Steuerkettenspanner modifizieren
Diskutiere Steuerkettenspanner modifizieren im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Habe, nachdem ich auch die Probleme mit der linken Steuerkette habe, heute beim :) angerufen und wollte die Teile mit der Teilenummer...
Mogli
Mogli
Atzenbrugg, Niederösterreich
R1100GS
Habe, nachdem ich auch die Probleme mit der linken Steuerkette habe, heute beim :) angerufen und wollte die Teile mit der Teilenummer, wie im Beitrag auf Powerboxer.de beschrieben, bestellen.
Da meinte der Ersatzteilspezialist, dass diese Nummern der 1150 GS zugeordnet wären.
Da diese aber laut dem Artikel von der 1200GS stammen sollen, kann ich mir nur vorstellen, dass BMW bereits allg. diese Teile verbaut.
Wie seht ihr das, habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Der :) konnte es mir nicht erklären!
p.s.:Preis komplett bei uns 76€
lg
Mogli
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
Hallo Mogli
Habe vor zwei Wochen den stksp umgebaut (R1100 GS)Mj95 und funzt.;)
ET Nr Zylinder 1131 7 688629 19,84€
Kolben 1131 7 656922 39,57€
CU-Ring 0711 9 963308 0,11€ Alles plus Mwstr
bestellen einbauen losdüsen:D
mfg Rainer
GS Runner
GS Runner
Königswinter nicht davor und nicht dahinter
BMW R 1200 GS 30 Jahre GS
Hallo Rainer !
Ich habe auch das Problem mit dem Steuerkettenspanner ,habe ich auch in einem anderen Thema schon beschrieben der Wechsel des neuen STKSP ist in Powerboxer auch super beschrieben auch mit den selben Ersatzteilnummern wie du sie auch hier angibst ,habe darauf hin kontakt zum Freundlichen aufgenommen und der meinte das wäre der Steuerkettensranner wie er in allen R Modellen verbaut ist .darauf hin habe ich erst mal nicht bestellt , aber was hast du den jezt bei diesen Ersatzteilnummern bekommen ist es auch der neue wie in Powerboxer beschriebene Steuerkettenspanner und wieviel hast du bezahlt dafür ! Ist dein " Klappern " damit behoben . Ich glaube über eine Nachricht deinerseits würden sich auch noch andere hier Freuen .Mir geht das Klappern des Steuerkettenspanners jedenfalls auf den S... .
Viele Grüße GS Runner
Armin
Hallo Mogli
ET Nr Zylinder 11317688629
Kolben 11311765922
CU-Ring 07119963308
mfg Rainer
GS Runner
GS Runner
Hallo Mogli !!
Ich hab die selben Erfahrungen beim Freundlichen gemacht wie du ,und ein guter Bekanter von mir sitzt da im Lager und der hatte auch keine Erklärung dazu deshalb war ich ein wenig verunsichert . Aber ich denke mir auch das BMW komplett auf die neuen Kettenspanner umgestellt hat eine ander Erklärung hab ich nicht . Aber ich denke der Rainer wird uns was dazu sagen können
Gruß Armin
lg
Mogli
Mogli
Mogli
R1100GS
Hallo Mogli
Kolben 11311765922
CU-Ring 07119963308
mfg Rainer
danke für die rasche Antwort allerdings unterscheidet sich deine Teilenummer für den Kolben (Powerboxer.de: 11317656922).
Hast du dich vertippt, oder ist das tatsächlich, wenn auch sehr ähnlich, eine andere?
W
wehretaler
Wehretal, Werra-Meissner, Hessen
jetzt R 1200 GS TÜ
modifizierter Steuerkettenspanner links
im Herbst letzen Jahres habe ich mir als WInterarbeit den Austausch des Steuerkettenspanners vorgenommen, wie das erledigt wird, hat Gerd hier beschrieben: http://www.powerboxer.de/4V-Steuerkettenspanner-11x0-modifizieren.html
Danke, Gerd!
Für die darin angegebenen Teilenummern erhält man den modifizierten Kettenspanner, der Abhilfe für eine rasselnde Steuerkette im Schiebebetrieb bei niedrigen Drehzahlen schafft.
Grüße vom wehretaler
edelweiß GS
edelweiß GS
danke für die rasche Antwort allerdings unterscheidet sich deine Teilenummer für den Kolben (Powerboxer.de: 11317656922). IST RICHTIG!!!!!
Sorry habe mich vertippt
mfg Rainer
Die Freundlichen sind leider etwas uninteressiert, unwissend oder schnell mit Aussagen.
Die angesprochenen Teile werden JETZT, seit Kurzem(!), in allen 4V als ET verwendet. Bei den 1200 sind sie Standard, in den älteren Motoren sind noch die alten, nicht mehr erhältlichen drin.
Die ETK Ersteller haben lediglich vergessen die neuen Teile als "Ersatz für Auslauf" anzugeben. So sieht es aus als wäre sie schon immer drin.
Mogli
Mogli
R1100GS
Es herrscht Stille
schönen Abend
Teile gestern bestellt, heute geholt und eingebaut.
--> nun mach ich mit meiner Q den ortsansässigen Traktoren keinerlei Kongurenz mehr, denn das kleine Teil, wenngleich nicht ganz billig, wirkt Wunder.
Und Dank der wirklich ausführlichen und genauen Beschreibung der Modifikation von Gerd, ist der Tausch auch ein Klacks.
Also all jene, die noch am überlegen sind, kann ich nur empfehlen auch diesen Weg zu gehen.
lg
Mogli
Steuerkettenspanner modifizieren - Ähnliche Themen
  • Steuerkettenspanner aus - einbauen
    Steuerkettenspanner aus - einbauen: Hallo zusammen erstmal Frohes Neues . Nach zwei drei Jahren auf anderen Mopeds bin ich wieder ( seit einer Woche )glücklicher Besitzer einer...
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Erledigt Suche gebrauchten Steuerkettenspanner R1250GS Baujahr 20-23
    Suche gebrauchten Steuerkettenspanner R1250GS Baujahr 20-23: Hallo, suche gebrauchten Steuerkettenspanner ab Baujahr 20 bis 23. Es müßten ja noch viele im Umlauf sein aus Umrüstungen von linken Zylinder auf...
  • Biete R 1200 GS LC Steuerkettenspanner 11317108586
    Steuerkettenspanner 11317108586: Hallo , biete hier einen ( den neuen längeren ) Steuerkettenspanner mit Schlüsselweite 19 mm BMW Nummer : 11317108586 für die R 1200 GS LC an . (...
  • Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme
    Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme: Servus, ich bin gerade bei meiner GS fit zu machen nach den Bosnien Trip. Da ich schon länger ein Klackern habe und ich das Gefühl habe das mein...
  • Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme - Ähnliche Themen
