Starten mit eingelegtem Gang
Diskutiere Starten mit eingelegtem Gang im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; WD40 taugt zum Schraubenlösen, ansonsten ist das Zeug eigentlich nicht zu gebrauchen, da gleichzeitiges Reinigen und Schmieren widersprüchlich ist...
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
WD40 taugt zum Schraubenlösen, ansonsten ist das Zeug eigentlich nicht zu gebrauchen, da gleichzeitiges Reinigen und Schmieren widersprüchlich ist und WD40 Stoffe enthält welche Kunststoffe und Gummi angreifen.
Ich habe für alle Fälle auf größeren Touren immer ein Döschen KONTAKT CHEMIE Fluid 101 dabei. Vor einer Alpentour sprühe ich damit immer die Armaturen prophylaktisch ab. Die Schalter sind zwar gekapselt, aber wenn irgendwo eine undichte Stelle sein sollte, dann ist es besser wenn das Fluid vorher schon drin ist.
https://www.blitec.de/KONTAKT-CHEMIE-Entwaesserungsspray-FLUID-101-200-ml::12572.html
Lummel
Lummel
Ortenau
R1200RS LC Bj. 6/15
Das WD40 Kontaktspray nützt aber nix bei einem Wasserschaden, da es durch die Vedunstung keine kapillare, verdrängende und isolierende Wirkung hat.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Das mag durchaus sein, so gut kenne ich mich da nicht aus.
Aber mein Beitrag zielte auch nicht speziell auf Dich ab, sondern generell für die Leute, die meinen das "WD40" nur das Universalzeug ist.
Inzwischen gibt's halt viel mehr von denen.
CrashNiGs
CrashNiGs
Saarland
...bin ich keins. ansonsten R 80 G/S BJ 80; R 1250 GS ADV Bj 24
Man sollte nicht meinen, dass ne GS als Allwetterfahrzeug taugt. Nach 4h Fahrt durch Starkregen war mein LED-Scheinwerfer diskret defekt, TF war tuck. Nach meiner Bemerkung, ob man damit nur drinnen fahren dürfe, war der kulante Tausch kein Thema mehr.
Und wer mit nem Kärcher umgehen kann, kriegt die Q damit auch ohne Schäden sauber, anschliessende Feinarbeiten an den empfindlichen Stellen gehen dann mit Ballistol und Lappen (fusselfrei) deutlich schneller von der Hand:rollleyyes:.
Zeit zum Fahren rausgehauen, und ich fahre auch dreckig ins Eiskaffe..., vorm Putzen.
Black Eagle
Die (mittelbare) Funktion der Schalter hängt u.a. (auch) mit der Stellung der Handhebel, hier Kupplungshebel(kontaktfläche) zum Sensor zusammen. Bei (m)einem Austausch der Originalhebel gegen Fremdzubehör hatte ich kurz das gleiche Problem. Die Lösung: Von den Rastenstellungen der verstellbaren (Fremdhersteller-) Hebel lösen von den dortigen Hebelverstellstellungen 1 bis 5 nur die Hebelstellungen 3-5 korrekt aus. Die Positionen genügen bei mir. Fazit: Nicht zwingend ein Defekt, sondern hier ggf. Fertigungs"toleranzen" im (ansonsten tauglichen) Zubehör (selbstverständlich mit KBA EBE). p.s.: Der gleiche Fehler könnte evtl. z.B. auch nach einem Umfaller auftreten.
Exkurs Thma Hebel:Die BMW (OEM) Protektoren und Hebel (hier bei meiner ADV) sind im Segment Schutzfunktion vor allem im Bereich G der GS (offroad) doch eher ein unnötiger Schwachpunkt (u.a. mit Schäden bereits bei bei kleinsten Umfallern/Ablegern (im G). Fazit: Von den Defiziten lebt das Zubehörgeschäft. Nachtrag: Wer das gleiche Problem beim Austausch hatte, kann seine ggf andere Lösung gern 'rüberhebeln'.
RTP2014
R1200 GS LC Adventure
Hallo, hatte das gleiche Problem bei meiner GSA... neuen Kupplungsschalter (original von BMW) gekauft und schnell gewechselt. Kostet ca. 50 Euronen. Jetzt funzt alles wieder.
Überflieger
Überflieger
82110 Germering
R12GS LC; KTM 690 Enduro R
So schnell wie du damit reinigst , hat man wieder eine Patina drauf.
Deshalb immer Kontaktspray für Elektronik verwenden.
[emoji400]Gruß Hajo aus Nbg
Tja, anscheinend hattest Du Recht: jetzt geht gar nichts mehr.
Zuhause werde ich den Schalter 32 72 8 537 609 wechseln müssen.
Hier wird ja unterschieden zwischen der Version MIT Tempomat (Doppelmikroschalter) und OHNE (Mikroschalter).
Der Mikroschalter wurde hier mal als 5€-Teil von Conrad angeführt.
Jetzt folgende Fragen:
Gibt es den Doppelmikroschalter auch bei Conrad?
Erfolgt das Wechseln mit Stecker, oder muss man da löten oder gar einen Teil des Kabelbaums wechseln???
Wer kennt sich da aus?
Danke
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Überflieger
Überflieger
82110 Germering
Gerd, wenn ich bei eingelgtem Gang und gedrücktem Starterschalter die Kupplung immer wieder ziehe, springt sie irgendwann an. Da handelt es sich also offensichtlich um einen Kontaktfehler am Mikroschalter.
Warum sollte ich den jetzt noch durchmessen?
