Standgas - unrunder Lauf K25 2005
Diskutiere Standgas - unrunder Lauf K25 2005 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Liebe Gemeinde, ich weiß, das Problem des unrunden Laufs im Standgas wurde schon im Zusammenhang mit diversen anderen Themen diskutiert, aber ich...
J-Be
J-Be
Lyon und Brandenburg
Liebe Gemeinde,
ich weiß, das Problem des unrunden Laufs im Standgas wurde schon im Zusammenhang mit diversen anderen Themen diskutiert, aber ich muss es dennoch noch einmal ansprechen.
Der Lauf ist tatsächlich immer noch sehr unrund im Stand.
Was haben wir bisher gemacht:
-neue Schlauchschellen (eine schien sehr locker zu sein)
-neue Iridium Kerzen
-neue Einspritzdüsen
-Ventile neu eingestellt (hier war am Einlass am rechten Zylinders ein viel zu hohes Spiel)
-Reinigungsmittel dem Benzin beigemischt für den Tank/Filter
-Luftfilter erneuert
Was könnte ich noch probieren?
Merci
Jules
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hast Du mal die Ansaugrüssel mit Bremsenreiniger oder Startpilot eingesprüht?
Bei dem Alter würde ich mich nicht wundern, wenn die Gummis am Einlass rissig sind und Nebenluft ziehen.
Gruss,
maxquer
J-Be
J-Be
Welche Zündspulen kauft man hier? Gibt es ein brauchbares Set?
Ansaugrüssel? Du meinst das Gummistück zwischen dem Rohr, in dem die Einspritzdüsen stecken und dem Zylinder?
Merci
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ja!
Wenn das Moped im Standgas läuft und sich beim Einsprühen die Drehzahl erhöht, sind sie undicht.
Gruss,
maxquer
hdo
hdo
Von Beru gibt es nahezu perfekt passende für ca. 50% der BMW-Preise.
Bei mir sind übrigens die Stepper ziemlich abgenutzt! (K25, 0307, BJ05, MJ06, 166Tkm))
Das ist sicher auch nicht so förderlich.
Hab heute nach rund 40Tkm mal wieder die Synchr. geprüft die war völlig unverändert und unauffällig.
Denke mal man darf da nicht übermäßig penibel sein, was gewisse Geräusche und „Vibrationen“ betrifft.
Die Steckerzündspulen sind kein Bauteil für die Ewigkeit. Würde on der Richtung mal schauen neben der von anderen genannten Falschluft.
J-Be
J-Be
Danke, ich suche einmal nach den Kerzensteckern von Beru.
Und morgen sprühe ich die "Rüssel" ;) mal mit Bremsenreiniger ein, so etwas hatte ich auch einmal beim Käfer, da waren die Lager der Klappe im Vergaser ausgeschlagen...
BTW, was sind die "Stepper"?
J-Be
J-Be
Ok, die habe ich schon einmal "zurück gesetzt" mit MotoScan.... leider mit wenig Erfolg.
hdo
hdo
Habe kein MotoScan oder ähnliches und wusste gar nicht, dass man die zurücksetzen kann 😀
J-Be
J-Be
Nicht nur das ;) Aber leider kann man die Standgasdrehzahl nicht hochsetzen per hack, offenbar ist der chip an der Stelle nicht "beschreibbar", jedenfalls habe ich nichts dazu gefunden.
Der Satz BERU Zündspulen (zs383, zs384, zs385) kostet ca. 200 Euro. Nicht hinterher geworfen aber auch kein Bankrott...
Ich probiere erst einmal, Falschluft zu finden.
Merci
Hinode-cho
Hinode-cho
Hallo Jules,
welches K25 Modell ist es denn? Die TÜ läuft oft etwas unrund im Stand, eine gute Synchronisation hilft hier. Die Synchro wäre auch das erste was ich hier noch angehen würde bevor Du Geld für Zündspulen ausgibst.
Tom
J-Be
J-Be
Sie ist eine 0307 (luftgekühlt). Synchron sind Zylinder, das habe ich am Anfang vergessen, sy.
