Sturz durch Schutzblech/Radlauf vorne
Diskutiere Sturz durch Schutzblech/Radlauf vorne im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, nach jahrelangen stillem mitlesen wird es Zeit aus gegebenen Anlass für den ersten Post :-) und Frage: Welche Nachteile gibt es...
Ruhrbut
Ruhrbut
46286 Dorsten
GS 1100 + GS 1150 ADV
Welche Nachteile gibt es möglicherweise wenn ich den vorderern Radlauf/Schutzblech dauerhaft demontiere?
Der Grund hierfür ist fast zum schmunzeln:
Ich nutze die BMW auch sehr sehr artgerecht (Bild) und vor 2 Wochen zog es mit bei ca 40 km/h das Vorderrad weg und ich lag erklärungslos auf der Nase. Ich muss sagen es war auf einer Offroadpiste (Lehm/Steinboden). Ich stieg verunsichert wieder auf , fuhr los und 5 Meter später ging ich wieder zu Boden.......
Was war passiert:
es hat Minuten vorher plötzlich stark und kurz geregnet und die obere Bodenschicht war zu einer Mus-schicht mutiert die sich zwischen Rad und Radlauf setzte und das Vorderrad blockierte!!!! Also Vollbremsung ohne ABS aus vollem Lauf.Um das in Zukunft zu vermeiden, möchte ich den Radlauf demontieren und ich glaube da hat jeder Verständnis für;-) Da ist mir die Frage in den Sinn gekommen ob das dind noch weitere Aufgaben haben könnte? (Stabilität Gabel/ Spritzschutz Lima etc) Danke im vorraus für die Hinweise
juekl
juekl
Essen NRW
Du wirst immer dreckig nicht nur im Gelände.
Ich hatte mal an meiner R100GSPD auf den hohen Kotflügel umgebaut
das war schon ein großer Unterschied.
W
wuchris
an der Donau
1100 GS
dir fliegt der Dreck "nur so um die Ohren".
Ich denke, dass eine Regenfahrt ohne Kotflügel deine Fragen klären wird ;-)
WorldEater
WorldEater
Hanau
R1200GS Bj.'06, KTM Super Adventure S
Du hast leider nicht angegeben, um welche GS es sich handelt.
Aber bei TT gibt's z.B. den "Kotflügel Rallye" für die luftgekühlte 12er GS.
Dieser soll angeblich mehr Freiraum zum Reifen bieten...
*Edit: Auch für die 1150er und die F650/800GS.
Ruhrbut
Ruhrbut
46286 Dorsten
Danke Männer, ich besitze das hässlichste Motorrad auf der ganzen Welt. Rot mit gelber Sitzbank. 1100 GS Bj 94.(siehe Profil Bild)
Gut, also auf mehr Spritzwassr muss ich mich einstellen. Hm . besser als auf Nase zu gehen. Da ich sie tatsächlich 80 - 90 Offroad einsetze, wäre es zu überlegen.
Mir kommt jetzt noch die Geschichte zu dem Motorrad in den Sinn:
Ich wollte sie nie!!! Zuerst!!! dann ein bischen!!!!jetzt haben wir uns lieb.... :-)
2013 kam eine weitläufige Nachbarin auf mich zu und sagte: Du bist doch hier der Motorradverrückte in der Siedlung. Mein Mann darf nicht mehr fahren.Kannst du dir das Motorrad mal anschauen und verkaufen???? OK, gesagt, getan und sah dann das Motorrad mit folgenden Attributen angeschaut:
- Erstbesitz
- TÜV abgelaufen: 2007 !!!
- Laternengarage unter Plane, dementsprechend matt
- Km Stand: 22800 km!!!
Wir einigten uns auf einen Preis kurz über 1000 Euro und ich hatte endlich Ersatz für eine in die Jahre gekommene Pegaso, aber eben völlig ratio; kein Emotionskauf. Seitdem schleicht sich die GS langsam Stück für Stück von hinten in mein Herz ohne mein zutun; mittlerweile habe ich mich bei dem Gedanken erwischt: Der Busscheinwerfer ist ja fast schon kultig. So beeinflussbar ist das menschliche Gehirn:-) . Und eben diese Gs hat nun ein sehr kurioses Leben: Erst fristet sie ihr da sein 7 Jahre unter der Laterne und nun bekommt sie hardcore auf die Fres.... und ist immer offroad unterwegs mit Springen und co.
Ich weiss nicht warum aber ich wollte die Geschichte einfach mal erzählen.
So und nun? Gibt es für die 1100 er möglicherweise einen hohen Radlauf?
Enduro Ralle
Edit: Trotz Verkleinerung auf 50 ist das Profilbild nicht übernommen worden? Hat jemand eine Idee dazu. Danke im Vorraus.
Edit: Profilbild mit Avatar vertauscht!!!!