Der Schalter funktioniert nicht einwandfrei, weshalb ich ihn nochmals mit einem neu gekauften Kontaktspray von Nigrin für elektrische Schaltkontakte behandelt habe. Das wirkt jetzt ein und morgen wird er wieder eingebaut. Ich hoffe dann, dass er wieder funktioniert.
Falls nicht war meine Frage, wo ich diesen Doppelmikroschalter am günstigsten kaufen kann. Meine Recherche hat dabei ergeben, dass es bei Conrad Elektronik keinen baugleichen Doppelmikroschalter gibt.
Wo, außer beim [emoji2] natürlich, bekomme ich den Schalter sonst noch?
Stefan
camasoGS
camasoGS
Basel
Genau so war es bei mir. Den Schalter liess ich ersetzen, denn ich hatte keine Lust, in irgend einem abgelegenen Wald mit Kontaktspray rumzuwerkeln oder gleich ganz liegenzubleiben, weil das Ding aufgegeben hat. Das hat 54.63 CHF + WWSt. gekostet. Als Artikel-Nr. steht da: 32728537609, die Nummer gibt's auch bei Leebmann.
Für die Fehlersuche wurden aberwitzige 64.98 + WWSt. verrechnet... :(
Überflieger
Überflieger
82110 Germering
Über 60,-€ für einen Mikroschalter. Da verdient sich BMW eine goldene Nase.
Ich hab den Schalter jetzt nochmals mit gutem Elektro-Kontaktspray gangbar machen können. Hoffentlich bleibts jetzt bei einem funktionierenden Schalter.....
Seisi
Seisi
Capelle aand en IJssel
R 1200 GSA
... hat schon jemand von euch probiert die Kupplung 2 x zu ziehen? (ziehen, loslassen und wieder ziehen)
volgende Versuchsanordnung:
1. Motor läuft, 1. Gang, Kupplung gezogen
2. Seitenständer ausklappen - Motor geht aus
3. Kupplung loslassen
4. Seitenständer einklappen, Kupplung ziehen
5. Startknopf drücken - nichts passiert
6. Kupplung loslassen und wieder ziehen
7. Startknopf drücken - Motor läuft
Ich verstehe den Sinn nicht, aber 100% Erfolg.
R1200GSA September 2015
camasoGS
camasoGS
Basel
Siehe da (ob 2x oder mehrmals ist kaum von Belang):
Stefan
Black Eagle
Cool Seisi: Versuch macht klug. Elektronik ist nich mein Ding - deren (Aus-)Wirkungen -hier z.B. bei der GSA LC - schon. Die Sensoren dienen offensichtlich mehreren Funktionen: so auch als Bestätigung beim Fahrmodus(wechsel): Nach einer Modusänderug einmal Kupplung ziehen und 'schon' wechselt der Fahrmodus sofort u.a.. Wir sehen: Ein Kupplungs'hebel'(schalter) mit diversen Kommandos. Das ist komplexer, als man vermuten sollte. Noch problematischer erscheint mir dabei die Anordnung/Bündelung derlei sensibler Dinge im Um-fallerbereich (z.B. aus dem Stand) bei einem Moto, welches bekanntlich fürdie Bereiche G + S gebaut ist. (Fern-)tourentauglichkeit und Ausfallschutz sehen anders aus.
Überflieger
Überflieger
82110 Germering
....und auch bald 50.000km später funktioniert der Mikroschalter ohne weitere Pflege tadellos!
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Ich habe das Problem auch. Auch nach dem Wechsel des Mikroschalters geht es nicht. Ich höre das zweite klicken des Schalters, aber es geht nicht. Ich muss die Kupplung komplett zum Anschlag ziehen, damit es geht. Ich fahre immer mit zwei Finger Kupplung und Bremse, womit mein Finger zwischen Griff und Kupplung trotz des zweiten Klicks ausreicht, dass sie nicht startet.
Gast-68723
Nachdem ich in Norwegen ausgiebig eingewässert wurde, habe ich das Problem jetzt auch. Werde mir zuhause den Schalter in Ruhe vornehmen.
Starten mit eingelegtem Gang - Ähnliche Themen
  • Sonntag 21.09.2025 Tagestour Donau-Ries Start: IN / Zustieg in DON
    Sonntag 21.09.2025 Tagestour Donau-Ries Start: IN / Zustieg in DON: Servus Zusammen, werd eine Tagestour ins Donau-Ries starten. Treffpunkt: ESSO Friedrichshofen Esso Friedrichshofen Start: 10 Uhr Geplant ist...
  • Hotel zw. Valance- Lamastre als Start/Endpunkt mit Parkplatz für PKW m. Anhänger
    Hotel zw. Valance- Lamastre als Start/Endpunkt mit Parkplatz für PKW m. Anhänger: Hallo zusammen, hat jemand ggf. einen Tipp für ein Hotel welches sich als Start und Ziel für eine Tour in Frankreich eignet. Start soll Lamastre...
  • Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.
    Keylessride ohne Funktion starten Fehlanzeige wo ist denn bloß das Zündschloss gebliebenen.: Die Maschine streikt nach 6000 km lässt sich nicht mehr starten entsperren leider ist es ein automatikmodell Schieben geht dann auch nicht die...
  • Motor starten bei eingelegtem Gang?
    Motor starten bei eingelegtem Gang?: Der SPIEGEL hat die Adventure getestet (BMW R 1250 GS Adventure HP im Test: Die dicke Sause - SPIEGEL ONLINE) und bemängelt zum Schluss, dass man...
  • Starten mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung
    Starten mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung: Hallöschen, ich bins wieder =) Nach den super Tipps beim letzten mal bin ich nun ein paar KM gefahren und hab da nun eine Sache die mich...
  • Starten mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung - Ähnliche Themen
