Stecker unter dem li Zylinder r1200GS Adv EZ 2012
Diskutiere Stecker unter dem li Zylinder r1200GS Adv EZ 2012 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin zusammen, uner dem li Zylinder ist ein Stecker, nur sichtbar ohne grosser Motorschutz. Ein Kabel führt von diesem Richtung der Bdeckung über...
Karlsrider
Karlsrider
Moin zusammen,
uner dem li Zylinder ist ein Stecker, nur sichtbar ohne grosser Motorschutz. Ein Kabel führt von diesem Richtung der Bdeckung über der unetren Zündkerze.
Aus den Zeichnungen die ich so habe werd ich nicht schlau wofür der ist.
Aber vermutlich weiss jemand die Auflösung?
Danke
Andreas
Boxer Laie
Wahrscheinlich Kabel für Zündspule der Nebenkerze.
Holger
Da unten müsste der Öldruckschalter sein ...
Oder siehe Antwort über meiner.
Karlsrider
Karlsrider
danke
P
Pascher
Es könnte der Stecker vom Öldruckschalter sein.
Er wird nicht mehr genutzt.
Der Öldruckschalter verschliest nur die Bohrung im Motorblock und dient im Werk zu Testzwecken.
LG
Pascher
michimuc
Damals ist der Öldruckschalter entfallen. Der Stecker ist seitdem leer.
Karlsrider
Karlsrider
Da ist aber schon ein Kabel dran. Also nicht leer.
Andreasw
Auf dem Bild ist ein Öldruckschalter
Karlsrider
Karlsrider
Danke
Stecker unter dem li Zylinder r1200GS Adv EZ 2012 - Ähnliche Themen
  • Ctek Stecker männlich
    Ctek Stecker männlich: Hallo Forum Ich suche die männlichen CTEK Stecker einzeln. Weiß jemand durch Zufall um was für ein Stecksystem es sich hierbei handelt? Lg Andreas
  • F900GS Cartool Stecker ohne Spannung
    F900GS Cartool Stecker ohne Spannung: Hallo, an meiner F900GS liegen am Cartool Stecker nur noch ca. 8-9Volt an. Der USB Anschluss daneben funktioniert aber einwandfrei. Wenn ich da...
  • Stecker unter den Armaturen... Wofür???
    Stecker unter den Armaturen... Wofür???: Hallo in die Runde, heute beim putzen ist mir ein Stecker aufgefallen, der da lose zwischen "unter den Armaturen" und der Gabelbrücke rumbaumelt...
  • Stecker BMW Navigatorhalter
    Stecker BMW Navigatorhalter: Wozu wird der im Kreiß gezeigte Stecker benötigt. Habe bei meine 2014 GS LC ADV nur den linke Stecker als Anschluß und meine Capuride...
  • Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden
    Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden: Hallo, mich möchte an meiner 1200er GS ein XT2 betreiben und das mit dem Cartool Anschluss verbinden. Gibt es einen Trick wie man die Kappe...
  • Cartool Stecker öffnen und mit Garmin Navi verbinden - Ähnliche Themen
