Stecker unter dem li Zylinder r1200GS Adv EZ 2012
Diskutiere Stecker unter dem li Zylinder r1200GS Adv EZ 2012 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, uner dem li Zylinder ist ein Stecker, nur sichtbar ohne grosser Motorschutz. Ein Kabel führt von diesem Richtung der Bdeckung über...
Karlsrider
Karlsrider
Moin zusammen,
uner dem li Zylinder ist ein Stecker, nur sichtbar ohne grosser Motorschutz. Ein Kabel führt von diesem Richtung der Bdeckung über der unetren Zündkerze.
Aus den Zeichnungen die ich so habe werd ich nicht schlau wofür der ist.
Aber vermutlich weiss jemand die Auflösung?
Danke
Andreas
Boxer Laie
Boxer Laie
Wahrscheinlich Kabel für Zündspule der Nebenkerze.
Holger
Da unten müsste der Öldruckschalter sein ...
Oder siehe Antwort über meiner.
Karlsrider
Karlsrider
danke
P
Pascher
Es könnte der Stecker vom Öldruckschalter sein.
Er wird nicht mehr genutzt.
Der Öldruckschalter verschliest nur die Bohrung im Motorblock und dient im Werk zu Testzwecken.
LG
Pascher
michimuc
Damals ist der Öldruckschalter entfallen. Der Stecker ist seitdem leer.
Karlsrider
Karlsrider
Da ist aber schon ein Kabel dran. Also nicht leer.
Andreasw
Auf dem Bild ist ein Öldruckschalter
Karlsrider
Karlsrider
Danke
Stecker unter dem li Zylinder r1200GS Adv EZ 2012 - Ähnliche Themen
  • Stecker wechseln vom hinteren Federbein
    Stecker wechseln vom hinteren Federbein: Ich habe ein gut funktionierendes Federbein ohne Stecker und ein kaputtes mit Stecker.Jetzt möchte ich den Stecker umwechseln , wie krieg ich den...
  • H4 Stecker
    H4 Stecker: Moin, der Stecker vom Hauptscheinwerfer meiner HP2E quittiert so langsam seinen Dienst. Auf Grund der Ströme für die H4 Glühlampe werden die...
  • unbekannter Stecker nähe ABS-Modul
    unbekannter Stecker nähe ABS-Modul: Hallo zusammen, da meine GS1200 Baujahr 2004 bei der letzten Ausfahrt im Display nur Mist angezeigt hat, sämtliche Warnlampen in abwechselnder...
  • Stecker - Buchse
    Stecker - Buchse: Hallo, zusammen! Die linke Elektrogriffeinheit (Hupe, Blinker, Licht) muss ersetzt werden. Die zwei Steckeraufnahme gehen aber nicht durch das...
  • Erledigt BMW Navigator 4 inkl. Cradle mit Cartool Stecker
    BMW Navigator 4 inkl. Cradle mit Cartool Stecker: Verkaufe den Navigator 4, den ich von meiner GS abgebaut habe. Dieser kommt mit dem Cradle zum Stecken in den Cartool Stecker, und einem Etui für...
  • BMW Navigator 4 inkl. Cradle mit Cartool Stecker - Ähnliche Themen
  • H4 Stecker
  • Stecker - Buchse