Wir haben es erst mit einer Schlauchwaage und auch mit Uhren gemessen.
Aber danke für den Hinweis.
Vielleicht höre ich auch nur die Flöhe husten....
Kanuspezi
Leipzig / Sachsen
R1200GS MÜ
Bei mir waren es die/ eine Zündspule der Nebenkerzen. Hatte man per Diagnose festgestellt. Ggf. kann ein Boschdienst die Fehler auslesen, bevor wahllos getauscht wird. Ich hatte nach dem Start schlechte Gasannahme und ausgeprägtes Schieberuckeln.
Gruß Jürgen
J-Be
J-Be
Danke Dir. Die Fehler habe ich tatsächlich bereits vor einigen Wochen ausgelesen. Hier war nichts dabei, was auf eine defekte Zündspule hindeutet. Es ist dennoch ein guter Hinweis, das ist schnell gemacht, das sehe ich mit nachher ebenfalls an.
Bedeutet das, dass eine teilweise defekte Zündspule generell einen Fehler in die Log schreibt?
Merci
Jules
Kanuspezi
Leipzig / Sachsen
R1200GS MÜ
Ob es als Fehler abgespeichert wird, kann ich nicht sagen, die BMW Werkstatt hatte es zumindest diagnostiziert und behoben.
gibt ja noch weitere Diagnose Messgeräte.
J-Be
J-Be
Ah, ok. Du hast Recht, es kann sein, dass evtl. Zündaussetzer in einem Zeitdiagramm sichtbar sind. Ich habe ein Gerät, womit man den allgemeinen OBDII Standard am Motorrad auslesen kann. Ich schaue nachher einmal, ob hier die Zündung dementsprechend dabei ist. Danke Dir!!!
J-Be
J-Be
ich habe
  • die Stepper neu kalibriert
  • die Rüssel besprüht - kein Effekt
  • nach Fehlern im Log geschaut, hier war - bis auf ein Problem mit der Hupe ;) - nichts drin
Ohne Effekt.
Hier einmal zwei Videos mit dem Diagnosegerät. Meines Erachtens läuft das nicht sehr "rund", bin aber auf Eure Meinungen gespannt. Leider gibt es die blaue Linie im Diagramm nur für Zylinder 1, den anderen kann man nicht auswählen.
http://minnesota-yeah.de/BMW/IMG_8218-new.mp4
http://minnesota-yeah.de/BMW/IMG_8219-new.mp4
Merci
dawshill
dawshill
Lohmar
Hört sich irgendwie an wie ein "Stolpern".
Standgas - unrunder Lauf K25 2005 - Ähnliche Themen
  • Standgas Schwankung im Stand
    Standgas Schwankung im Stand: Moin, im Stand an der Ampel bei Betriebswarmen Motor im Leerlauf fällt meine Drehzahl manchmal auf c.a. 900, manchmal kommt sie dann von alleine...
  • Leerlaufregler reinigen
    Leerlaufregler reinigen: Hallo zusammen, möchte kurz einen Tipp dalassen. Nachdem meine G650GS BJ11 vor allem bei kälteren Temperaturen die ersten Minuten schlecht lief -...
  • Standgas unrund
    Standgas unrund: Hallo alle! Meine 2011er GS läuft seit einigen 1000 km zeitweise im Leerlauf und niedrigen Drehzahlen sehr unrund, dann wieder ganz normal. Gas...
  • die Q läuft im standgas unrund
    die Q läuft im standgas unrund: hallo zusammen ich habe da mal ein Problem:confused: meine R 1100 GS bj 1998 die ich 2011 von meinem freund gekauft habe läuft im standgas...
  • Unrunder Motorlauf im Standgas! Tip
    Unrunder Motorlauf im Standgas! Tip: Hallo Ich habe versucht meine GS zu synchronisieren und bin daran fast verzweifelt. Entweder war sie im oberen Drehzahlbereich synchron oder im...
  • Unrunder Motorlauf im Standgas! Tip - Ähnliche Themen
  • Standgas unrund
