R 1250 GS Stecker Sitzheizung
Diskutiere Stecker Sitzheizung im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin zusammen, Ich hoffe mal hier richtig zu sein. Ich bräuchte eine Info, ob bei der 1250 GS, MJ 22, der Anschluss für die Sitzheizung Fahrer...
GS1250er
GS1250er
85... Lkr. Muc
R 1250 GS Rallye
Moin zusammen,
Ich hoffe mal hier richtig zu sein. Ich bräuchte eine Info, ob bei der 1250 GS, MJ 22, der Anschluss für die Sitzheizung Fahrer immer serienmäßig im Kabelbaum vorhanden ist, auch wenn das Moped ohne dieses Feature konfiguriert wurde?
Und wenn ja, wo ich den suchen muss?
Ich würde vermuten im Bereich Tank/Sitzbank.....
Danke und Grüße ;)
virility
virility
R1300GS Adventure
Nein, ist nicht serienmäßig drin. Hab hier mal einen Beitrag, da hat es jemand nachgerüstet
Gast-75439
Ich habe meine Sitzheizung mit HEX ezCAN und Heizmatten nachgerüstet. Der kann Nachrüstheizungen (z.B. carbolux) ansteuern, die Stufen werden von der Griffheizung übernommen. Falls du nur 2 Heizgriffstufen hast, kann dir bestimmt einer der Bimmer Utility Nutzer helfen.
Ein Sattler in der Nähe kann die für kleines Geld einbauen.
Sitzheizung nachrüsten
Stecker Sitzheizung
Stecker Sitzheizung - Ähnliche Themen
  • Stecker wechseln vom hinteren Federbein
    Stecker wechseln vom hinteren Federbein: Ich habe ein gut funktionierendes Federbein ohne Stecker und ein kaputtes mit Stecker.Jetzt möchte ich den Stecker umwechseln , wie krieg ich den...
  • H4 Stecker
    H4 Stecker: Moin, der Stecker vom Hauptscheinwerfer meiner HP2E quittiert so langsam seinen Dienst. Auf Grund der Ströme für die H4 Glühlampe werden die...
  • unbekannter Stecker nähe ABS-Modul
    unbekannter Stecker nähe ABS-Modul: Hallo zusammen, da meine GS1200 Baujahr 2004 bei der letzten Ausfahrt im Display nur Mist angezeigt hat, sämtliche Warnlampen in abwechselnder...
  • Stecker - Buchse
    Stecker - Buchse: Hallo, zusammen! Die linke Elektrogriffeinheit (Hupe, Blinker, Licht) muss ersetzt werden. Die zwei Steckeraufnahme gehen aber nicht durch das...
  • Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen
    Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen: Weiß jemand, mit welchem geheimen Trick man den Stecker die Buchse für die Sitzheizung am Soziussitz der R1300GS / Trophy abbekommt? Das Teil geht...
  • Gelöst: Soziussitzbank - Buchse für Sitzheizung abziehen - Ähnliche Themen
  • H4 Stecker
  • Stecker - Buchse
