Sturzbügel - normale 1200 GS mit Sturzbügeln
Diskutiere Sturzbügel - normale 1200 GS mit Sturzbügeln im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tut mir leid , aber irgendwie sieht das aus als würde die GS in einer Gitterbox stecken. Gibt es denn keinen Schutz der nicht so aufdringlich...
DanielGS
DanielGS
Frankfurt
R1250GSA
Gibt es denn keinen Schutz der nicht so aufdringlich wirkt ?
Ich muss doch nicht eine Maschine , die von vielen NichtGSlern als Hässlich abgestempelt wird, erst dazu machen
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Da sind dann wenigstens auch die Stellen geschützt, auf die sie bei einem normalen Sturz ohnehin nicht fallen würde ;) Aber dafür kann man sich jetzt den Bügel ruinieren :eek:
Steffen
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Moin moin, immer dran denken, die Sturzbügel sind gut für den Umfaller bei 0 - 5 Km/h, danach wird der Schaden nur größer durch das aufschlagen derselben auf den Ventildecken.
Bei der ADV sollen die Ohren das Durchscheuern des Tanks verhindern.
Bei den den GSen ist der org. BMW - Bügel schon ok, der verbiegt sich mit, demoliert den Ventildeckel und gut ist. Gut ist auch dabei, das der Bügel an der Verschraubung mit dem oberen Querrohr abreißt und so nicht aus dem Block gerissen werden kann wie bei einigen sehr stabilen Zubehörlieferanten.
Zu stabil ist nicht immer förderlich:cool:
Werde meine wohl wieder abbauen, wieder 5 Kilos wäch:D:D
1
1200erter-GSler
Was häßlich und schön ist liegt ja wie immer im Auge des Betrachters ...
Mir gefällts und wenns irgendeinem nicht gefällt ... ists mir wurscht!
Wie heißts so schön:
Des Menschen Willen ist sein Himmelreich.
Mit Boxergruß
Roland
Mügge
Mügge
im Donau/Ries
Würde ich nicht so unterschreiben, Problem ist dass die Lambdasonden an den SW Motechbügel anliegen, Montage geht mit ein paar Unterlegscheiben zwar gerade so, aber wenn die BMW mal umfliegt, wird vom SW Motech Sturzbügel die Lamdasonde "Geköpft", und das ist nicht so toll...
Also gut Du hast mich entlarvt:rolleyes:.Muß Dir rechtgeben.Aber mit ein paar U-scheiben oder mit einer Distanzhülse passen sie wunderbar,oder??
Ein ertappter Mügge
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ich denke das kann man so generell nicht sagen. Wenn man einfach rutscht halten die auch bei deutlich höheren Geschwindigkeiten. Ich kenne jemanden der bei 120 kph ausgerutcht ist (H & B Bügel), und da waren nur die Bügel und die Koffer hin. Aber wenn man z.B. flach vor einen Bordstein knallt ist schon bei wenigen kph Schluss mit der Schutzwirkung. Die Dinger klappen dann einfach ab. Wie könnte es auch anders?
Was hier immer wieder ohne Unterlass von einigen behauptet wird - nämlich Schutzbügel brächten nur was bei Umfallern - ist meiner Meinung nach eine Verallgemeinerung, die so nicht stimmt. Es gibt auch in diesem Forum Berichte, die das genaue Gegenteil beweisen. Wahr ist nur, dass Sturzbügel nicht in jedem Sturzfall effektiv sind. Vielleicht entstand diese felsenfeste Überzeugung aufgrund der weiten Verbreitung der dämlichen BMW Konstruktion.
Das passiert bei diesem Bügel sogar schon bei ziemlich leichten Crashs, und zwar weil unten eine Querverbindung fehlt. Um diesen Mangel zu erkennen muss man kein Ingenieur sein, denn so muss das nach hinten wegklappen. Wie man das sogar noch ok finden kann solltest Du mir mal näher erklären. :confused:
Die wiederum verhindern ziemlich wenig. Die kann man getrost als Lampenhalter bezeichnen. BTW. SW-Motech verkauft seine oberen Bügel ausdrücklich als Zierbügel.
Wildy
Wildy
OWL
R 1200 GS Triple Black
Noch eine bescheidene Frage
Ich hab ein org. Zylinderschutz druff
Passt der TT Sturzbügel da noch ??
Hat vielleicht jemand ein detailiertes Bild wo ich die Aufnahmepunkte des TT Bügels sehe :confused:
andi76
:):):):):):):) Hut ab, Du bist ehrlich :):):):):):):)
Ich hatte damals das Glück, dass ich die SW-Motech Bügel noch im Rahmen der Gewährleistung zurückschicken konnte, als ich gesehen hab, dass es mit dem SR Racing Krümmer nicht so optimal passt.
