Standlich, wie geht das denn an? Rätsel
Diskutiere Standlich, wie geht das denn an? Rätsel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auch wenn das eigentlich kein Mensch braucht - ich will´s trotzdem wissen! Also in der Anleitung meiner 05er GS steht drin, daß man unmittelbar...
Winkelfinger
Winkelfinger
Waldenbuch
R1200GS LC
Also in der Anleitung meiner 05er GS steht drin, daß man unmittelbar nach den Ausschalten der Zündung den linken Blinker betätigen soll, dann ginge es an.
Tut´s aber nicht! Habe das laaaangsam gemacht, schnell gemacht, aus Spaß auch mal den rechten Blinker, is nicht....
Hat jemand ´ne Idee?
Ach ja, die Birne ist ok, bei Zündung an, geht nur das Standlicht an.
Euer Winkelfinger
topgun
topgun
da wo es schön ist...
2x BMW R 100 GS , Triumph Thruxton, Triumph America
Bin nicht ganz sicher, ich glaube Du musst den Zünschlüssel eine Stellung über das Lenkerschloss drehen...
HP2Sascha
Standlicht: Zündung an, Motor aus
Parklicht: Zündschloß "hinter" die Stellung Lenkschloß drehen.
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
Ja, ich!
1. Zündung aus.
2. Sofort Blinkerschalter links drücken und kurz in dieser Position halten, dann geht das Parklicht an.
vacca
wub-driver
wub-driver
Schweiz, Zürichsee
R1200GS 2008
Das geht bei der 650´er GS so. Hat mich zum verweifeln gebracht. Ich sage: Schatz, bei Dir brennt noch Licht, sie dreht dauernd am Schlüssel und es geht immer wieder an.
Ich mache bei ihr dann Zündung an, Lenkerschloss rein, Licht aus. Wochenlang ging das so, bis ich es mal durch Zufall gemerkt habe :D
Standlich, wie geht das denn an? Rätsel - Ähnliche Themen
  • neue Tachowelle - einzeln geht alles aber nicht im Gesamten
    neue Tachowelle - einzeln geht alles aber nicht im Gesamten: Hallo, Ich habe ein merkwürdiges Problem mit meiner neuen Tachowelle. An meinem R1150GSA Gespann ist nach vielen Jahren die Tachowelle am...
  • Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht
    Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht: Hallo zusammen, ich habe mein Sena 20s mit dem carpuride W702s folgende verbunden: Handy S26 ultra mit dem Sena20s Handy S26 ultra per WLAN und...
  • Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an
    Tacho fällt aus und ABS Warnleuchte geht an: Bei meiner F 650 GS Baujahr 2010 fällt bei jeder Fahrt bereits nach ca. 1 km der Tacho aus. Gleichzeitig geht die ABS-Warnlampe an. Ab und zu...
  • Es geht wieder los, die Mörder sind wieder aktiv!
    Es geht wieder los, die Mörder sind wieder aktiv!: Anschlagsversuch? Öl auf beliebter Motorradstrecke verteilt | BR24 Anschlagsversuch? Öl auf beliebter Motorradstrecke verteilt
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt? - Ähnliche Themen