Ruhrbut
Ruhrbut
46286 Dorsten
OK. Ich habe Profilbild mit Avatar verwechselt.Beim Avatar hats geklappt
WorldEater
WorldEater
Hanau
Ich bin jetzt nicht der Kenner, was die alten V4-Boxer angeht... aber wenn der Rallye-Kotflügel von TT an die 1150er passt, sollte er dann nicht auch an die 1100er passen? Die Moppeds sind doch zum großen Teil baugleich?
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
...So und nun? Gibt es für die 1100 er möglicherweise einen hohen Radlauf?...!
Ja, den gab es bei den ersten Modellen der 11er und ist heute nur noch schwer zu bekommen. Der hat etwas mehr Luft für das Vorderrad, aber man saut sich auch mehr ein. Meinen habe ich vor ewigen Zeiten verkauft.
Donaldi
Donaldi
Erlangen
R1150GS Adventure R21
<...> möchte ich den Radlauf demontieren und ich glaube da hat jeder Verständnis für;-) Da ist mir die Frage in den Sinn gekommen ob das dind noch weitere Aufgaben haben könnte?
Servus,
also bei meiner 1150er GS (die ich im Gelaende mit einem 1100er Radsatz fahre) nimmt der Kotfluegel noch die Halterung fuer die Bremsleitungen bzw. Tachowelle auf. Die haengen dann a weng in der Luft...
Ohne Kotfluegel schleudert's Du Dir den Dreck genau zwischen Tank und Lenker hoch. Und auf das vordere Federbein. Und in die Elektrik vorne unter dem Tank. Und in die Hupe(n) und auf's Instrumentenbrett und den Dreickslenker und die Abdeckung vom Lichtmaschinenriemen mit den Lueftungsoeffnungen.
Ich habe den hoeheren Kotfluegel von TT montiert (auch fuer mal mit dem 21er VR fahren), aber wg. der Stabilitaet musst Du da nix fuerchten, die Stabilitaet kommt vom der unteren Gabelbruecke, die Du nicht demontieren solltest...
Aber irgendwann ist auch der TT Fluegel zugepappt, da der Kotfluegel nicht die Gabelbruecke hoeher setzt, nur davor und dahinter mehr Abstand vom Reifen hat. Da hilft nur reinigen und weiter fahren bzw. umkehren.
Ich habe 2005 in Garmisch beim BMW Treffen einen Federgabelumbau (ohne A Lenker) mit hohem Kotfluegel gesehen, von Bondino o.ae.. Das war aber nicht billig.
Gruss, Dirk
Es gibt einen höheren Kotflügel. Das ist der erste der bei den ganz alten 1100 GS verbaut wurde. Er wurde dann gegen den aktuellen getauscht weil er "alles" versaute. TT vertreibt das Teil (oder eines das ganz überraschend ähnlich sieht) als Rallyeversion.
Doch wenn Du viel springst musst Du Dir eher Gedanken um Dein Getriebe machen. Dort wo der Heckrahmen an das Getriebe angelenkt ist wird der Gehäuseguss brechen. Zuerst rechts, dann links.
Karima
Karima
91459 Markt Erlbach
R 1100 GS, R80GS, F650GS und Beta Alp 4,0
Sollen da nicht die HardParts von Touratech gegen helfen?
Beste Grüße
Hannes
(der die sicherheitshalber drinnen hat)
Ruhrbut
Ruhrbut
46286 Dorsten
Das wird ja immer spannender! Donaldi und Gerd! Danke, wirklich kompetente Antworten.:thumb_up:
!.) Also bestelle ich den TT Rallye Kotflügel und passe bei Regen im Dreck trotzdem auf. Verstanden und danke!
Der Threat ist damit noch nicht tot, denn es haben sich ja interessante Folgefragen ergeben:
Helfen die TT Parts gegen Bruch beim Sprung? Bin gespannt. Tatsächlich beachte ich beim Sprung immer mit dem Hinterrad zu landen; nicht mit beiden, dann schepperts nicht so und mit geöffneten Gasgriff zu landen, dann wird ja die Aufprallenergie sofort in Vorwärtsenergie umgewandelt und der Einschlag geht nicht durch Mark und Bein. Anleitung zum Softlanding :-).
Und als letztes : liegt mir schon länger im Magen, deshalb hab ich es noch nicht geübt:
3.) inwiefern verträgt die alte GS Wheelietraining? Aus Angst, aus dem Kardangelenk ein Korkenzieher zu machen habe ich es bisher unterlassen. Liege ich richtig?
Bitte meint nicht das ich bescheuert bin ; ich komme ursprünglich aus dem Sportendurobereich. Es ist tatsächlich so das mir das Offroadfahren mit der GS immer mehr Spaß macht. Die Souveränität der Kilos ist einfach grandios. Vielleicht stehe ich an der schwelle zu einer neuen Altersära. hihi. Also die Fragen sind durchaus ernst gemeint. den in Sachen BMW Technik habe ich noch viel zu lernen, da nie mit beschäftigt. Gibt es eigentlich hier noch mehr Mitglieder die gerne im Dreck fahren?