War nicht so unglücklich darüber, da die Vollversion von SW-motech (Motor und Tankschutzbügel) schon einige Kilos wiegt...so 8-10 kilo extra sind nicht realitätsfremd. Habe aktuell nur einen Zylinderschutzbügel (Touratech) montiert und hoffe dass sie mir nie auf den Tank fällt.
Hatte bis jetzt noch nicht die Möglichkeit (trotz einiger Schottereinlagen auf Sardinien) die Funktiosweise der Touratech Bügel zu testen :-)))
Roter Oktober
Roter Oktober
Moin Peter, ich denke diese Konstruktion ist so gewollt, Schutz bei Umfallern und bei Ausrutschern im niedrigen Geschwindigkeitsbereich. Bügel die Stabiler gebaut sind werden nicht verbiegen sondern aus dem Motorblock reissen, das bedeutet einen neuen Motor. Bevor dies geschieht erscheint es mir doch sinnvoll den Kopf anzuschleifen und diesen zu ersetzen.
Die Zylinder halten sowieso mehr aus als man so allgemein glauben mag:cool:
Dies ist meine persönliche Betrachtung der Dinge und nicht eine wissenschaftlich unterlegte:o:D
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Möglich, dass es so gewollt ist. Aber ich halte es trotzdem für einen Fehler.
Um die Folgen kleiner Umfaller im Stand oder bei 5 kph zu mildern braucht man keinen Sturzbügel. Für solche Missgeschicke ist der Stringtanga Plaste-Schutz gut genug. Und bei allem was mehr kommt klappt der BMW Bügel häufig einfach um und richtet in der Folge manchmal mehr Schaden an, als er verhindert. Könnte es sein, dass darum so viele eine negative Meinung zu Sturzbügeln entwickelt haben?
Der BMW Bügel ist aus 19 mm Edelstahl, was schon mal von vornherein ein relativ nachgiebigeres Material ist. Dazu kommt ohne Querverbindung ist das statisch unsinnig. Die Querverbindung hat man meiner Meinung nach weniger wegen einer gewünschten Nachgiebigkeit weggelassen, sondern um einfachen Zugriff auf die Ventildeckel zu gewährleisten. Darum reagiert man von Seiten BMW's auch so allergisch und schultert uns Euro 25 zum lösen von 4 Schrauben, falls ein anderer Bügel montiert ist. (Was ich nebenbei auch für sehr ungeschickt halte).
Der Touratech ist auch aus 19 mm Edelstahl, aber hat wenigstens eine Querverbindung. Bis das abklappt dauert es halt länger.
Der H & B ist aus 19 mm Stahl und darum schon mal von vorne herein Material-maessig deutlich stabiler, plus die Quervebindung.
Der SW-Motech ist aus 25 mm Stahl und kommt auch mit Quervebindung.
Leider habe ich ebenso wie Du keine Möglichkeit meine Meinung wissenschaftlich zu untermauern. Ich gehe einfach mal davon aus: Falls es mir mal das Motorgehäuse kaputthaut ... dann habe ich wahrscheinlich ganz andere Probleme, als ein Motorgehäuse.
Es könnte BMW mit seinen Super Ingenieuren sicher mal ein gute Lösung aus der Schublade ziehen, die garantiert nichts am Motor beschädigt, die den Zugang zu den Ventilen nicht blockiert, usw.. Aber das wird dann wohl wieder Euro 1000 kosten, oder in der Aufpreisliste unter Sicherheitspaket zu finden sein, für ca. 4000. Ich persönlich denke sowieso, dass eine Reise-Enduro einen Umfaller oder leichte Rutscher bei Schrittgeschwindigkeit mechanisch unbeschadet nur evtl. mit Kratzern überstehen sollte - serienmäßig. Ablegen, aufrichten, weiterfahren.
Klabo
Riedstadt
R 1200 GS 07 , R1200 GS ADV 03,14
Grüß dich Wildy
kannst dir ja die Bilder auf meiner Seite mal angucken.
TT Sturzbügel und Original Zylindrschutz ist verbaut.
Aber was hier nicht so einsichtig in dieser Diskusion ist: jeder abar auch jeder Sturz ist anders. Es gibt kein; der ist besser oder schlechter.
Und dass das Edelstahlteil von TT evtl. zu Steif ist, kann ich nicht bestätigen. Der Bügel von TT war nach meinem Sturz richtig verkrumpelt, und hat dabei vieles gerettet.
Zum einfachen ablegen, durch nach vorne wegkippen, oder hoppala ich kann sie nicht mehr halten, dafür reicht auch das Plastikteil von BMW. Aber nach meinem Abflug war dieses Teil weg, einfach weg.
Gruß aus Südhessen.
Wildy
Wildy
OWL
DANKE
Passt ja perfekto !
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
K1600GT mit allem Schnickschnack
Welche Nebelscheinwerfer sind das denn und wo hast du die her?
Danke
Klabo
Riedstadt
Danke
Hallo Klingelfee
welche meinst du denn?
die mit dem ADV Bügel sehen aus wie " Micro floater" von Wundermilch,
oder die auf meiner sind dir FF50 von HELLA
beide machen ganz schön hell. Wobei die FF 50 mehr in die breite strahlen.
