Tacho defekt?
Diskutiere Tacho defekt? im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe seit heute ein Problem mit dem Tacho an meiner R100GS Bj.89. Sobald ich mit dem Moped nach vorne rolle, auch im...
Didi-R100GS
Kreuzau
R100GS
Sobald ich mit dem Moped nach vorne rolle, auch im Leerlauf, schnellt die Tachonadel auf 80-100km/h hoch und bleibt dort stehen.
Rolle ich zurück, so geht die Nadel wieder runter auf 0.
Befinde ich mich im Fahrbetrieb, so geht die Nadel von diesen 80-100 km/h zitternd weiter hoch in der gefahrenen Geschwindigkeit.
Der Tageskilometerzähler scheint normal zu funktionieren.
Habe die jeweiligen Anschlüsse bereits überprüft, konnte aber keine offensichtlichen Mängel feststellen.
Hat jemand ne Idee??
Vielen Dank!
Dietmar (der sich soeben hier angemeldet hat und im entsprechenden Bereich ein Vorstellung niedergeschrieben hat.)
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hi Dietmar,
von diesem Effekt habe ich zwar noch nicht gehört, aber bei 2-ventiler.de gibt es einen Tachofachmann, der Tachos gut und günstig repariert.
Gruß Hermann
Didi-R100GS
Kreuzau
R100GS
Hallo Hermann,
danke sehr für den Tip.
Hab da auch mal das Problem geschildert.
Didi-R100GS
Kreuzau
R100GS
Nabend,
es scheint, als hätte ich das Problem gelöst.
Die Wellenaufnahme (weißer Kunststoff mit Gewinde) war wohl mal gebrochen und mit Kunstharz oder ähnlichem geflickt worden...sehr unsauber.
Hab den ganzen Kram gereinigt und erst mal lose mit etwas Panzertape wieder zusammengesetzt.
Probefahrt und alles war wie es sein soll.
Jetzt muss ich nur noch sehen, wie ich den Bruch am sinnvollsten Flicke.
Die Bruchstelle ist genau an der Kante zum Gehäuseblech...
Dietmar
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
hatte das Problem letzen Winter auch. Habe den Tacho dann hier komplett überholen lassen inkl. neuem Glas, Rückstellgummi etc. War nicht ganz günstig (250 Euro) aber nu isser wie neu.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Jep. "KaJa" wäre auch mein Vorschlag gewesen.
GS-Petra
Moin, stehe ebenso davor, den Tacho ausbauen zu müssen. Muss die gesamte Verkleidung + Sturzbügel ab ? Wann höre ich auf, mit Abbauen ?
Gibt es einen "goldenen" Tipp für mich ?
Grüßchen
Petra
ehemaliges Mitglied
Du musst nur die Seitenverkleidung ich glaube links abbauen.
Den Wasserrohrhalter brauchst du nicht zu demontieren.
Ist dann etwas gefudel mit den Fingern.
Die zwei Rändelschrschrauben des Tachohalters rausdrehen,Tachowelle abdrehen , Beleuchtung rausziehen.,fettisch 😊
Aber es geht.
Achtung Kalauer
"Da du ja eine Frau bist mit kleinen Händen kommst du auch in die Ecken"
HPMaggus
Hendrik-Jan
Hendrik-Jan
Eindhoven NL
R1150GS 2000 und R100GS 1994
Petra.
mit kleine
Händen
brauchst Du nichts ab zu bauen. Einbauen wird etwas fummeliger
Hendrik-Jan
GS-Petra
Nur mal schnell zum Mitdenken: LINKS ist, wenn ich auf dem Bock sitze links ?????? Bitte bestätigen !
Und: Es gibt so viele Frauen mit: anpackenden, großen Händen.
Also Ausbau morgens, dann soll ja noch alles "dünn" sein. Har-Har. (Ich schaue gerade auf meine tippenden Hände = mittelgroß)
Ich werde es natürlich probieren (und kreme mir die Hände einfach satt ein) = weich und geschmeidig.
Also Ärmel hoch und durch.
Pe
ehemaliges Mitglied
Ich weiß leider nicht mehr wo der Tachometer sitzt ich hab einen digitalen .
Aber die abbauen wo er sitzt.
Mfg HPMaggus
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
In Fahrtrichtung links ist richtig.
GS-Petra
Guten Morgen gutes Forum
Der Tacho ist raus. Die Verkleidung nur LINKS abzubauen, war der richtige Hinweis !
Vielen lieben Dank !!!!
Ja, es wird frikkelig, den wieder einzubauen aber jetzt kommt erst einmal der Versuch einer Reparatur.
Grüßchen an Euch alle
Pe
ehemaliges Mitglied
Wenn ich mir deine"Post Uhrzeiten "so anschaue bekomme ich das Gefühl du machst das zwischen Dunkel und Tag.
Adresse für Reparatur wurden ja schon genannt.
Tip wäre auch noch Boxer Parts
Musste mal googele.
Mfg HPMaggus
Tacho defekt?
Tacho defekt? - Ähnliche Themen
  • Tacho defekt? Km werden gezählt aber die Nadel bewegt sich nicht....
    Tacho defekt? Km werden gezählt aber die Nadel bewegt sich nicht....: Moin, irgendwie habe ich kein Glück mit meiner vor 2 Wochen gekauften GS. Erst war der Plastiktank undicht, den habe ich jetzt ausgetauscht und...
  • Tacho defekt?
    Tacho defekt?: Hi! Nach einer etwas längeren Standzeit habe ich meine F650GS nun mit einer neuen Batterie wiederbelebt. Seitdem spinnt der Tacho wie folgt: Nach...
  • Tachonadel im Combi-Instrument zeigt willkürliche Geschwindigkeit an
    Tachonadel im Combi-Instrument zeigt willkürliche Geschwindigkeit an: Hallo beisammen, bei meiner 650GS von 2003 streikt seit kurzem die Tachonadel. angefangen hat es damit, daß die aktuelle Geschwindigkeit manchmal...
  • Hallo aus München :: Tacho-Elektroniker gesucht
    Hallo aus München :: Tacho-Elektroniker gesucht: Hallo beisammen, ich bin Christian, lebe im münchern Westen und fahre seit einigen Jahre eine 650GS von 2003. Ich bin eher der...
  • Eeprom im Tacho defekt
    Eeprom im Tacho defekt: Gibt es jemand der mir sein File zukommen lassen kann welches auf dem Eeprom 24c02 sitzt?
  • Eeprom im Tacho defekt - Ähnliche Themen
  • Tacho defekt?
