Standlichstecker abziehen
Diskutiere Standlichstecker abziehen im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hi, versuche gerade vergeblich, den Standlichstecker meiner R1200GS abzuziehen, weiss jemand ein Patentrezept? Danke.
Der Drahtbügel muss entweder angedrückt oder hoch gezogen werden, dann den Stecker abziehen.
Wobei ...
Wie geht dann die "Birne" raus?
Evtl den ganzen Stecker verdrehen und mit Fassung heraus ziehen?
WorldEater
WorldEater
Hanau
Das ist nicht der Standlichtstecker. Das ist der "Hauptstecker" für Abblend-/Fernlicht.
Der Bügel muss gedrückt werden. Sitzt durch die Dichtung aber evtl. trotzdem noch relativ stramm.
Das Standlicht hängt an einem dünnen, unscheinbaren Kabel weiter links. Dort zieht man die Fassung samt Leuchtmittel heraus.
Ist so eine Art Gummipropfen.
Leuchtmittel tauschen und als Einheit wieder hineinstopfen.
P.S.: Gilt für die luftgekühlte GS... anhand des Fotos vermute ich mal, dass es sich dabei um eine solche handelt.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
hab Blödsinn geschrieben, WorldEater hat recht.
Der Stecker für das Standlicht ist das kleine schwarze Kabel rechts davon, wird einfach herausgezogen. Sieht man sehr gut in der Bedienungsanleitung, aber die liest ja keiner mehr.
Nur was hat das ganze mit Navigation zu tun.
Thomas FFM
Frankfurt/Main
R 1200 GS
Danke Euch, hatte vermutet, dass Einige ihr Navi am Standlicht angeschlossen haben, und sich entsprechend mit dem Thema auskennen ... Ach ja, ist eine R 1200 GS aus 2007.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
falls du da was dran anzapfen willst : das kabel ist dort sehr kurz, man hat ca 1 cm platz um es "an zu zapfen"- ich hatte damals dort angelötet, ging schon - aber sehr tricky.. :o
WorldEater
WorldEater
Hanau
Warum nicht, wie von BMW vorgesehen, das Navi am Cartool-Anschluss anschließen?
Gesendet von meinem LG-H930 mit Tapatalk
J
J.J.
1200er ADV Bj.2010
Ja Gut,so wie ich das aber sehe ist auf dem Cartool-Anschluß Dauerplus:banghead:
Somit müßte ich das Navi immer demontieren,damit mir das Ding nicht die Bakterie leer zieht,oder wie seht Ihr das ?
Grüße aus dem Schwarzwald
Jürgen
WorldEater
WorldEater
Hanau
Wenn der Navihalter nicht zu wenig(!) oder gar keinen Strom zieht, wird der Cartool-Anschluss so ca. 20-60 Sekunden nach "Zündung aus" abgeschaltet.
Warum und wann der Cartool-Anschluss abschaltet oder auch nicht, kannst Du hier hundertfach im Forum nachlesen.
Thomas FFM
Frankfurt/Main
R 1200 GS
Hatte einen konkreten Hintergrund, die Frage von mir. Es ist, sorry, auch hundertfach nachzulesen, das die Aktivhalterung vom TomTom bei Anschluss über Cartool-Stecker die Batterie in 2 Tagen leersaugt...
WorldEater
WorldEater
Hanau
Dann hängt man noch einen zusätzlichen Dauerverbraucher dran, damit der Strom hoch genug ist, dass er von der ZFE erkannt und der Anschluss zuverlässig abgeschaltet wird.
Und das war auch das, was ich meinte mit hundertfach nachzulesen, nämlich wie man das Problem der aktiven Halterungen umgeht.
Die Halterung vom Zumo 390 an der R-LC meiner Freundin zieht auch Strom.
Wir haben uns mit einer LED als zusätzlichen Verbraucher beholfen.
Positiver Nebeneffekt: Man sieht direkt, ob der Cartool tatsächlich abgeschaltet wird oder nicht und spart sich die Messerei.
Standlichstecker abziehen - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Zündspulen-Abzieher!
    Zündspulen-Abzieher!: Hallo, ich habe noch einen neuen Zündspulen-Abzieher von Wunderlich beim Aufräumen gefunden, habe ihn aber nie gebraucht. Wer ihn haben will soll...
  • Biete Sonstiges Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher
    Zündkerzen Stecknuss SW 14 + Wunderlich Zündkerzenstecker Abzieher: Hallo, ich verkaufe 1x Zündkerzenstecknuss 3/8 Zoll SW14 Wunderlich Art.-Nr. 36800-100...
  • Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen
    Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen: Weiß jemand, mit welchem geheimen Trick man den Stecker die Buchse für die Sitzheizung am Soziussitz der R1300GS / Trophy abbekommt? Das Teil geht...
  • K1200GS LC Kerzenstecker abziehen
    K1200GS LC Kerzenstecker abziehen: Hallo, habt ihr alle das Tool gekauft um den Kerzenstecker abzuziehen? Der ist verdammt schwer drauf. Wollte auch mal Ventilspiel nachmessen. Den...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Abzieher Zündkerzenstecker
    Abzieher Zündkerzenstecker: Biete für : BMW R 1200 DOHC Bj.2010 bis 2012 Abzieher für Zündkerzenstecker mit Nuss 14mm für Zündkerze 3 Stück verfügbar Preis pro Stück : €...
  • Abzieher Zündkerzenstecker - Ähnliche Themen
