung aufgespielt wurde?
AgF
Kanuspezi
Leipzig / Sachsen
R1200GS MÜ
Ja, der Bordcomputer harmonierte nicht so recht mit dem neuen Foliengeber, brauchte lange bis die Reichweite neu berechnet wurde, und der Wert der errechneten Reichweite war utopisch hoch.
Man stellte fest, dass der Software Stand relativ alt war. Ein gezieltes Bordcomputer Update gibt es nicht und so werden alle Steuergeräte geflasht.
Diverse MÜ, meine auch, hatten das Problem, dass sie kalt, kurz nach dem Starten, unwillig das Gas annahmen, halt zu mager. Das kann auch mit Temperatursensoren zusammen hängen.
Nach dem Update war das besser,
Das Schieberuckel im 1. Gang wenn man dahin tuckert, war bereits durch den Tausch der Zündspulen der Nebenkerzen besser geworden, der Defekt war aber auch in der Diagnose ausgelesen worden.
Es sind halt viele Sachen die da zusammen treffen
Tauschen auf gut Glück kann aber schnell ins Geld gehen, ohne dass sich der gewünschte Erfolg einstellt
Gruß Jürgen
Standgas - unrunder Lauf K25 2005 - Ähnliche Themen
  • Standgas Schwankung im Stand
    Standgas Schwankung im Stand: Moin, im Stand an der Ampel bei Betriebswarmen Motor im Leerlauf fällt meine Drehzahl manchmal auf c.a. 900, manchmal kommt sie dann von alleine...
  • Leerlaufregler reinigen
    Leerlaufregler reinigen: Hallo zusammen, möchte kurz einen Tipp dalassen. Nachdem meine G650GS BJ11 vor allem bei kälteren Temperaturen die ersten Minuten schlecht lief -...
  • Standgas unrund
    Standgas unrund: Hallo alle! Meine 2011er GS läuft seit einigen 1000 km zeitweise im Leerlauf und niedrigen Drehzahlen sehr unrund, dann wieder ganz normal. Gas...
  • die Q läuft im standgas unrund
    die Q läuft im standgas unrund: hallo zusammen ich habe da mal ein Problem:confused: meine R 1100 GS bj 1998 die ich 2011 von meinem freund gekauft habe läuft im standgas...
  • Unrunder Motorlauf im Standgas! Tip
    Unrunder Motorlauf im Standgas! Tip: Hallo Ich habe versucht meine GS zu synchronisieren und bin daran fast verzweifelt. Entweder war sie im oberen Drehzahlbereich synchron oder im...
  • Unrunder Motorlauf im Standgas! Tip - Ähnliche Themen
  • Standgas unrund
