Stromanschluss Navi R 1150 GS in Verbindung mit eingeschalteter Zündung
Diskutiere Stromanschluss Navi R 1150 GS in Verbindung mit eingeschalteter Zündung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich habe mir ein Navi für meine R 1150 GS zugelegt und bin jetzt auf der Suche für den idealen Anschluss. Es handelt sich um ein TOMTOM...
R26
R26
Koblenz
R 1200 GS TÜ
ich habe mir ein Navi für meine R 1150 GS zugelegt und bin jetzt auf der Suche für den idealen Anschluss. Es handelt sich um ein TOMTOM Rider 40 welches ich gerne an einer Leitung anschließen möchte, die Strom führt sobald ich die Zündung einschalte. Wo finde ich eine solche Leitung, wenn möglich in der Nähe des Cockpits?
Freue mich auf Euere Empfehlungen / Tipps!
R26
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Moin, viele nehmen das Stand/ Parklicht als Stromversorgung! Ich habe mir die Mühe gemacht und den Tank abgebaut, dort ist "Klemme 15" recht einfach zu finden (Prüflampe, Multimeter)!
Pensler
Pensler
Deister-Süntel-Tal
CB 750, R 1150 GS
ich habe auch das TomTom Rider übers Standlicht angeschlossen. Klappt seit über einem Jahr wunderbar.
Dazu musst du bloß das Anschlußkabel zwischen der vorderen Plastikverkleidung durchziehen.
Und natürlich am Standlicht anklemmen.
Schwieriger wars eine vernünftige Halterung anzubringen!
Thomas
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Ich meine der Anschluß an die Hupe ist die einfachste Lösung.
Allzeit gute Fahrt, mit oder ohne Navi !!!
Benny
Gast9801
:banghead:
Gast9801
...Ich habe mir die Mühe gemacht und den Tank abgebaut, dort ist "Klemme 15" recht einfach zu finden (Prüflampe, Multimeter)!
Moin Guido,
sag mal bitte, wie groß war denn die Mühe genau, ich habe mal in der Rep-Anleitung geschaut, ist ja schon ein wenig mehr zu tun, oder täuscht das?
Ich glaube am meisten Respekt habe ich vorm Abklemmen der "Spritleitungen", besonders wenn man die "13 3 010" NICHT hat, ob das mit 'ner Verschlussklammer für Gefrierbeutel auch geht? Versuch macht kluch, gelle?
Ach so, hast du zufällig 'nen Stromlaufplan von der 1150er GS (ich seh grade, du hast eine 11er, hat sich dann erledigt, bemühe GOOGLE), ich würde nämlich gleich noch 'ne 12V Steckdose mit anklemmen, wenn ich den Tank schonmal weg habe um die Navi-Stromversorgung herzustellen.
Danke im voraus und 'nen entspannten Abend sowie einen angenehmen Sonntag.
GS Q
GS Q
Moin Thomas, ich hab auch keine Schnellverschlüsse verbaut;)! Die Spritleitungen kannst du ganz einfach z.B. hiermit abklemmen.
Oder einfach eine Schraube rein, geht auch! Der Tank ist bei der 11er in 10 Min. abgebaut, wird bei der 11,5 er aber nicht groß anders sein.
Ich habe das Navi auf Klemme 15 (Zündung) angeschlossen und eine zusätzliche Steckdose montiert. Bitte die Sicherungen nicht vergessen.
Wünsche viel Erfolg und Spaß bei der Schrauberrei;):cool:!
Gast9801
Moin Guido,
besten Dank. Sicherungen sind bei beiden Teilen die ich installieren möchte dabei.
Melde dann Vollzug.
Angenehmen Abend, genehmige mir jetzt 'nen schönen LAPHROAIG Quarter Cask. Slàinte.
Gast9801
Na dann wird's aber Zeit, gibt schon bald Osterbier, 😂, na dann Prost.
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin Guido,
Moin aus Niedersachsen,
hallo Thomas. Du hast Schnellkupplungen an deinem Mopped. Also, Tank abbauen fast Benzinverlustfrei möglich. Nicht den Blockstecker vergessen, der Die Pumpe und die Tankanzeige verbindet.
Zusätzliche Steckdose ?ß Wofür?? Hast doch eine dran. Ist allerdings nicht geschaltet also Dauerstrom. Ist daher auch zum LAden geeignet.
Navianschluß habe ich bei meiner vom Standlicht abgenommen. Isz dann zwar etwas fummelig die Lampe zu wechseln aber die Kabellängen sind sehr kurz. Geht am besten wenn Du den Kompletten Vorbau zerlegst und den Scheinwerfer ausbaust.
Vieö Spaß beim Basteln und allzeit gute FAhrt mit de Gs. Wir sehen uns im Westerwald beim GS-Treffen.
Grüße, Horst
G-B
Hab mein Navi auch per Standlicht geschaltet.
Hab aber den Strom von den Kabeln einer der Instrumentenbeleuchtungen abgezapft.
Da mein Navi sowieso über den Instrumenten befestigt ist, ist das für mich ideal.
Das Kabel kommt seitlich vom Tacho zwischen dem Deckel und des I-Gehäuses raus.
Da musste nur der Deckel ab und nicht der Scheinwerfer raus.
Stromanschluss Navi R 1150 GS in Verbindung mit eingeschalteter Zündung - Ähnliche Themen
  • Erledigt CLS connect Schaltmodul für Stromversorgung Batterieentladeschutz
    CLS connect Schaltmodul für Stromversorgung Batterieentladeschutz: Ich biete ein CLS connect Schaltmodul zum Verkauf. Damit kann man elektronische Zubehörgeräte am Motorrad anschliessen, es verhindert nach...
  • Stromanschluss für Navi / Handy
    Stromanschluss für Navi / Handy: Hallo, an der 1200 TÜ K25 Bj. 2011 ist hinter dem Ölkühler ja ein Anschluss für die Stromversorgung des Navis. Hier hatte der Vorbesitzer eine...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Adapter Stromanschluss Navi, Nebelleuchten usw
    Adapter Stromanschluss Navi, Nebelleuchten usw: Hallo, leider den falschen gekauft,Stromanschluss Navi. Wer in gebrauchen kann, für 14€ incl Versand gebe ich in weiter. Gruß Bernd
  • Stromanschluß für Navi 1150 GS
    Stromanschluß für Navi 1150 GS: Hallo liebe GS-Gemeinde, ich wollte heute mein neues Navi Garmin 660 an den Stromkreis meiner GS Bj. 04.2003 anschließen, ist ohne Schaltplan...
  • Stromanschluß für Navi - CanBus - wo?
    Stromanschluß für Navi - CanBus - wo?: Hallo, ich habe ein gebrauchtes Garmin Zumo 660 gekauft. An der Navi-Halterung hat der Vorbesitzer einen Stromanschlußstecker gebastelt. Jetzt...
  • Stromanschluß für Navi - CanBus - wo? - Ähnliche Themen