Und den Bereich sehr dicht vor dem Moped ausleuchten. Angenehm bei langsamer Geländefahrt.
gruß aus Südhessen.
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
Hallo Klingelfee
gruß aus Südhessen.
Danke Klabo,
hatte eigentlich das Bild von 1200erter GSler gemeint.
Wie sehen denn die von Dir aus, Bild?
War heute mittag ein bisschen zu schnell und hatte dann keine Zeit mehr die Anfrage zu konkretisieren.
Bin halt am überlegen ob ich mir auch die Sturzbügel für Tank und Moter von SW Motech hole und dann die Lampen drauf mache.
Gefällt mir halt, aber ist natürlich Geschmackssache.
Gruß und Danke vorab:)
1
1200erter-GSler
Danke Klabo,
Hallo Klingelfee1,
meine Bügel sind von Hepco & Becker, die hab ich beim Zimo-Motorrad in Deggendorf bestellt. Sind sehr schnell was die Auslieferung angeht, innerhalb einer Woche hatte ich die daheim. www.zimo-motorrad.de
War preislich der Günstigste. (Wunderlich verkauft den gleichen, bloß gut 30 Euro teurer).
Die Nebelscheinwerfer sind auch von Hepco & Becker und schimpfen sich auch Microfloater. Komplett (mit passenden Haltern zum Bügel) mit Elektrosatz hab ich beim örtlichen Motorradhändler 133 Euro gezahlt. Sind ja auch mal grad eben gute 50 Euronen günstiger als Wundermilch ...
Wenns gefällt, machse einfach hin! Sich nach anderen Meinungen zu richten bringt nix, DIR und nur DIR muss sie gefallen!
Mit Boxergruß
Roland
Klabo
Riedstadt
Danke Klabo,
meine Bilder siehst du, wenn du " Klabo " anklickst, und dann auf meine Galerie gehst. Da sind ein paar Bilder von meiner iQ zu sehen.
TT Sturzbügel, Navihalter, ADV Windschild, Spritzschutz von Wunderlich vernietet und Lackiert,Bagster gel Sitzbank, FF50 Scheinwerfer etc.
gruß aus Südhessen
klingelfee1
klingelfee1
Hessen
Hallo Klabo und Gsler
Danke für die schnellen Antworten.
Werde die Feiertage mal nutzen und mich schlau machen.
Mal sehn ob ich der Q und mir natürlich:p mal was neues spendiere.
Gruß Klingelfee
r75strich5
r75strich5
GS 1200 2007
Hallo Flooster,
ich versuche mal ein Bild von meiner Q hochzuladen
Adventure-Schutz und SW-Schutzbügel
beides hat gerade so Platz
Servus
Wildy
Wildy
OWL
Das ist aber wirklich ziemlich eng :eek:
Ich werd es wohl mit dem TT Sturzbügel versuchen
Sturzbügel - normale 1200 GS mit Sturzbügeln - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS R1300 GS Touratech Sturzbügel R&L "Street", fast neu, Montagesatz, Anleitung, 220,-€
    R1300 GS Touratech Sturzbügel R&L "Street", fast neu, Montagesatz, Anleitung, 220,-€: 220,- €. Zu verkaufen sind 2 fast neue Sturzbügel von Touratech, Modell "Street" aus Edelstahl (Art.-Nr. 01-035-5156-0) für die R1300 GS. Ich...
  • Biete R 1250 GS Sturzbügel & Verkleidungsbügel Edelstahl Touratech
    Sturzbügel & Verkleidungsbügel Edelstahl Touratech: Verkaufe Sturzbügel Edelstahl und Verkleidungssturzbügel Edelstahl von Touratech für die 1250er. Verkleidungsschutz soll laut Hersteller auch an...
  • Erledigt BMW R1300GS, Hepco & Becker, Motorschutzbügel, neuwertig, 239,-€
    BMW R1300GS, Hepco & Becker, Motorschutzbügel, neuwertig, 239,-€: Zu verkaufen ist ein Satz schwarze Motorschutzbügel (Art.-Nr. 50165320001) für die BMW R 1300 GS vom deutschen Qualitätshersteller Hepco & Becker...
  • ADV-Sturzbügel an „normaler“ GS
    ADV-Sturzbügel an „normaler“ GS: Was meint Ihr? Mir gefallen die Sturzbügel der 1300 ADV sehr gut. Diese müssten doch auch an die normale GS passen, oder? Schließlich befinden...
  • Adventure Stürzbügel an normale GS
    Adventure Stürzbügel an normale GS: Moin Moin Forum und eine Frohes neues Jahr an alle, kann mir eventuell jemand Auskunft geben ob die Sturzbügel der 1150er Adventure Bj 2003 auch...
  • Adventure Stürzbügel an normale GS - Ähnliche Themen
