Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt
Diskutiere Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Naja, Ölwechsel steht sowieso an. Ich habe auf meiner 5000 km Tour 1/2 Liter 20W50er Öl nachgekippt. Keine Ahnung, was der Vorbesitzer für ein Öl...
Tigreton
Tigreton
Naja, Ölwechsel steht sowieso an. Ich habe auf meiner 5000 km Tour 1/2 Liter 20W50er Öl nachgekippt. Keine Ahnung, was der Vorbesitzer für ein Öl drin hatte. Wäre ja schön, wenn das des Rätsels Lösung wäre. Werde es mal ausprobieren, bevor ich wg. der LiMa das ganze Gerümpel abbaue. Und dann gleichzeitig auch noch die Feder vom Öldruckkreislauf wechseln, die ich hier auch noch als Neuteil liegen habe. Danke für den Tipp.
P.S. ich weiß, dass das Thema Benzinschnellkupplungen hier schon heftig durchgekaut wurde. Suche aber immer noch eine gute, stabile, mit gutem Durchfluss und gutem Preis-/Leistungs-Verhältnis, ohne 100 Foreneinträge durchzuackern.
Ich habe vor vielen Jahren gute Teile an meine R1100GS verbaut - aus Messing. Haben - im Paar - so um die 70 Euro gekostet. Ich weiß nicht mehr wo ich das NoName-Zeugs her hatte. Bin aber sehr zufrieden damit.
Hat jemand den definitiven 100-Dollar-Tipp (ohne jetzt einen neuen Glaubenskrieg loszubrechen ;-)
GShammer
GShammer
60€ Netto für eine Kupplung ???:confused::nerd:
Für mich hört sich das auch nicht nach Lima an.
Ändert sich das Klopfen, wenn Du die Kupplung ziehst?
Tigreton
Tigreton
Tigreton
Tigreton
Bei gezogener Kupplung bleibt das Geräusch gleich.
Ok!
Wenn das Axialspiel der KW übergroß ist, kann's auch zu ähnlichen Klopfgeräuschen kommen. Aber dann eher bei heißem/dünnem Öl. Wenn dann die Kupplung gezogen wird, verstummt dieses Klopfen durch die eingebrachte Kraft nach vorne.
Das zumindest kann man hier wohl ausschließen.
Wenn der Riemen dir die Welle vorspannt dann dauert es etwas bis das Öl dazwischen kommt. So wie dein Sound klingt hört sich normalerweise eine 1150er an die über 7 Balken ÖlTemp hat oder ein Depp 10 W40 eingefüllt
Ja, wir sind wohl auf der gleichen Spur (klopfendes Motor-Lager).
Allerdings dauert's beim Start max 1-2 Sek. bis die KW auf ihrem Öl(druck) schwimmt und nicht 3-5 km wie beim TO, egal wie stark man den Riemen vorspannt.
Wollte nur sichergehn und ausschließen, daher die Frage nach gezogener Kuppl.
GShammer
GShammer
Ja wenn alle Ölbohrungen frei sind und genug Öl vorhanden ist.
Kurbelwelle oder Pleuellager ohne Ölversorgung in den ersten Kilometern.
Tigreton
Tigreton
UPDATE:
ich habe gestern einen Ölwechsel gemacht, und dabei auch den Kolben und die Feder des Öldruckventils gegen brandneue Teile getauscht.
Leider hat es das erhoffte Ergebnis nicht erzielt und das Klappergeräusch beim Kaltstart und auf en ersten 3-5 km ist unter 2000 U/min immer noch da.
Jetzt werde ich wohl doch die LiMa ausbauen und schauen, ob es nicht doch daran liegt. Wie weiter oben beschrieben, das heftige Klappergeräusch verschwindet ja, wenn ich den Keilriemen der LiMa ausbaue und den Motor dann starte. Also muss es irgendwie damit zusammen hängen ...
GShammer
GShammer
Wie schon gesagt die Lima kann nicht so Klopfen :nerd: . Mit weniger Riemenspannung laufen gelassen ?
Wie sah dein Öl aus ? Glitzer ? Filter auch erneuert? Kannst ja auch so prüfen ob das Lima Lager Luft hat.
Lima wechseln ist ein richtig blöder Job.
Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt - Ähnliche Themen
  • Erledigt Suche gute Bremsscheibe Hinten 1100 GS
    Suche gute Bremsscheibe Hinten 1100 GS: Moin Forum, ich suche eine gute Bremsscheibe für hinten. R 1100 GS BJ. 1996 Im Moment habe ich durch div. Ausgaben ( Reifen ,Austragung Reifen...
  • Frage an die Hamburger, suche gutes Fischlokal
    Frage an die Hamburger, suche gutes Fischlokal: Hallo Hamburger oder Leute die sich da auskennen, meine Frau und ich sind Ende Januar für einen Kurztripp zu einem Musical in Hamburg. Da ich...
  • Suche guten BMW schrauber Raum Stemwede (Dümmer)
    Suche guten BMW schrauber Raum Stemwede (Dümmer): Kann mir vielleicht jemand einen guten BMW-Schrauber in Stemwede (Dümmersee) empfehlen? Der BMW-Händler vor der Tür ist nun nur noch für Honda und...
  • 2 Ventile Suche gute und preiswerte Werkstatt für R100GS in Rheinhessen
    Suche gute und preiswerte Werkstatt für R100GS in Rheinhessen: Hallo zusammen, nach einigen Jahren off bin ich erneut Mitglied hier im Forum. Da ich auf die 60 zugehe, möchte ich meine R100GS PD verkaufen...
  • Suche guten Einwaschimprägnierer für Rukka / Goretex Membran
    Suche guten Einwaschimprägnierer für Rukka / Goretex Membran: Ich suche eine Empfehlung für einen guten Einwaschimprägnierer für meine Rukka-Kombi. Gerne in Kombi mit einem guten Membran-freundlichen...
  • Suche guten Einwaschimprägnierer für Rukka / Goretex Membran - Ähnliche Themen
