Steuerkettenspanner
Diskutiere Steuerkettenspanner im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo die Damen/Herren, ich bin da ein wenig verwirrt. Ist der Kettenspanner mit der Nummer : 11317707797 der richtige für den Austausch bei der...
earny
Pulheim irgendwo in der Gegend von Köln
R 1150 GS
11317707797
der richtige für den Austausch bei der R 1150 GS????
Ich finde ständig verschiedene Varianten.
:confused::confused::confused:
Gruß und Danke Earny
Als Baugruppe kenne ich das nicht
Die Einzelteile sind:
Zylinder für Kettenspanner links (11317688629)
nur in Verbindung mit nachfolgendem Teil:
-- Kolben links (11317656922)
gedr
Gast 41871
Leebmann verkauft inzwischen den Steuerkettenspanner unter der von Earny genannten Nummer komplett. Der Dichtring muss weiterhin extra bestellt werden.
MfG Gärtner
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Hallo Earny
Gib bitte mal Info wenn das Teil eingebaut ist.
Hab dasselbe vor mir 🙄
Viel Erfolg und beste Grüße
reutlinger
Gast 41871
Der Steuerkettenspanner links ist etwas fummelig einzubauen. Gynäkologenfinger sind hilfreich. Das linke Drosselklappengehäuse muss nach hinten in das Luftfliltergehäuse geschoben werden. Wenn man die große Schlauchklemme löst kann man das Ansaugrohr in das Luftfiltergehäuse schieben, etwas Bremsenreiniger hilft beim Einschieben.
MfG Gärtner
guy66
guy66
D NL BE
R21* ADV 4-2004 - Honda Pan European ST1300 - Kwak ZRX 1200
MfG Gärtner
gegebenfalls Magnetheber parat haben...
Wenn man die "neue" Nummer in den (alten) ETK eingibt, wird man im Menupunkt "Teileverwendung nach Teilen" zu den luft- / oelgekuehlten DOHC-4V-Boxermotoren geleitet, wo dieser Satz fuer links 11 31 7 707 797 anscheinend bis hin zu den aktuellen Modellen Verwendung findet. Ist also im Prinzip nichts neues und existiert schon laenger.
Es gibt jedoch - ich hab's jedenfalls auf die Schnelle nicht gefunden - keine teiletechnische Querverbindung im ETK, die aussagt, dass der o. g. Satz sich in die von Dir aufgefuehrten Teile zerlegen laesst oder sich daraus zuammensetzt.
Insofern ist der ETK in dem Punkt entweder inkonsistent oder die Teile passen nicht zu den aelteren OHV-4V-Boxern vor der HP2 Sport, da hierfuer immer noch die von Dir genannten beiden Teile angezeigt werden. Auch bei Leebmann!
Wir werden es vermutlich von earny bald erfahren. Hoffentlich geht's ohne Blutvergiessen ab ;-).
Viele Gruesse
Karl-Heinz
P.S: Der Preisunterschied spricht allerdings fuer die Verwendung der neuen Nummer. Macht etwa 25 Euro aus, die die bisherige Kombination aus Zylinder und Kolben mehr kostet.
guy66
guy66
D NL BE
Den ersten gab's bei der 1100. Dann, bei der 1150 eine neue Version und dann eine überarbeitete (also noch neuer).
Irgendwer fand heraus, dass der der 1200 auch passt.
BMW hat dann die alten offenbar noch so lange als ET geführt, bis die Vorräte aufgebraucht waren und verkauft jetzt nur noch das "1200 Modell".
Falls sich nicht schon wieder etwas änderte.
guy66
guy66
D NL BE
Nochmals Danke lieber Gerd für so ein tolles Kompendium über die Q!
Bisher kenne ich so etwas gutes nur aus dem e24-forum von Holger und Claasi!
Greetz
Hsinc
Hsinc
Älmhult, Schweden
R1150GS (EZ 2000)
ich knüpfe mal hier an.
Hab mir auch die komplette Baugruppe bei Leebmann bestellt...unter erstgenannter Bauguppennummer.
Nun sieht das Teil jedoch wiederum anders aus als hier und bei powerboxxer beschrieben (weder die alte noch die neue Version).