Ralle
Gast20919
Ich tippe mal ohne dein Motorrad zu kennen auf die alten Bremsleitungen ,wg dem blockierndem Vorderrad ...ist einfach ein Verdacht .
Donaldi
Donaldi
Erlangen
Soso, alte Bremsleitungen blockieren Vorderrad. Man lernt doch nie aus...
Schlamm blockiert wunderbar das Vorderrad, solange er nur zaeh genug und reichlich vorhanden ist.
Hier ein Kotfluegel, der laengs geplatzt ist, als wir versucht haben, trotz des Schlammes den Reifen (mit TKC80) weiter zu ziehen/schieben. Und nein, die Bremsleitungen waren nicht alt. Meine XT mit hohem Schutzblech hatte kein Problem.
Klappt sogar mit dem Mountain Bike, einfach nur genug Dreck und Laub, schon durfte ich tragen statt fahren, bis ich was zum Saubermachen fand.
Gruss, Dirk.
Ruhrbut
Ruhrbut
46286 Dorsten
nein no limit, das war Lehm der das Vorderrad zum blockieren brachte. Wobei dein Einwand durchaus seine Berechtigung hätte. in dem Fall mußte ich das Vorderrad mit einem schraubenzieher freilegen damit sich das Rad überhaupt wieder drehte
Ruhrbut
Ruhrbut
46286 Dorsten
WELCH ein geiles Bild, welch ein einsatz!:jubel::jubel:
Genau so wars!1
Die helfen nur bedingt. Wenn man die Rahmenanlenkung entlastet geht's eben auf die Seitenwand
Die Q ist eher ein Schlechtwegefahrzeug als eine echte Enduro oder ein Trialer. Zwar kann sie mehr als sich die meisten Fahrer zutrauen, doch weniger als Manche ihr zumuten.
Die Bilder sind nicht von mir.
Ruhrbut
Ruhrbut
46286 Dorsten
Ich danke für die eindeutigen Worte und werde dementsprechend agieren in Zukunft. thanx
Ruhrbut
Ruhrbut
46286 Dorsten
Jetzt hab ichs kapiert wer du bist,Gerd
Ich habe vor Wochen KTM Blinker von älteren Modellen (gleiche Form wie Original BMW, nur kürzer und kleiner)an der Q montiert, damit die nicht immer gleich brechen wenn ich mal in der Böschung liege (Man muss die Grenze auch mal überschreiten, dann weiss man wo sie ist) (und natürlich keine Böschung im öffentlichen Strassenverkehr). Dann mußte ich googlen da die Blinker viel schneller blinkten (is klar, KTM Blinker = 10Watt) und dabei bin ich verwiesen worden auf eine Seite mit der Beschreibung eines Blinkrelaisumbaus) Nun zum zweiten Mal Danke .
Sturz durch Schutzblech/Radlauf vorne - Ähnliche Themen
  • Erledigt RIZOMA Sturz-Pads rechts und links schwarz für BMW S1000XR bis Baujahr 2019
    RIZOMA Sturz-Pads rechts und links schwarz für BMW S1000XR bis Baujahr 2019: Verkaufe RIZOMA Sturz-Pads rechts und links schwarz für BMW S1000XR bis Baujahr 2019. Die beiden Pads sind zwei Jahre alt und unbeschädigt...
  • Zorniger Bauer bringt Motorradfahrer zu Sturz.
    Zorniger Bauer bringt Motorradfahrer zu Sturz.: Muß man auch nicht machen. Zorniger Bauer bringt Biker zu Sturz Selbstjustiz ist nie richtig, egal welche Seite.
  • BMW R 1200 R 2016 läuft nach Sturz nur auf ein Zylinder
    BMW R 1200 R 2016 läuft nach Sturz nur auf ein Zylinder: Moin Moin, ich habe folgendes Problem. Meine BMW R 1200 R 2016 läuft nach einem Sturz nur noch auf ein Zylinder. Die Zylinderkopfhaube & die...
  • ABS-Fehler nach Sturz
    ABS-Fehler nach Sturz: Hallo zusammen, Bin im Moment auf einer längeren Tour und in den letzten Zügen. bzw. langsam unterwegs Richtung Heimat. Heute Morgen hat es mich...
  • Auf der Suche nach neuem Lenker nach Sturz
    Auf der Suche nach neuem Lenker nach Sturz: Hallo zusammen, aus lauter Verzweiflung bitte ich um euren Rat. Leider hat es meine GS auf einer bayrischen Staatsstraße dank Schotter nicht mehr...
  • Auf der Suche nach neuem Lenker nach Sturz - Ähnliche Themen