Da earny es schon erfolgreich eingebaut hat (gehe mal davon aus er hat die gleiche Version erhalten wie ich) schätze ich dass alles OK ist...mäßige Verwirrung stellt sich bei mir aber trotzdem ein.
Laut dem ETK ist diese Baugruppe - egal wie die entsprechenden telefonisch erteilten "Fachauskuenfte" lauten - fuer die alten 4V-Boxer-Modelle nicht korrekt, sondern man muss die Teilekombination waehlen wie sie auch Gerd schon weiter oben genannt hat.
Der neuere Satz 11 31 7 707 797 erscheint in meinem alten ETK, aber auch aktuell bei Leebmann24 auf der Website jeweils (nur?) fuer die DOHC-Motoren-Modelle geeignet. Fuer die aelteren Modelle wird weiterhin die von Gerd genannte Nummernkombination angezeigt.
Mechanisch wird also 11 31 7 707 797 vermutlich ins Einschraubloch passen (siehe earny), aber das duerfte auch schon alles sein. Ich wuerde vor der Verwendung nochmals zusaetzliche Auskuenfte beim Schraubprofi einholen, ob der Einsatz tatsaechlich bedenkenlos moeglich ist! (Gilt nachtraeglich auch fuer earny).
Viele Gruesse
Karl-Heinz
earny
R 1150 GS
Hallo, bei mir ging das alles Problemlos und bisher läuft das Moped(und es läuft ohne Geklapper).
Allerdings, sollte jeder selbst entscheiden, ob er das Teil verbaut oder nicht.
Was ich festgestellt habe, ist das die neu verbaute Feder wesentlich stabiler als die alte Feder ist.
Earny
Gast 41871
Es ist zwar ein Welchen her, ich erinnere noch dunkel dass der alte Steuerkettenspanner Schlüsselweite 17 und der neue 15 hat.
MfG Gärtner
Meine Vermutung geht auch in diese Richtung, dass der Spanner fuer die DOHC-Modelle mehr Kraft auf die Kette ausueben wird. Ob das gut oder schlecht ist, weiss ich natuerlich nicht.
Koennte am Ende eventuell ein Verschleissthema sein oder werden. Solange BMW beide Varianten getrennt fuehrt, scheint mir ihre Zustimmung zur Verwendung in den alten Kisten noch nicht gegeben zu sein. Aber das soll ja angeblich bei der vorherigen Variante bis zur Umstellung auf die 1200er Ausfuehrung auch so gewesen zu sein.
Ihr seid die Testfahrer ;-).
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Steuerkettenspanner
Steuerkettenspanner - Ähnliche Themen
  • Steuerkettenspanner aus - einbauen
    Steuerkettenspanner aus - einbauen: Hallo zusammen erstmal Frohes Neues . Nach zwei drei Jahren auf anderen Mopeds bin ich wieder ( seit einer Woche )glücklicher Besitzer einer...
  • Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???)
    Rasseln bei warmen Motor (Steuerkettenspanner???): Hallo Folgendes Problem. Wenn mein Motor warm ist das rasselt es. Es ist ein ähnliches oder das selbe Rasseln wie ich es habe wenn ich den...
  • Erledigt Suche gebrauchten Steuerkettenspanner R1250GS Baujahr 20-23
    Suche gebrauchten Steuerkettenspanner R1250GS Baujahr 20-23: Hallo, suche gebrauchten Steuerkettenspanner ab Baujahr 20 bis 23. Es müßten ja noch viele im Umlauf sein aus Umrüstungen von linken Zylinder auf...
  • Biete R 1200 GS LC Steuerkettenspanner 11317108586
    Steuerkettenspanner 11317108586: Hallo , biete hier einen ( den neuen längeren ) Steuerkettenspanner mit Schlüsselweite 19 mm BMW Nummer : 11317108586 für die R 1200 GS LC an . (...
  • Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme
    Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme: Servus, ich bin gerade bei meiner GS fit zu machen nach den Bosnien Trip. Da ich schon länger ein Klackern habe und ich das Gefühl habe das mein...
  • Steuerkettenspanner die 1000.... und Temp. Probleme - Ähnliche Themen
